Можно ли оставлять топливо в топливном баке вертолета или лучше откачивать? Не на месяц конечно а на несколько дней. И нужен ли в таком случае топливный кран?
Если не откачивать, то топливные трубки будут разъедаться гораздо быстрее.
Можно обойтись без топливного крана. Топливо заливается в трубку, которая находится между баком и двигателем. Отсоединять трубку следует со стороны двигателя.
Я об этом даже и не знал, так как только перешел на ДВС.
А не бывает таких, которые не разьедало бы, и каков срок годности обычных трубок?
Отсоединить и заглушить? А что с той которая идет к глушителю? Да, на глушитель я ставлю пробку, достаточно ли этого.
Есть гофрированные, вроде полиэтиленовые. Силиконовые надо проверять хотябы раз в месяц. Когда трубка начинает трескаться/истончаться/превращаться в кисель и т.д - срочно менять.
Нет. В момент залива/слива топлива отсоединяем трубку от двигателя. Заливаем/сливаем топливо. Надеваем трубку обратно на двигатель.
Такая?
Именно. В основной бак раптора мне удалось поставить такую трубку, а вот в дополнительном она упиралась в противоположный угол, поэтому я оставил в дополнительном баке силиконовую трубку. Может плохо старался, конечно.
За три года !!! вынужденной стоянки с полным баком и трубками топлива- ничего не потрескалось , не изменило цвет , не потеряло эластичность и т.д. Так что …
+1
Уже неоднократно обсуждалось, что дело в выхлопе, а не в самом топливе. У меня для заправки канистра, к которой подключается помпа, т.е. в канистре живет трубочка. Канистре уже больше года, трубка до сих пор нормальная.
Не трудно ли дать ссылку на обсуждение или написать подробней тут.
Такая?
Я использую именно эту с начала этого сезона. Неоднократно оставлял небольшой остаток топлива в баке(поздно, солнце село, откачивать лень, канистра кончилась и т.п.) Пока никаких проблем нет вообще. (тьфу-тьфу). Летает, как летало. Уже месяца четыре - пять, наверное…
Про топливный бак понятно. Купил я себе такую трубку и топливный кран до кучи.
А вот стоит ли заменить все трубки в топливной системе на полиэтиленовые, и самое главное где такую трубку взять? Может что то типа соломки для коктейля подходит? 😃
Думаю вряд ли получится. Во-первых, я таких и не видел, ну, кроме советских кембриков, только те разваливались и без топлива, а во-вторых, они не такие эластичные, как силикон и быстро грубеют на солнце.
Единственнное место, где у меня силикон деградировал, это то место, где трубка одевается на глушитель для отвода давления в бак. Пришлось подрезать, почистить штуцер и напялить опять. За весь сезон.
Поставьте эту полиэтиленовую в бак, а вне бака они вроде и так хорошо держатся. На сезон точно хватит, а к следующему можно всю систему поменять. На всяких случай. Я собираюсь так и сделать.
Навскидку: раз, два😃.
Слава Богу, поиск исправно работает, даже невзирая на кризис 😃
Я про эту тему даже забыл, так как все давно нашел. Тем не менее спасибо. 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"425a3e433df95500777914f8":{"_id":"425a3e433df95500777914f8","hid":6851,"name":"Dima=","nick":"Dima=","avatar_id":null,"css":""},"433173273df955007778f178":{"_id":"433173273df955007778f178","hid":9243,"name":"ALEXEY_AM","nick":"ALEXEY_AM","avatar_id":null,"css":""},"444b498b3df955007778b8a9":{"_id":"444b498b3df955007778b8a9","hid":13620,"name":"PILOT-T","nick":"PILOT-T","avatar_id":null,"css":""},"449511803df955007778a6d1":{"_id":"449511803df955007778a6d1","hid":14892,"name":"RC-Flyer","nick":"RC-Flyer","avatar_id":null,"css":""},"455d91803df9550077787edd":{"_id":"455d91803df9550077787edd","hid":18299,"name":"Andriyka","nick":"Andriyka","avatar_id":null,"css":""},"48a875a83df955007777832e":{"_id":"48a875a83df955007777832e","hid":37510,"name":"Элвис","nick":"Элвис","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"48f264fc3df9550077a96a29","hid":117230,"title":"Откачивать топливо из бака или нет","views_count":3099,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"48f264fc3df9550077a9767b","first_ts":"2008-10-12T20:58:36.000Z","first_user":"48a875a83df955007777832e","last_post":"492e21f43df9550077a97695","last_post_hid":14,"last_ts":"2008-11-27T04:28:36.000Z","last_user":"48a875a83df955007777832e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
