На OS32 появилась проблема. При сбросе газа маховик по инерции прокручивается по резьбе, поднимается и крыльчаткой фена упирается в кожух фена, что глушит двигатель.
Прошлым летом была такая же проблема, снял двигатель, затянул - все было в порядке, зимой - никаких проблем, а летом снова началось.
Маховик был нормально затянут с использованием стопора для поршня и законтрен гайкой.
Вертолет Hirobo Shuttle 2 в стоке.
Прошу совета, что делать - на красный локтайт сажать не хочется.
Вскрытие показало…
Причина нашлась 😦
При сбросе газа разрушился шатун, который и заклинил двигатель.
А маховик видимо сорвался по инерции…
В минус - шатун и видимо коленвал.
тему можно закрывать
Со стопором сильно не протянешь, лопнит шатун, я снимаю зданию крышку, снимаю шатун и контрю коленвал деревянной вставкой, протягиваю на самом ядреном лактайте.
А снимаете как?
А снимаете как?
Так же как и ставлю, только 100ватным паяльником прогреваю гайку…
Привет.
Все намного проще.
Откручиаем карбюратор. Вставляем задней стороной старую зубную щетку в отверстия забора топливо-воздушной смеси и крутим\вертим болт на оси как хотим и куда хотим.
Невкоем случае не контрим через отверстие свечи двигалея! Погубете поршень,жалко!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446a0f9c3df955007778b08b":{"_id":"446a0f9c3df955007778b08b","hid":14138,"name":"silenser","nick":"silenser","avatar_id":null,"css":""},"45b742723df9550077786966":{"_id":"45b742723df9550077786966","hid":20033,"name":"ZVER","nick":"ZVER","avatar_id":null,"css":""},"48b2b8ab3df9550077777ee7":{"_id":"48b2b8ab3df9550077777ee7","hid":37775,"name":"Gath_the_Cat","nick":"Gath_the_Cat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"4fe816d83df9550077347493","hid":283570,"title":"Прокручивается маховик на OS32.","views_count":1621,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4fe816d83df9550077347966","first_ts":"2012-06-25T07:44:24.000Z","first_user":"48b2b8ab3df9550077777ee7","last_post":"4fea33ca3df9550077347970","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-06-26T22:12:26.000Z","last_user":"446a0f9c3df955007778b08b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
