Очками Saibex640Pro пользуюсь недавно. Столкнулся с такой ситуацией.
Периодически (и довольно часто) в очках появлялись помехи в виде равномерных наклонных цветных полос. Долго не мог понять с чем это связано. Грешил на наводки на видеопередатчик или приемник со стороны, рядом работающих, RC передатчиков 2.4ГГц. Но оказалось, что виноват мой родной Оптик6 35 МГц. Причем помеха идет только на очках, на видеокамере, подключенной параллельно, изображение нормальное. Полосы могут пропадать, если дотрагиваться до видеоприёмника рукой (зависит от того где установлен приёмник - на машине или штативе) или антенной Оптика до очков.
Подскажите, где искать неисправность. Очки не новые. Подвергались разборкам.
Видеокомплект - JMK WF1500
я вставал за направленную антенну, это выход номер раз
второй вариант - провод от видеоочков до видеоприемника сделать максимально коротким и заэкранировать(так решал проблемы наводок от санвы)
кстати разьемы на проводах так же экранировать,
убавь яркость в очках и всё пропадёт
Изменение яркости не помогает. Буду пробовать укорачивать провод AV от приемника и экранировать провод от блока управления очками.
Спасибо за советы. Результат отпишу.
У моих GVD 510 такая же проблема, поменял провод на экранированный, родной там вообще какой то мутный. И когда летаю провод от очков закидываю за спину, тогда наводок становится значительно меньше, но полностью не исчезают.
Экранировка кабеля значительно уменьшила наводки, но не полностью. Проведу эксперимент с кабелем за спиной. Спасибо за подсказку!
однозначно помехи от передатчика… что нибуть думайте как полностью все убрать, у самого такое было
А может передатчик чэндж ? Тут вот в соседней ветке писали, что у кого меньше 9 каналов - в ФПВ пацан 😃 Как я понял замена провода не дала ничего ? А то так бывало, когда масса\экран болтались. Причем вскрытие видака (это в видеомагнитофоне проявлялось) показало, что ноги массы на разъеме непропаяны, пока плата холодная была, работало все ОК, как прогревалось, масса отваливалась.
Может, наклеить изнутри очков фольгу, или измазать графитной краской?
Провода-то экранированы, а схема внутри - под обычной пластмаской.
Чтоб не кидали помидорами: если поднести руку к очкам и помехи усилятся - значит, оно.
…Видеокомплект - JMK WF1500
Немного не в тему, но пользуясь случаем…
Как этот комплект по дальности?
У нас видел такой в продаже… В раздумьях пока…
Дальность действия комплекта с родными антеннами - как минимум 800м (по земле и в воздухе), дальше не проверял. У друга такой-же комплект, брали в одном месте - тоже доволен. У него аппа 2.4ГГц, никаких проблем.
Оклеил заземлённой фольгой - помогло мало.
В общем, пока летаю с этими небольшими помехами, мешают не очень.
Думаю о переходе на 2.4.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4555e7c83df9550077788097":{"_id":"4555e7c83df9550077788097","hid":18176,"name":"Олег#","nick":"Олег#","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"466302cc3df9550077783f26":{"_id":"466302cc3df9550077783f26","hid":23556,"name":"maloii","nick":"maloii","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"471cf6633df955007778060c":{"_id":"471cf6633df955007778060c","hid":28661,"name":"slides","nick":"slides","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""},"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""},"4a8466d73df955007776b25d":{"_id":"4a8466d73df955007776b25d","hid":52155,"name":"Cеpж","nick":"Cеpж","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4a9567cc3df955007792112e","hid":153832,"title":"Saibex640PRO +Оптик6 = помеха видео","views_count":1465,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a9567cc3df955007792236e","first_ts":"2009-08-26T16:50:20.000Z","first_user":"4a8466d73df955007776b25d","last_post":"4aa683593df9550077922382","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-09-08T16:16:25.000Z","last_user":"4a8466d73df955007776b25d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
