Прошу подсказать как правильно регулировать-вывести в режим Ямаду .91 с ее тремя иглами так чтобы получить максимальную отдачу и при этом не сжечь пару? Особенно при условии что говернер не установлен.
Юрий, я понимаю, что мануалы читают только трусы, а настоящие мужчины действуют методом тыка.
Но для начала я бы вам настоятельно рекомендовал выставить все три иглы по мануалу.
И от этого положения потом подстраивать иглы.
Методик настройки и на этом форуме и на heli-spb написано изрядно.
С инструкцией понятно-смотрел и выставил иглы по мануалу. Интересует именно методика настройки(подстраивание игл)-а по этому вопросу ничего не нашел (мож неправильно искал) -поиск ничего путного не дал.
На днях наконец-то получил фен (не было его у меня) -собрал аппарат и попробовал запустить моторку. Закончилось все плачевно. Через 1 минуту работы -температура 180 и мотор заклинило. Иглы выставлены по мануалу. Горючка проверенная-работала на 600-тке нормально. Было уже темно но вроде как дымил нормально но могу ошибаться. Под подозрением три момента. Первое-это размеры фена (хотя я проверил-все примерно такие). Дело в большом зазоре (как мне кажется) между краем фена и корпусом где он работает=4мм с каждой стороны. И по высоте ребер-там тоже приличный зазор до верха корпуса. Второй момент-это игла холостого хода. Когда покупал (с рук) мотор обратил внимание что игла ХХ сильно выкручена. На соотв. вопрос хозяин сказал что промывал мотор и мог не вкрутить иглу на место. Ну я и вкрутил ее на положенные 1.25 об. Третье подозрение на наддувочный клапан. Родной немного травил в обратку так я купил-поставил новый. Новый продувается гораздо труднее родного-сильная пружина. Может он не дает достаточного наддува в бак. Или недостаточно эффективен фен (у всех “РАПТОРОВ” такие зазоры в фенах?). И как определить достаточность открытия иглы. И что еще может быть при условии герметичности топливной системы.
И насколько может влиять недостаточное открытие иглы ХХ на общее обеднение двигателя если другие в норме.
В зависимости от конструкции карба, может влиять очень существенно с фатальными последствиями… По ямаде не могу сказать, ибо не пользовал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bd435d83df95500777980f5":{"_id":"3bd435d83df95500777980f5","hid":182,"name":"Kulichik","nick":"Kulichik","avatar_id":null,"css":""},"473546b73df955007777fef6":{"_id":"473546b73df955007777fef6","hid":29090,"name":"Athlon","nick":"Athlon","avatar_id":null,"css":""},"4b15156c3df955007776750e":{"_id":"4b15156c3df955007776750e","hid":57387,"name":"Юрий55","nick":"Юрий55","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"51f66dad3df955007718b6fb","hid":330145,"title":"yamada ys91 регулировка","views_count":1901,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"51f66dad3df955007718becd","first_ts":"2013-07-29T13:27:09.000Z","first_user":"4b15156c3df955007776750e","last_post":"5227ebb63df955007718bed7","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-09-05T02:25:58.000Z","last_user":"473546b73df955007777fef6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
