И снова подшипник в OS50SX-H(R) Hyper…
AlexSr
Алексеевич=:
Не знаю… У меня бракованные подшипники наверное. Уж 17 галлон как вращаются в ОСлике на 15% нитре… Не жужжат пока!😉
Вот в этом ( 15% ) “собака и порылась”. Как только в ход пойдёт 30%, начнут подшипники умирать 😠
На забугорных форумах уже давно это подметили.
Судя по всему на 30% как минимум надо немного “разжать двигло” лишней прокладкой в голове.
Хотя - фиг его знает!
хелик
Как у меня разваливался rcopen.com/blogs/5047/3243 внутри ссылка на какой меняю.
Про 20 -30 нитры Нитра очень активно вызывает корозию, чем больше, тем больше ржавчины, а новые Осовские подшипники совсем не умеют этому сопротивляться.
Алексеевич=
AlexSr:
Вот скорее всего, НО! Женёк (о котором говорил) летал на 30ке!!! Но летал часто, практически каждый день! Может в этом “порылась”. 😃
AlexSr
Естественно и в этом то же. Если перерывы небольшие, то процессы коррозии не успевают начаться, топливо не разлагается и не “насасывается” влаги из воздуха.
Но кроме этого, на 30-ке больше нагрузка на двиг (больше смеси сгорает).
DmitryG
Когда в моих двигателях подшипники изнашивались это всегда было легко определить по звуку работы двигателя. Этот процесс не мгновенный и всегда можно поменять подшипник без последствий для двигателя. Так что если дело было в подшипнике то виноват всё равно автор (по неопытности или по расп…ву).
18 days later
Алексеевич=
Кажется и мой ОСлик стал позванивать фальшивыми нотками…😕 Появляется шум посторонний. Подшипники О.Р., Х.Р. живые вроде… Похоже двигатель. Но огорчаться на него грех, 18 галлонов…
a-korenev
Звук “водопада” , очень характерный…
Алексеевич=
Да не могу сказать, что “водопад”… И уже шумел у меня дважды на Ямаде. Пока не понятно… Полетаю ещё, будет видно.
a-korenev
Пока не разрушится в полёте подшипник и не размолотит весь мотор 😦
См. блог Хелика.
Zaxar
Сеня разобрал ОСлика, последний полет был осенью в конце сентября…закончился крашем… ну я как все было так и оставил…Начал разбирать из мотора вылилось куча топлива 30-ки… ну думаю подшипнику капец… посмотрел а он живой… шарики все ровненькие…крутится ровно … я его менял год назад… покупал родной осовский… с пластиковым сепаратором… короче я его все равно поменяю …но факт то есть…
Да еще обнаружил реальную разбалансировку коленвала… т.е после снятия шатуна при прокручивании дисбаланс виден очень сильно… вал качается как маятник…фен снят… похоже надо балансировать… я еще в полеле замечал мелкую вибрацию на верте…
AlexSr
😵 - А как балансировать без шатуна и поршня? Это что тогда будет?
На нём же, на валу, специально контр груз сделан 😅
Крутится то всё вместе, а не один вал, сам по себе.
Zaxar
Вот я тоже подумал что надо с шатуном балансировать…кто в курсе мож подскажет как?
dmitryu
Вроде, на место шатуна вешается цилиндрическая гирька с массой, равной сумме шатуна, поршня и пальца.
Lubomir
Zaxar:
Это вы себе проблему сами ищете от нечего делать
Zaxar
После того как верт рухнул от того ,что от вибрации отвалился провод от регулятора (борт ли-по), то я балансировке начал уделять повышенное внимание… насколько это возможно конечно… понятно что надо проверять и лопасти ит.д и т.п…
Lubomir
Когда верт рухнул у него было тренировочное шасси?
Zaxar
😂Ага аж две штуки…по бокам😂
Denvd
Опять сдох коренной 😦. Моя статистика показывает что его хватает на 5-7 галонов(2-3 месяца) и не зависит от того выжигаешь товливо и брызгаешь афтер рун. Страшно смотреть на него как он заржевел, на обоймах рахлая ржавчина, а рядом коленвал, щатун, все блестящее как у кота… Топливо у меня кулповер 20%. Засунул сейчас не родные подшипники(шарики керамические), посмотрим на сколько их хватит.
Алексеевич=
Всё же решился поменять подшипник не дожидаясь его отказа. Визуально после налёта 22х галлонов топлива подшипник в идеальном состоянии… Если хотите могу сфотать. Но всё же шумел он. Пока поставил слегка б/у, жду новый. Заказал Ямадовский…
Позвольте добавить, что никогда не пользовался аффтерраном. Летаю сейчас на 30% топливе.
a-korenev
Denvd:
… Засунул сейчас не родные подшипники(шарики керамические)…
Шарики не причём. Основная проблема - питинг наружной обоймы.
Думаю нужно с этим смириться как с данностью и планово их(подшипники) менять.
PilotPVO
… тем злее партизаны! Гарненьки хлопцы из Поднебесной обнаглели вконец!
50-ка после галлона 15% горючки зазвенела. Открыл картер и опи…!
Шатун цепляет за за стенки картера сбоку по ребру проточки под гильзу!
Больше я в эти игры не играю! Взял Ямаду, скупой платит дважды!
14 days later
Dim=
К сведению: По наменклатуре SKF подш имеет код 61902
Цена около 400 р.
Metanol
может стоит попробовать подшипники из нержи, стоят то почти столько же
AlexSr
SKF нержа стоит за 1200р, если память не изменяет…
