I MAX B6 "2in1" Зарядка+балансир I MAX B6
Вот такая беда, не хочет заряжать этот девайс одну липо батарею почти новую (с другими проблем нет) пишет “connection break” и ни в какую 😦
Тритон заряжает, а этот и балансировать ее не хочет так же ругается, что подскажут давние пользователи этого чуда?
Надо попробовать стартануть заряд без подключения на балансир. Может у нее разряд слишком сильныйи он не понимает её?
Так я без балансира и с балансиром пробовал и разный ток выставлял,ни хочет видеть и все тут 😦
Ну тогда заряжайте тритоном…
Проверь тестером,напряжение акка,если меньше 3 Вольт,начнёт возникать.К балансиру не подключать.
Я для старта поднимал напряжение,через программу зарядки Никелмагневых акков на 0.3А, до 3.4 вольта,после этого останавливал,и переводил на литиумовою зарядку.
Помогит подключить зарядник к компу, есть шнурок на контроллере СР2101, нашел дрова, логвив скачал,
как подключить, в заряднике выставил юсб, что делать дальше…
А,что дальше?Включай прогу,зпускай зарядку,и наслождася 😉 😁 .
Здравствуйте! А Как попасть в меню побаночной калибровки? Как я понял из RCGroups , всё это делается во втором меню, когда корректируется напряжение аккумулятора ( поэтому важно чтобы акк для этого был побаночно отбалансирован), а зарядник потом автоматически корректирует показания балансира. По-моему так. Поправьте меня если не так.
Сам пока над этим ломаю голову,интересно так попробовать.
Побаночную можно сделать только 1 раз, но у некоторых зарядок она уже “произведена на заводе” и меню не включается…
Здравствуйте! А как попасть в это меню? Как я понял из RCGroups , побаночная калибровка происходит автоматически в меню 2, то есть при калибровке напряжения аккумулятора зарядник запоминает данные каждой банки и делит напряжение на количество банок( вот поэтому и нужно , чтобы акк для калибровки был точно сбалансирован и ,как я понимаю, даже не обязательно должен быть полностью заряжен). По-моему так . Поправьте, если не так.
Только что попробовал,выдаёт ошибку,скорей всего надо ставить по 6S.Тогда даст вход,у кого-то есть липо 6S?
Хотя для такого случая щас соберу.
Естественно на 6 S , потому что это для него максимум! И будьте осторожны , ведь это делается всего один раз! И все шесть банок должны иметь одинаковое напряжение! И нужен супер мультиметр!
А с чего вы взяли что можно сделать всего один раз?
только что собрал 6S поставил всё равно выдаёт ошибку.
Какие ещё предложения?
На RCGroups. Жалко у меня нет хорошего акка , а то я бы тоже попробовал.
Сбалансиовал все акки по очереди,топерь все 6 акков по 4.15 вольта,проверял Флюком.Тоже не даёт.Что ещё бы сделат?
А подключаем как? И силовой разъем и для балансира одновременно?
Я же писал - у некоторых зарядок она уже “произведена на заводе” и меню не включается (это меню 1 из ссылки - 1. Press and hold “stop” and “inc” buttons during power on). Насколько я понял - нужна 6S отбалансировання на эталонном балансире кажись…
Подключал по разному,и с силовым и без.
И зачем им такое делать?Чтоб нельзя было перешить.Проц вед обычный Атмега.
За что купил…
Это надо китайских инженеров пытать, что они там напридумывали…
То есть,у вас 100% нет второго меню?
Или есть,но с ошибкой?
У меня первого нет. Второе есть…
Приехал пару недель назад I-MAX B6 AC/DC Dual Power Balance Charger/Discharger.
По мотивам этой ветки, первым делом открыл корпус, собравшись пропаять все сомнительные места. А нечего пропаивать. Практически идеально. Удовлетворённо собрал.
Попробовал разряжать-заряжать сборку NiMH, контролируя показания внешним измерением тока и напряжения. И тоже безупречно, в пределах погрешностей. Огорчило только отсутствие trickle charge (“струйного” заряда небольшим током по окончанию основного цикла, для компенсации саморазряда и поддержания аккумулятора “в боевой готовности”). Жаль, чуть-чуть недодумали.
Раскачал, для интереса, восьмилетние уже NiCa аккумуляторной дрели, два раза по пять циклов разряд-заряд. До номинальных 2Ач, конечно, не дотянуть, но вполне живо крутят.
Впаял Т-разъём в разрыв провода зарядки машинки для стрижки, чтоб заряжать её аккумы не от штатной примитивной зарядки с ручным отключением по времени, а от I-MAX’a по -dV и с возможностью тренировки.
Наконец, зарядил с балансировкой LiPo 2S (бОльших в хозяйстве нет), двух типов. Результат - 4.20В, 4.20В побаночно, что на дисплее зарядника, что на мультиметре (цифровой UNI-T M890G, правда, но учитывая, что оцениваем не столько абсолютное значение, сколько разность напряжений на банках, погрешность на этом пределе можно принять 0.01В).
В общем, китайцы молодцы. Довели (со временем) качество повторения бантамовского ВС6 до безупречного 😃
За нынешние $100 - замечательная зарядка! 😃
уважаемые, есть мнения про это:
www.dealextreme.com/details.dx/sku.12618
www.dealextreme.com/details.dx/sku.15225
43-46 уе с бесплатной доставкой подкупает. копия только внешне, или и внутри что-то похожее? там по отзывам точно также траблы с COM или USB, во второй модели прямо в описании указано “numerous reports were received regarding the USB temperature port being non-functional. After investigation, the USB port appears to be disconnected from the main circuit.”
сегодня получил второй - который красненький)
разобрал, монтаж приятно удивил, все очень аккуратно. посадил лишь мос-фет через термопрокладку и пасту до корпуса - будет радиатор (странно что их спецы не сделали этого, он находится прямо над ним - зазор менее миллиметра)
будем тестить дальше…
USB такой же нерабочий, или вообще убрали этот разъем? как по точности?
