Поршень еще полетает?
Victor
Вот в чем вопрос? Как вы думаете, поршень еще годен к “службе” или нет? Просто жалко менять, всего галона 2,5 отработал… И если менять поршень то по идее надо менять и гильзу?
bob1
Victor:
Аккуратно надфильком спилите поврежденную часть на юбке поршня и попробуйте вставить его в гильзу. Если поршень ходит легко, т.е. не затирает о поверхность гильзы, то его геометрия не нарушена. Неплохо бы проверить и геометрию гильзы, а именно, не появился ли на ней эллипс (нутромером) при обрыве поршня. Судя по фото он еще послужит.
Victor
Вы считаете что лучше спилить задир? Или может его попробывать выправить? Если судить по отметине на поршне, т.е. когда поршень был внизу, на юбке шатуном образовался этот задир, потом поршень по инерции пошел вверх, и его заклинило этим задиром. Около задира образовалась какбы канавка от нижней части гильзы, и если судить по ней, то поршень имеет не цилиндрическую форму только около задира, на протяжении примерно 1,5 мм с обоих сторон от задира. Да и поидее в паре с кольцом поршень вроде должен ходить с небольшим зазором. Еще вопрос составляет палец коленвала, на котором как бы намотаны дюралевые “сопли” шатуна, короче шерховатость изменилась, и с этим надо тоже чего то делать, фотку выложу завтра.
PILOT-T
Этот поршень ещё мотор весь переживёт !!! А тот кусочек надо наружу отломать плоскогубцами !!! Сто процентов :)Можете не сомневаться !!! Именно отломать тот кусочек !!!
Victor
PILOT-T:
Не аккуратненько как-то 😎 А как тогда быть с месной “некруглостью” поршня в эпсилон окресности кусочка 😃
Андрей_Курылев
Victor:
именно это и будет аккуратненько.То что надломилось нужно доломать, иначе в процессе дальнейшей работы может отвалиться и наделать дел. Отломить и обработать!
Victor:
Никак. Если взгляните на какой нить поршень от известных отечественных самодельных брендов (2,5 ссм) ужаснетесь, они все либо в дырках либо почти без юбок.
Victor
То есть вы просто предлагаете оторвать этот кусочек, и довести это отверстие например Дремелом до плавной “ямы” ?
Андрей_Курылев
Victor:
Именно… ессно апосля тщательненько промыть
FEDOT
Если не секрет,где будешь покупать шатун.
PILOT-T
Victor:
Имено . Не предлогаю , а говорю как технически правильно будет 😃 А потом любым надфилем обработать , только без фанатизма , что бы не было коцентраторов напряжений 😃
Victor
PILOT-T:
Ну это естесно 😃 а ведь поршень полегчает от этих операций, значит балансировка уплывет 😛 , вообщем завтра пилить буду.
FEDOT:
Наверно в хоббицентре
bob1
Victor:
Палец коленвала еще называют мотылевой шейкой. Удалите с нее острым ножом остатки дюраля (она цементирована, т.е. очень твердая ), а после заполируйте, шатун необходим новый.
PILOT-T
Victor:
Это низкооборотный хобби-мотор ему это облегчение не почувствуется …Не вникайте 😃
Victor
bob1:
Так и сделал, а шатун естественно новый, ибо старый просто в мясо 😦
9 days later
Victor
похоже юбка и в других местах не особо круглая 😦 затирает немного 😢 наверно придется поршень менять… 😦
Victor
Сейчас сижу юбку немного подтачиваю шкурилкой, вроде перестала тереть. Вот вопрос номер 2 - такой поршень можно ставить? Или я убью еще и гильзу?
PILOT-T
Victor:
Ставь ! Ничего не убьёшь .
Victor
Похоже поршень больше не полетает… после детального осмотра выяснилось что его повело, довольно сильно нарушилась геометрия. Короче во избежания всяких нехороших последствий было решено поршень заменить. Вот только засада, в москве с поршнями напряженка…(
Andrei_Sss
абзац, это ты почти месяц страдал не особо понятно чем.
а ведь новый поршень мог бы уже пару раз к тебе приехать изза бугра.
PILOT-T
Victor:
И что же там так повело ??? Детально пожалуйста 😃
lyoha
Это как бросить.
