Подскажите пожалуйсто решение маленькой проблемки.
Я в общем занимаюсь самолетами. Но вот одну из моделе перевел на термик и остался без дела эл. мотор с винтом. Ну что б не лежал. Решил я быстренько аэроглисер замутить. На большие скорости не расчитывал поэтому зделал плоскодонку и вперед. Оказалось что мощности хватает чтобы разогнать и оторвать его от воды, и опрокинуть на спину. При разгоне он начинает прыгать как лягушка 😦 Можно ли это как нибуть победить ? Не меняя особо конструкцию? Модель то уже готова 😕 😕
Аэродинамика и гидродинамика используют одни и теже законы!
Поиграйтесь углом установки мотора, нос можно прижать как на авто антикрылом и т.д. и т.п.
Насчет прижать нос антикрылом это мысть, нужно попробовать. А вот полеты в воздухе и в близи поверхности разные, здесь своя специфика. Кому как не лодочникам знать. Вот потому то у них и интересуюсь.
а я думал, что Петрович тока в танках разбирается!
а выясняется, что и в глиссерах тоже смыслит…также как в танках.
в тему - центровку вперед двигай
а выясняется, что и в глиссерах тоже смыслит…также как в танках.в тему - центровку вперед двигай
“А я Еще и крестиком могу вышивать!”
Кот Матроскин, фамилия такая!
Конструкция абсолютно классическая. И болезни у неё те-же, что и у “больших” братьев. Но с одним отличием- энерговооружённость модели значительно больше, чем у полноразмерника. Могу сказать по своему практическому опыту постройки и управления подобной штуковиной- действительно, если нос не догружен, то лодка перевернётся. Причём причин может быть несколько, в том числе и ветерок в лицо или под углом, а тут и лёгкая волна подкинет. Отсюда вывод- нужна точная настройка по расположению ЦТ. А вот применить антикрыло- тоже толковый подход. Но оно должно иметь управление, либо просто зависимость от оборотов двигателя, что будет самым правильным, либо- работать в режиме активного управляемого тримера. В любом случае апаратура нужна соответственная.
А потом выяснится, что и до экраноплана рукой подать. Глянь на сайте фирмы Ховеркрафт: www.hovercraft.com. Думаю что практически все вопросы отпадут, а если нет, то попытаюсь в меру своих скромных…
Ну а мысли об использовании антикрыльев- рассматривать надо как чисто теоретические. На практике вылезет столько ПРОБЛЕМ, читай ГЕМОРА!!! Ибо, если чего получится, то это реальная (минимум) КАНДИДАТСКАЯ! ну и реальная работа в вышеуказанной фирме!
Совершенно правильный совет касающийся центровки. Перенеси свои аки ближе к носовой части .
Решил я быстренько аэроглисер замутить. На большие скорости не расчитывал поэтому зделал плоскодонку и вперед. Оказалось что мощности хватает чтобы разогнать и оторвать его от воды, и опрокинуть на спину. При разгоне он начинает прыгать как лягушка Можно ли это как нибуть победить ? Не меняя особо конструкцию? Модель то уже готова 😕
если не гнаться за скоростью ,добавь свинцовый балласт,если это позволит ваша авиамодельная сущность.не сложно будет приклеить пенопластовое днище тримарана с килеватостью градусов 20.
Добавлено
а вот это новость и для меня.
Согласен c VVV, что нужно уйти от плоскодонного корпуса. Любая плоскодонка будет скакать при более-менее нормальной скорости даже на минимальном волнении. Вариант килеватого тримаранного или катамараного днища (палубу можно не резать - просто наклеить пенопласт на днище) оптимален с точки зрения остойчивости.
Применение же носовой центровки на плоском корпусе приведет только к заныриванию лодки в волну, а уж городить огород из управляемых антикрыльев точно не стоит!
Пять копеек… своих…
Центровку всёж надо поносовее.
Большой респект человеку, кой может в 3D нарисовать модель!
Всё можно исправить немного заузив то что есть, а далее использовать скеги.(пенопласт)
Моделька, даже на узких разнесённых поверхностях- будет чуствовать себя правильно! те то днище не должно касаться воды. 😉
Что не понятно - в личку.
vvv, navix, rrteam: с появлением реданов и прочих неровностей, глиссер несомненно стабильней пойдет, но тока маневренность ухудшится, вы бы об этом тоже сказали бы человеку.
практически все подобные суда имеют именно полоскодонные днища. Такая форма создаёт упрощённый вариант экрана и, как верно замеченно, повышает маневренность.
А центровка не должна быть “носовой”, она должна просто соответствовать желаемому движению модели. Кстати, для правильного движения скоростных мотолодок, скажем на тех же подводных крыльях, догружают именно нос. При движении, в начале, нос действительно зарывается в волну, а потом, с набором скорости, здорово поднимается. Вот тут и надо догрузить нос.
респект ДАКу от angryducka!
бред…
Вообще всего должно быть в меру. И потому Ц.Т. определяется тем местом где ему положенно быть. Если действительно её заложить через чур передней - бум нырять как нырок.
Про обводы ничего не могу сказать .
Так же мне кажется что есть смысл попробовать поменять углы установки мотора.
А в целом вам уже предложили кучу вариантов , эксперементируйте.
Интересно чем закончатся эксперементы.
А если честно про то что на судах на подводных крыльях используют ( даже незнаю как озвучить) “переменную” центровку , впервые слышу.
И когда закладывали в детсве глиссер на П.К. то тоже ничего такого не применяли .
Если честно вообще не забивали голову слепили и полетело по воде.
Незнаю успею к выходным или нет , но строгаю маленький глиссер из пены на импеллере GWS EDF-50 . На верт не пошел вот валяется без применения.
Хочу малюсенькую забаву сделать. Но будет катамаранчик.
Что получится незнаю , тяги дает 100грамм.
