Всем доброго здравия! Подскажите разницу между авто и авиа топливом.Унас с авиатопливом проблемы, есть автомобильное в спирте проблем нет проведите ликнег пожалуйста.
В автомобильном масла меньше. Может быть, нитро меньше.
В принципе, если подмешать касторки, до 18-22% будет летать.
Для разных авиамоторов разные требования по нитро. Многие будут работать и на 5%, но нестабильно. 10% нитро, дадут устойчивую работу. Обычно используют 15-20%, для уверенности. Больше 20%, думаю, не почувствуешь.
Нитро требует меньшее количество воздуха при горении, чем спирт (основной компонент топлива).
Следовательно, - чем больше процент нитро, тем:
больше открываешь иглы карбюратора.
больше жрет.
мощнее тянет.
Тему надо было разместить в разделе -Модельные технологии или ДВС моторы. А по сути вопроса-никакой разницы. Если сильно смущают цифры авто топлива, то добавлением спирта и масла делаем авиа.
Я приобрел 55 OS т.к. с авиатопливом у нас проблемы купил пилотажевское авто 16% что надо добавить? Мои познания в двигателях остались в пятом классе на уровне МК-17, авиамоделизмом снова занялся недавно, работаю на эл-х взял себе FW-190, бензиныча решил попробовать, сооблазнился на звук, все-таки рокот дает какое-то непередаваемое ощущение.
Для Оськи-55, впоне достаточно 5-10% нитрухи. Поэтому в данном автотопливе 16% нитры и 12% синтетического масла. Объём баклажки 3,78л приблизительно 4 литра, чтобы легче было считать. Нам надо сделать из 16% топлива 10% , и естественно довести содержание масла до 15-18%.
Будем делать топливо с содержанием 8% нитрухи. Отливаем в ёмкость 1(945мл если брать точно, ёмкость америкосовской баклажки, тобишь-галон) литр топлива.
В данном литре 16%-нитры и 12%-синтетического масла, т.е это 160мл-нитры и 120мл синтетики и 720мл метилового спирта. Доливаем столькоже метилового спирта=720мл и 180мл касторового масла+60мл к старой пропорции. Всё, вышло топливо с 8% нитро и 18% масла. Сам обычно делаю топливо с содержанием масла 15%. Вот такая приблизительная арифметика на глазок. В результате из одной бадейки 16% гари, получится две с содержанием 8% нитры. У самого тоже есть 55 Осмакс, отличный неприхотливый движок. Будут вопросы обращайтесь в личку-отвечу.😉
Проще уменьшить компрессию, путем проставки прокладки под бошку.😁
степень сжатия таким образом уменьшится.
компрессия - почти нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4644cd983df9550077784571":{"_id":"4644cd983df9550077784571","hid":23017,"name":"san_AA","nick":"san_AA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4854e9883df9550077779e96":{"_id":"4854e9883df9550077779e96","hid":35525,"name":"Марсианин","nick":"Марсианин","avatar_id":null,"css":""},"492969603df9550077775392":{"_id":"492969603df9550077775392","hid":41029,"name":"burdek","nick":"burdek","avatar_id":null,"css":""},"4c1b3f073df955007775f86c":{"_id":"4c1b3f073df955007775f86c","hid":67790,"name":"Tumyp","nick":"Tumyp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"4c80ff963df9550077771e28","hid":201335,"title":"Топливо авто и авиа в чем разница","views_count":2661,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4c80ff963df955007777262d","first_ts":"2010-09-03T14:00:54.000Z","first_user":"4854e9883df9550077779e96","last_post":"4c84038d3df9550077772639","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-09-05T20:54:37.000Z","last_user":"4c1b3f073df955007775f86c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
