Здравствуйте,какие есть варианты конструкции сцепления на моделях вертолетов?
И не подскажет ли кто нибудь устройство сцепления на бензопиле Дружба,помню видел его давно…там вроде очень простая и надежная конструкция…
Буду признателен за любую информацию.
Заранее спасибо.
Вариант только один - кулачковое центробежное сцепление 😃
В Дружбе тоже ЦЕНТРОБЕЖКА кулачковая стоит!!!
285 р в розницу, ничего новаторского с 54 года ещё непридумано!
Спасибо,а кулачки выполнены как на автомодельном сцеплении,или как-то иначе?
И зачем там разрезное кольцо между кулачками и колоколом? И отличается ли конструкция на Дружбе от конструкции на Урале. Просто есть инструкция именно к уралу…там башмак какой-то хитрый…признаться не знаю как и описать…
Для чего все нужно…нужно сделать сцепление на микромоторчик 1.2см3…
Я делал по образу и подобию взрослых вертолетов,но всю прелесть этой конструкции очень трудно повторить,или отламывается башмак или очень большие обороты схватывания или…вообщем в кустарных условиях это сделать трудно,а вне кустарных оно того не стоит.
Можно конечно взять автомодельный вариант…но,тогда конструкция будет громоздкой и тяжелой…
На цепных пилах этот узел очень компактный и надежный,вот думаю может получится его повторить,причем сцепление на
бп Урал сделано относительно примитивно,но знатоки говорят,что на Дружбе еще проще.
Нет, сделай так:
возьми готовое сцепление от например ДВС багги. Там внутри 2 башмака + пружина . Вертолётный боюсь не подойдёт.
в моей дружбе 92года выпуска, вообще не было кулачков, там стояло 2 чугунных разрезных кольца, типа поршневых по виду, шириной около 8мм, тоже стопор от проворота, их оборотами растягивает и они касаются колокола, вот и все
в моей дружбе 92года выпуска, вообще не было кулачков, там стояло 2 чугунных разрезных кольца, типа поршневых по виду, шириной около 8мм, тоже стопор от проворота, их оборотами растягивает и они касаются колокола, вот и все google_ad_section_end
Спасибо,именно эту конструкцию я и имел ввиду. А есть какой нить рисунок этого узла?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"454d00d03df95500777882e9":{"_id":"454d00d03df95500777882e9","hid":17998,"name":"Metanol","nick":"Metanol","avatar_id":null,"css":""},"4572e2133df9550077787a9c":{"_id":"4572e2133df9550077787a9c","hid":18681,"name":"soliada","nick":"soliada","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"4af99e893df95500778c3f2e","hid":163299,"title":"Сцепление нестандартный вариант","views_count":2852,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4af99e893df95500778c47af","first_ts":"2009-11-10T17:10:33.000Z","first_user":"4572e2133df9550077787a9c","last_post":"4afb13583df95500778c47bb","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-11-11T19:41:12.000Z","last_user":"4572e2133df9550077787a9c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
