Привет всем Подскажите плизз собрал диф поставил в RC18T а колеса прокручиваются шо мне делать расскажите:( плизз Заранее спасибо
Привет у меня бяда Короче в воздухе кручу 2 колеса крутяться все 4 А при нагрузке нет прокручивается все Бяда А вот когда трогаюся резко она не крутит почти! медленно разгоняюся нормальн короче хрень помоги а??
Ну так может его затянуть нужно для начала? Нужно закрутить до конца, и отпустить 1/2-1/4 оборота.
Снова у меня проблема! собрал с другими дифами рабочими, все вроде работает но наката нет машинка туго едет, боюсь запортачит мотор.
Восемнашка имеет довольно малый вес, для того, чтобы у нее был серьезный накат… Должны притереться все конички, подшники, шестерни в целом. Так же не забудь правильно выставить зазор между шестерней диффа, и той, которая стоит на центральном кардане, как по инструкции. Если все крутиться и ходит свободно - значит все будет работать 😃
Спасибо за ответ А как выставить зазор между шестерней диффа, и той, которая стоит на центральном кардане??? Может все в ней и правда???
Посмотри в инструкции, где показано, как собирается дифф. Если не найдешь (А там 100% об этом говорится 😃 ), то посмотри здесь aedownloads.com/downloads/…/21141_diff_shim.pdf НО, я ставлю одну шайбу, у меня металлические чашки MIP, хотя напарник ставит 3-4 😃 Лучше поставь 2, как на картинке.
А ты про эти Эти я ставил 2 штуки как на картинки Вот бяда не с кем мне починить сам я сразу наверно все не осилю Пролема??? я уже все перепробывал Смотриш разделы у всех тачки как тачки а я блин ни как не выйду(((😦
Опиши поподробнее проблему.
P.S. можно не плодить темы на каждый новый вопрос 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43108c203df955007778f781":{"_id":"43108c203df955007778f781","hid":8829,"name":"F-1","nick":"F-1","avatar_id":null,"css":""},"4b0fc1703df95500777676f7":{"_id":"4b0fc1703df95500777676f7","hid":57206,"name":"Vicluchatel","nick":"Vicluchatel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"4b9f7f073df9550077842ec3","hid":179155,"title":"Дифф прокручивается","views_count":1405,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4b9f7f073df95500778433fc","first_ts":"2010-03-16T12:52:23.000Z","first_user":"4b0fc1703df95500777676f7","last_post":"4ba27bea3df955007784340c","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-03-18T19:15:54.000Z","last_user":"43108c203df955007778f781"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
