После сильного падения 450-ки и ремонта обнаружились заметные вибрации на определенных оборотах двигателя (процентов 60 газа навскидку), так, что FBL крышу сносит и тарелка начинает дергаться. Обороты ниже или выше - работает на вид нормально. Вибрации и дергание тарелки есть, даже если снять главную шестерню, когда вращается только вал двигателя с пиньеном.
Если FBL снять с корпуса и держать в руке, то с тарелкой все нормально.
Что может быть с двигателем, как это определить и лечить?
Гнутый вал, разбитый подшипник - разбирать и менять.
У меня такая же история. Снял лопасти ОР и ХР . начал поднимать газ, на 40 % очень сильно , со звоном , вибрирует движок. Верт на полке - жду вал с подшами .
Как двигатель разобрать? Так не видно, что что-то кривое…
Ознакомиться в общем с конструкцией БК двигателей.
Внимательно посмотреть на двигатель… понять как отделить статор от ротора.
У Алайновского проще отвернуть бонку на крыльчатке, у других снять разрезную шайбочку с вала.
Можно спросить у гугла, можно у ютуба.
Сегодня менял вал с подшами . В 450-ом Алайновском, никаких бонок нет, кроме той что на пиньоне
на твердую поверхность поставил головку на 15, мотор, торчащим валом вниз на нее , в центр стальной пробоиник меньшим диаметром , чем вал . 2 не сильных удара молотком и вал вылез. Статор от ротора отделяется легко. ( Перед этим смотрел на трубе , как поменять вал )
Старые подши на куй !!! новые на место !! Вал, аккуратно, вставил с помощью тисков, усилий минимум . Итог - вибрации нет, звон пропал, летаю !!!
погуглил. Align 450MX, якобы, надо просто выбить вал (картинки есть и описание). Но не у всех получается, и у меня ничего не вышло - не выбивается и все.
У меня без наковальни тоже не получалось, навесу молотком бил - бестолку ! На полу - все одно ! А вот как в 6-ом посте написано, 6 минут потратил .
Я не на весу…
Да точно! нет бонок - выбивать надо с хорошей опорой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4df5d0043df9550077751655":{"_id":"4df5d0043df9550077751655","hid":90538,"name":"ALS","nick":"ALS","avatar_id":null,"css":""},"5290ecc43df955007772f7ee":{"_id":"5290ecc43df955007772f7ee","hid":185474,"name":"minii","nick":"minii","avatar_id":null,"css":""},"5308ea963df955007772bf17":{"_id":"5308ea963df955007772bf17","hid":196351,"name":"AhmA","nick":"AhmA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"54036bb23df9550077023d53","hid":376857,"title":"Вибрация двигателя после падения 450","views_count":1426,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"54036bb23df9550077024151","first_ts":"2014-08-31T18:38:42.000Z","first_user":"5290ecc43df955007772f7ee","last_post":"5406adde3df9550077024163","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-09-03T05:57:50.000Z","last_user":"4df5d0043df9550077751655"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
