Помеха на 2.4ГГц (DX7)?
Cosmojam
Буквально 15 полетов сделал на новом спектруме, поэтому опыта обращения с подобной аппаратурой не имею.
Суть такая: вчера при регулировках верта заметил что серва на крен которая дергается от нейтрали буквально на пол-милиметра при очень близком расположении передатчика от приемника, отошел немного с передатчиком - всё нормально, выключил и включил борт - тоже всё нормально дальше стало. Не придал большого значения, может это нормально для этой аппы? Сегодня как обычно летаю во дворе, ветер аццкий, благо дома кругом и забор рядом дом строят, так выше этого забора вообще невозможно держать ровно - колбасит. Висю сантиметров 30 от земли и вдруг как потащило его влево, ручку вправо а по-барабану тащит, благо высота небольшая газ сбросил и всё обошлось. Подошел ближе все проверил всё работает, дальше отошел тоже все нормально и так и отлетал дальше ещё одну батарейку. Можно подумать на сильный порыв ветра, но за день до этого был гал сервы как раз на крен. И вот собственно второй вопрос: как на подобной аппаратуре выглядит потеря сигнала или помеха? Вай-фаев то тут кругом много. Серве профилактику конечно же сделаю, или вообще поменяю, но если дело не в ней то не хочется чтобы такой фокус повторился ещё 😃
Заранее спасибо всем кто осилил 😁
dmitryu
Очень близко - это сколько?
Если менее полуметра, то для некоторых серв это нормально - помеха идёт от передатчика прямо на серву.
При длительной помехе (больше секунды) происходит остановка всех серв в соответствии с последней принятой командой, а газ устанавливается в то положение, которое было задано при привязке приёмника к передатчику.
Попробуй выключить передатчик во время работы, после того, как приёмник его найдёт и управление появится (модель держать надо, а то вдруг газ неправильно запрограммирован). По хорошему, через секунду после выключения передатчика газ должен убраться в ноль. Если это не так - повторить привязку с ручкой газа в нуле.
Cosmojam
dmitryu:
Да, менее полуметра. серва - Futaba S3113
Привязку так и делал по мануалу, а то по дефолту было при выключении передатчика газ весёленько на полную задирало 😃 И управление потерялось только по 1 каналу - с трудом верится в такую умную помеху что в вкралась в пакет (или как оно тут зовется) и пройдя дешифрование отрубила 1 канал 😃
Между тем я кажется нашел причину. Перебит минус питания сервы и возможно он коротил на раму и это давало помехи напрямую по питанию от статики. Сейчас во всех перегибах насадил на провода термоусадку. Надеюсь причина была именно в этом
Nazgul
Cosmojam:
Скорее у людей вай-фай отвалится, нежели наоборот.
Psw
dmitryu:
Согласен, систематически наблюдал подобное подавление аналоговых мозгов сервы передатчиком видео 1.2G с борта модели - если антенна передатчика располагалась близко (менее 10 см) к серве - то серва уходила в небеса, блокировалась или в крайнее положение отрабатывала. Приходилось подбирать положение видео передатчика в машинке 1:18 и заворачивать серву поворота видеокамеры в заземлённый алюминий.
Так что в полёте данная причина вряд ли проявится - передатчик от сервы далеко.
