Проблемки после падения
d_j_E
Только учусь висеть помаленьку, боком и мордой к себе, в общем не удержал немного вертолет при посадке мордой к себе, он ткнулся лопастями в траву с 50 см примерно и перевернулся. Поломалась 1 тяга - короткая самая от рычага флайбара, ее откусила сложившаяся карбоновая лопасть. На лопасти маленькая щербинка. Погнулась ось флайбара. Собственно все. Тягу поменял, ось как мог выгнул - она не сильно загнулась, на глазок так совсем прямая.
Отлетал после этого 2 бака, вроде висит нормально, но стал какой-то более нервный и верткий чтоли, раньше висел как утюг. И при посадке, когда лопасти останавливаются вертолет начинает колбасить довольно сильно. При полете вибрации вроде как не больше обычных. Что это может быть? Может ось поменять, но откуда касколбас такой при сбросе оборотов?
Вертолет 50-й титан в полном металле от квика + родной ТТ металл, лопасти все карбон NHP.
KUB
d_j_E:
Проверь межлопастной вал и желательно поменять сервоось.Затяни лопасти посильней.
Vasilich_1
Когда прямил сервоось лопатки снимал?
Если да то мог роставить их:
  1. Несимметрично (на разном расстоянии от вала)
  2. под разными углами.
пп1,2 => расколбас
  1. Мог уменьшить расстояние от вала до лопаток => стал более нервенным.
  2. прочее 😉
Алексеевич=
KUB:
Межлопастной, основной проверять обязательно.
Сервоось за 24 галлона и с десяток крепких и неочень крашей не менял ни разу. Правим, меряем, летаем.
И проверьте ещё раз балансировку лопастей. Не помешает.
21 days later
Rigger
по мне дак сильно лопасти не надо тянуть, а то они не отцентруются при раскрутке ибудет как раз тот самый расколбас…
11 days later
d_j_E
Чудеса продолжаются…
Несмотря на маленький расколбас при разгоне /торможении винта продолжал летать. Корпус тоже вроде как вибрировать стал сильнее. В пятницу стал малоуправляемым, посадил, дома проверил все тяги, оказалось, что открутился один стопорный винт, который вкручивается в плече рычага флайбара и собственно стопорит этот самый рычаг в выемке на оси флайбара, чтобы он по оси не крутился. Ось соответственно вращалсь только вторым плечем, отсюда и низкая управляемость.
Решил заодно поменять саму ось на нормальную. Вынул старую, новую вставил без вопросов, вошла в подшипники идеально, что косвенно говорит о том, что сам вал флайбара не пострадал.
Поставил лопатки красные вместо белых 20 г вместо 25.
все вывел - расстояние от рычагов флайбара до лопаток - штангельциркулем, соосность лопаток - на глазок.
В субботу висел - взлет с легким расколбасом. в воздухе не колбасит, управляется хорошо, но присутствуют вибрации побольше чем раньше.
А при посадке - вот это да, как только начинаешь сбрасывать обороты на земле, то его начинает колбасить, расколбас возрастает по амплитуде и в какой-то момент он начинает махать лопастями уже чуть ли не по диагонали и при этом прыгать на шасси и жутко колбаситься.
У меня такое иногда получается в симуляторе, до сих пор не могу понять как. 😮 Но точно, что там подыгрывать ручками надо, а здесь - все в нейтрали.
Потом обороты уменьшаются - расколбас уходит.
В общем, отложил полеты с субботы. Боюсь, да и сам лезть в него тоже боюсь, хотя и собирал - причину не найду, а разборка-сборка на пользу вряд ли пойдут. Вот тераюсь в сомнениях, что делать дальше.
Давал немного газу на земле - с оборотами растут вибрации, потом проходят. Со сбросом - напротив амплитуда расколбаса растет. Лопасти подтягивал и так и сяк - бесполезно. Что ан еле затянутых, что на сильно и выставленных принудительно в разлет - все одинаково.
Andrei_Sss
вам же написали проверить валы, а вы занимаетесь каким то мазохизмом.
делов то там минут на 30.
d_j_E
Andrei_Sss:
главный в порядке, проверял, если только межлопастный…
Rigger
Ну межлопастной это как здрасьте, с енго начать нада было 😃
