И при этом ничего не сломать 😃
Подскажите, люди добрые…
А люди злые - молчите 😆
Боишься сломать? Не разбирай. Стоимость ошибки 600 руб.
читаем внимательно:
я не спрашивал чего стоит бояться. я спрашивал как
приветик!
недавно менял кольцо на вертолетном максе 90ом …
Так вот, вытаскиваеться поршенек , затем акуратненько разжимаем кольцо и акуратно начинаем вытаскивать его с поршня(я же его просто сломал так как оно уже было непригодное).
а одевать есче легче, разжимаем(акуратно) кольцо и одеваем на поршень а потом центруем по стопору кольца .
Да вот и все вобщем…
Удачи и доброго вечера!
Сложного ничего нет. Кольцо одеваете сверху на поршень, немного разжав его. Получается сильно разжимать его не придется, и сломать его так думаю трудно. Удачи.
Вот, а чем его разжимать? одевать плашмя или какбы по спирали, сначала один край, потом середину потом другой край.
ну я например ногтями разжимал… где кольцо разрезано…
Я и снимаю и одеваю “по спирале”.
Заводим аккуратно один край кольца в канавку и начинаем подправлять постепенно двигаясь дальше, не торопясь и не силно надавливая.
Если делать аккуратно - заходит и снимается при минимальном усилии.
У меня не получилось так. Сломалось ((
Вот сегодня сделал себе тулзу для этого. Одевать буду с ней
Вероятно кольцо уже было с дефектом, наверняка на поршне были задиры, заходящие на кольцо?
Актуально еще? получилось? Мы использовали на мелких двиг. тоже, только там где ручки- на одной была гайка, на другой отверстие под болт, на его головке небольшой вороток,чтобы не ключом гаечным крутить.Удобно, руки напрягать не надо и лишнего не отожмешь.
я обычной иголкой выковыривал, плюс пасатижи-утконосы на подмогу
Всегда руками 😃
тремя пластинками, две у замка по обе стороны, третья напротив, и снимать и ставить
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"433173273df955007778f178":{"_id":"433173273df955007778f178","hid":9243,"name":"ALEXEY_AM","nick":"ALEXEY_AM","avatar_id":null,"css":""},"444b498b3df955007778b8a9":{"_id":"444b498b3df955007778b8a9","hid":13620,"name":"PILOT-T","nick":"PILOT-T","avatar_id":null,"css":""},"446a0f9c3df955007778b08b":{"_id":"446a0f9c3df955007778b08b","hid":14138,"name":"silenser","nick":"silenser","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"454d00d03df95500777882e9":{"_id":"454d00d03df95500777882e9","hid":17998,"name":"Metanol","nick":"Metanol","avatar_id":null,"css":""},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""},"4889b3203df9550077778cd0":{"_id":"4889b3203df9550077778cd0","hid":36819,"name":"jogral","nick":"jogral","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"48f0b6d13df9550077776a41":{"_id":"48f0b6d13df9550077776a41","hid":39312,"name":"SERGUNYA","nick":"SERGUNYA","avatar_id":null,"css":""},"4abef1893df95500777699fc":{"_id":"4abef1893df95500777699fc","hid":54195,"name":"Алекс_Ю","nick":"Алекс_Ю","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"4ab3bdc03df9550077904f63","hid":156552,"title":"Как правильно снимать/одевать поршневое кольцо?","views_count":9200,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4ab3bdc03df95500779053eb","first_ts":"2009-09-18T17:05:04.000Z","first_user":"48e5b0183df9550077776e98","last_post":"4b49bb463df9550077905405","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-01-10T11:34:30.000Z","last_user":"454d00d03df95500777882e9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
