Проблема состоит в том, что двигатель упорно не хочет заводиться. Накал в порядке, спираль в свечке раскаляется, вся механика модели собрана правильно, и правильно работает, как и электроника. Модель Raptor 50 V2, двигатель TT50 Pro, топливо CoolPower 15%. Сам думаю, что проблема в том, что топливо не поступает в двигатель, хотя заправлены и основной и расходный баки, и топливо в трубке дошло до карбюратора. А потому, пожалуйста, просветите и осветите новичку всю процедуру заправки и заводки!
А прихватывает ? Дымок из трубы появляется ?
Попробуйте перенастроить иглы.
Для этого закрутите основную иглу по часовой стрелке до упора, закрутите иглу ХХ (находится в торце качалки газа) по часовой стрелке до упора (сам газ должен быть при этом на полном минимуме). Теперь начинайте откручивать: основную иглу на 3.5 оборота (ориентируйтесь по винтику) против часовой. Иглу ХХ на ~5 оборотов против часовой.
Дальше: проверьте плотно-ли закручена свеча (не забудьте там медную прокладку), проверьте, правильно ли вставлен и плотно-ли прижат карбюратор.
Дальше: установите начальный газ (ХХ) в аппаратуре. для TT50 он у меня получисля чуть выше чем у товарища для OS50. Если установить расходы качалки от полностью закрыто до полностью открыто без упора в крайних точках, то стабильный ХХ у меня начинается от 19% хода машинки.
Удачи.
В том то и дело, что никак не прихватывает и не реагирует. Но теперь кажется понял, думаю, что дело действительно в иглах. Откручу, как посоветовано (сапсибо за совет!) и попробую снова . О результатах отпишусь.
Мотор завёлся, дело было в игле. Спасибо за совет. Тема закрыта.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"433173273df955007778f178":{"_id":"433173273df955007778f178","hid":9243,"name":"ALEXEY_AM","nick":"ALEXEY_AM","avatar_id":null,"css":""},"440949fe3df955007778c870":{"_id":"440949fe3df955007778c870","hid":12426,"name":"XVortex","nick":"XVortex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"44e4c60e9970730077fb1285","hid":47636,"title":"Проблемы с запуском ДВС","views_count":2432,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"44e4c60e9970730077fb2a18","first_ts":"2006-08-17T19:39:58.000Z","first_user":"433173273df955007778f178","last_post":"44e7257f9970730077fb2a1e","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-08-19T14:51:43.000Z","last_user":"433173273df955007778f178"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
