Купил дохлый модуль 2.4 Spectrum
Купил дополнительный модуль для приемника
Он собака постоянно моргает при подключении, несколько раз перепрописывал его, не помогает.
Менял кабель, вставлял в другие приемники, тоже не работает.
Ща пишу претензию Эсприту 😦
Какие-то непонятки. Если несколько раз втыкнуть-вытыкнуть кабель, начинает работать. Но стоит выключить-включить питание, снова моргает.
А вы не могли бы,более"человеческим" простым языком объяснить,что вы хотите?
И чем вам можно помочь?
Просто решил рассказать о своей проблеме, что у меня неработоспособный модуль. Выложил скорее для статистики, может у кого-нибудь было тоже самое.
Кратко о проблеме: в блоке есть лампочка, она должна гореть постоянно, но вместо этого она моргает. Очевидно сообщает об аларме.
Помочь блоку наверно уже ничем нельзя 😁
Сань, а почему ты решил, что если он моргает - он не работает? Канал приемников можно проверить на логгере. По наблюдением за своими АР7000 и АР6200, приемники входят в режимы мигания и постоянного горения в произвольном порядке и как ходят, при этом модель не терет управления.
+1
Мой JR921 моргает когда ему хочется. На управлении это никак не сказывается. Я надеюсь 😃
+1
Тестили логгером 9-ку приемник - да действительно есть моменты пропадания сигнала на 2-м приемнике, но первый всегда в устойчивом приеме и работе.
Чо за ботва 😦
Купил еще один внешний модуль и тоже самое - моргает!!!
Короче не моргает только модуль, который шел с приемником.
А здесь не похожая проблема описана? Если так, то и не проблема вовсе:)
Виктор, спасибо, шикарная ссылка, все встало на место, выяснилось что проблемы у меня вообще нету!
Суть в том, что модуль, который шел в комплекте не имел системы QuickConnect, а те которые я покупал позже, уже идут с ней. Учитывая особенности моей кучи дополнительной электроники, приходилось иногда делать вкл-выкл. После этого и начинал моргать диодик, так как считал, что питание пропало! Теперь после выключения, жду несколько секунд и включаю, проблем нету!!! уряяя!!
Внимательней читать надо:
Заметим, что длительность выключения приемника не имеет значения. Важен лишь факт, что приемник выключался, а передатчик – нет. Поэтому, если вы в процессе настройки модели перед взлетом не выключали передатчик, но выключали приемник – он будет мигать еще до взлета, и сброс этого состояния возможен только одним путем – выключением и повторным включением и передатчика, и приемника.
Внимательнее читайте мое сообщение, у меня приемник без QuickConnect, а модуль с ним.
Короче теперь все работает шикарно.
Это никак не влияет на алгоритм мигания - пропадание питания определяется модулем самостоятельно, и когда мигать - тоже.
Так что - мигание устраняется выключением и передатчика и приёмника.
в моем случае - устраняется выключением приемника, более 5 секунд
при первом включении проблем нет вообще
Это странно - часов там нет и независимого питания тоже, поэтому приёмник не должен помнить, насколько его выключали и не должно быть разницы, на послекунды или на 5 его отрубили.
… время разряда электролитов по питанию …
до 1В - около 30 мc.
Провёл такой-же эксперимент - старый приёмник, без QuickConnect, новый сателлит - время выключения роли не играет.
Даже кондёр по питанию в сателлите замыкал - всё равно после включения мигает.
