Стоит задача снять/одеть шестерню со стоковых двиглов Ламы на бесколлекторники. Съемник вроде как приобрел, но сам процесс непонятен, надо не надо греть, на что сажать при учете что вал всего 2мм. Вообщем у кого какой опыт если есть, поделитесь плиз.
я брал лист металла соответствующей толшины с пропилом под вал, закрепив или просто положив на деревяшку лист вставлял в пропил вал и сломанным сверлом тоньше вала, аккуратно выбивал вал вместе с двигателем ( с пом. молотка) подложив на место падения что нибудь мягкое. главное не тянуть за двигатель, если он нужен живым и не замять шестерню, поэтоу пропил должен быть тонкий. и при напрессовке упираться только в вал а не в двигатель.
А греть то до какой температуры? Паяльником достаточно будет?
а когда греть? при снятии или при напрессовке (при снятии проблематично) и какова цель- расплавить старый клей или расширить шестерню? наверное технология зависит от конструкции и предполагаемых нагрузок.
в моем представлении для расширения греют до красна (железо) или я не прав?
да там и без нагрева все хорошо снимается. Зацепиться шестиренкой за тот же стол, лучше за тиски и стукнуть по валу.
Нагрев для клея, чо там стучать, съемник приорел, на аиркрафте распродажа GWS благо 😃
Елки, отвлекся ужо не отредактировать. Со снятием вроде понятно, а как одевать, локтайтом мазать отверстие или ось?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4674eb7d3df9550077783936":{"_id":"4674eb7d3df9550077783936","hid":24038,"name":"SerjA6","nick":"SerjA6","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4729e4df3df9550077b817f2","hid":82454,"title":"Просветите по технологии снятия/посадки шестерни","views_count":2234,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4729e4df3df9550077b825e1","first_ts":"2007-11-01T14:38:23.000Z","first_user":"42dc0bcc3df9550077790040","last_post":"472b1cec3df9550077b825ef","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-11-02T12:49:48.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
