Суть происходящего такова:
Двигатель OS 91 HZ - PS (с помпой, стоит на Фрее) настроен отлично, работает
хорошо, нагрузку держит нормально.
Но после 5-6-и полётов начинает под резкой нагрузкой сильно бедниться,
даже по выхлопу очень заметно. Нагрузку снимаешь - всё восстанавливается…
Какая-тот неведома фигня появляется!
Мысли такие: откуда-то начинает подсасывать воздух ?
Трубки? Фильтр? Помпа? Но почему это проявляется не с первых полётов?
Да вариантов много на самом деле.
От неплотной посадки трубок до незатянутых болтов на двигателе (при нагреве где то появляется щель)
Вообщем разбирать мотор полностью с топливной системой и заново собирать.
Еще как вариант, посмотри состояние трубки и грузика в баке.
А вентиляция бака у Вас как реализована? там же можно сообщить его с атмосферой, а можно и из глушителя еще давление подать - там в инструкции 2 схемы - может у Вас с вентиляцией что-то? И еще допустим топливный фильтр или заборник - возможно какая-то грязь или пыль там плавает, а после 5-6 полетов она закупоривает фильтр или трубку - и начинается обеднение… это из самых простых вариантов.
И еще - на помпу перепад давления берется из картера - возможно неплотное прилегание задней крышки двс - подсос воздуха через прокладку.
Не подскажете?А двигатель O.S. Max 91 HZ-PS ,бензиновый?
Вопрос снял,разобрался!
Игорь, в ДВС разбираюсь слабо, но не зацикливайся только на воздухе. Может где то “перекрываться” топливо (перегиб трубки например). В любом случае ИМХО нарушение пропорций топливо-воздушной смеси в “сторону беднения” возникает по одной из двух причин. Первую ты назвал - где то возникает подсос лишнего воздуха, вторая - где то возникает топливное голодание.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bd435d83df95500777980f5":{"_id":"3bd435d83df95500777980f5","hid":182,"name":"Kulichik","nick":"Kulichik","avatar_id":null,"css":""},"45d4b7f03df95500777862ef":{"_id":"45d4b7f03df95500777862ef","hid":20639,"name":"gikler","nick":"gikler","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"49573f573df95500777744d1":{"_id":"49573f573df95500777744d1","hid":41973,"name":"KHDV","nick":"KHDV","avatar_id":null,"css":""},"4c97b2d33df955007775c488":{"_id":"4c97b2d33df955007775c488","hid":72069,"name":"ЖеняJ","nick":"ЖеняJ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"4c46a8d03df95500777b7b14","hid":196354,"title":"Беднится двигатель","views_count":1755,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4c46a8d03df95500777b7e98","first_ts":"2010-07-21T07:59:12.000Z","first_user":"3bd435d83df95500777980f5","last_post":"4cf6a0503df95500777b7ea0","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-12-01T19:21:52.000Z","last_user":"49573f573df95500777744d1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
