Купил в брахолке приёмник с маленьким проводочком, надо перепаять, диапозон 40FM. Какая должна быть длинна провода?
Точно не скажу, но обычно у аналоговых приемников антенны не короче 30см…
А если будет чуть больше? Не на что не повлияет?
в данном случае лучше больше чем меньше…
Давайте вспомним курс радиотехники и приемопередающих устройств.
Длинна антенны при максимальном коэф. усиления антенны равна 1/4 от длинны волны несущей , длинна волны определяется как скорость света деленная на частоту приема.
Исходя из этого длинна волны = 300000000:40000000=7,5 метра,
Размер антенны 7,5:4=1,875метра. ИТОГ: при длинне антенны 1.875 метра на частоте 40 МГц у антенны будет максмальный коэфф. усиления.
Спасибо за столь понятный ответ!!!
Ага только не забываем при этом “рамотать” дроссель на входе приёмника
и прибавить(отнять ) его длину к антенне .
в моём приёмнике футаба 133 антеннка ровно 0.4метра
остальное в дросселе 😛
Я изложил прицип, а уж как вы его воплотите в жизнь…
Давайте вспомним курс радиотехники…
…при длинне антенны 1.875 метра на частоте 40 МГц у антенны будет максмальный коэфф. усиления.
Вы не все вспомнили 😛…
Кусок провода в четверть длины волны не будет иметь никакого усиления, потому что, даже для того, чтобы он просто работал как АНТЕННА, ему нужен ПРОТИВОВЕС такой же длины. Если же к четьвертьволновому куску провода добавить такой же длины противовес, то получится полуволновой ДИПОЛЬ… Усиление же антенн меряют, как правило, относительно ДИПОЛЯ… Поэтому, даже если Вы добавите к предложенному Вами куску провода еще такой же, то получите усиление (в лучшем случае) = 1 😉…
Мне кажется, не стоит применять столь высоконаучные ПРИНЦИПЫ к антеннам приемников автомоделей… Достаточно припаять к приемнику проводок максимально удобной длины… Остальное добавит удлинняющая катушка (дроссель) на плате приемника (об этом уже сказали выше)…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41e6c38c3df95500777928aa":{"_id":"41e6c38c3df95500777928aa","hid":5662,"name":"xyls","nick":"xyls","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"4793622c3df955007777e3c0":{"_id":"4793622c3df955007777e3c0","hid":30946,"name":"masterskut","nick":"masterskut","avatar_id":null,"css":""},"47f2043d3df955007777c4e9":{"_id":"47f2043d3df955007777c4e9","hid":33088,"name":"Andreiii","nick":"Andreiii","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4aa750033df95500779106e1","hid":155372,"title":"Подскажите пожалуйсто, размер антенны","views_count":1196,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4aa750033df955007791640a","first_ts":"2009-09-09T06:49:39.000Z","first_user":"47f2043d3df955007777c4e9","last_post":"4aa9fcb93df955007791641a","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-09-11T07:31:05.000Z","last_user":"484fc36b3df955007777a063"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
