Скажите опасно пользоваться Li-po аккумом, если при разряде он вздувается?
Когда подстынет то опять приходит в норму.
При зарядке не вздувается.
Не знаю насколько опасно (думаю да), но у меня один акк себя так же ведет, ток он не держит, то есть полетное время очень короткое, соотв смысла в таком акке нет, хотя если банку перепаять, может и поживет еще
Либо слишком большой ток разряда, либо дохлый аккумулятор.
Я бы не рискнул им пользоваться.
посмотри скока жрет двигатель, может ток потребления превышает максимальную токоотдачу
мерял, потребление в норме, а акуму похоже совсем каюк, он стал брать 70% от номинала, все ясно - акум на выброс.
ВСЕМ СПАСИБО!
А как правильно аккум деактивировать?
Разрядить зарядником или нагрузкой до отсечки, потом положить в круто соленую воду на сутки (народный рецепт, сам не проверял) - должен плавненько разрядиться до нуля, после чего, на выбор, спокойно выкинуть или положить в сарай/гараж/…, чтобы окружающую среду не загрязнять.
Что-то стремно в соленую воду-то, она же проводник, коротнет еще со всеми эффектами 😦
“Коротнет” - это если силовые провода замкнуть 😁
А соленая вода - это “от бедности”, вместо разрядного резистора, сопротивление вполне достаточное для безопасного разряда малым током.
12в лампочку и пока не потухнет…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4337c7543df955007778f08c":{"_id":"4337c7543df955007778f08c","hid":9308,"name":"MeshokP","nick":"MeshokP","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45a657813df9550077786dd0":{"_id":"45a657813df9550077786dd0","hid":19669,"name":"MWano_A","nick":"MWano_A","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"4709405e3df9550077780aa8":{"_id":"4709405e3df9550077780aa8","hid":28350,"name":"Antoha_SPB","nick":"Antoha_SPB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"47b2e9ae3df9550077b32835","hid":91629,"title":"Li-po вздувается при рязряде","views_count":2408,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"47b2e9ae3df9550077b33f2b","first_ts":"2008-02-13T12:59:26.000Z","first_user":"4709405e3df9550077780aa8","last_post":"47bbf94c3df9550077b33f3b","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-02-20T09:56:28.000Z","last_user":"45a657813df9550077786dd0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
