в общем есть осёл синеголовый, новый.
поставил на верт. сегодня пытался завести, но он отказался на отрез.причём крутиться стартером еле-еле(для справки: tt-37 крутил без нареканий), зачастую встаёт и не прокручивается. снял свечу всё нормально и крутит без усилий. снимал глушак поршень тоже впорядке. но как тока свечу вкручиваю, сразу проблемки. кстате иногда проскакивают детонации, но очень редко и еденичные. иглы крутил, без результатно.
свеча ос8 если что.
помогите оживить, просто не могу не летать уже…
может со свечой проблема, получается что мотор заливает похоже, значит смесь не сгорает
свечу вынимал, горит исправно, вроде светлее тройки. другую ставить не пробовал.
Хапер 50 SX-H ?
Ставим на новом двигателе 2-а оборота главной иглы. Более ничего не крутим.
Если двигатель не проворачивается (залило), наклоняем его в сторону выхлопного окна (трубы) градусов на 45 и аккуратно проворачиваем помогая рукой.
Компрессия в двигателе нормальная (не маленькая) по вашему описанию. А стартёрчик может и не справлятся. Обгонка опять же, не буксует?
как определить буксует или нет?
Смотреть на фен и крутить.😃 А больше никак.
а ну если имеется ввиду, что стартер 100% прокручивает вал двигла, то, нет не буксует.
пс на тирексе фен не видно…
Такой вопрос, после выкручивания свечи и кручения стартером, из свечного отверстия топливом плюется? много?
да плюётся и прилично так.
Значит проблема действительно в переливе.
итак. закручиваем иглу до упора, отворачиваем на 1.5 оборота. Винт малого газа не трогаем. А если тронули - выставляем так чтобы прорезь указывала точно на центр лапки. Перекрываем подачу топлива пережималкой, проверяем что незабыли вынуть затычку из выхлопного патрубка (если есть), выкручивавем свечу. Крутим стартером до тех пор пока не перестанет плеваться. Наклоняем верт и сливаем все из глушителя. Снова крутим, смотрим чтоб не плевалось. Закручиваем свечу, открываем подачу топлива, даем накал и заводим. Должен завестись через 3-5сек.
Всё правильно, но ИМХО, на необкатаном двигателе 1.5 оборота иглы - мало для первых пусков!
в мануале написано 1.5
я так и ставил. все ок.
помогло, завёлся. спасибо за помощь!
Велкам так сказать 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"47f3d9453df955007777c3db":{"_id":"47f3d9453df955007777c3db","hid":33139,"name":"Dimasty","nick":"Dimasty","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"49ddfbab3df955007776f75a":{"_id":"49ddfbab3df955007776f75a","hid":46634,"name":"Raptor_овод","nick":"Raptor_овод","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"4a14502d3df9550077984971","hid":142641,"title":"проблемки с hyper'ом","views_count":1417,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4a14502d3df955007798d796","first_ts":"2009-05-20T18:47:09.000Z","first_user":"49ddfbab3df955007776f75a","last_post":"4a154d713df955007798d7b0","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-05-21T12:47:45.000Z","last_user":"48e5b0183df9550077776e98"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
