есть один участник тут - он никак не смирится с тем что радиоэлектроника наука более сложная чем просто закон ома 😃
у этого товарисча при питании видеосистемы от ходового акка есть помехи от двигателя
от внешней батареи проблем нет
мое мнение - проблема в том что у него “земляная петля” тк он использует телеметрию - а в телеметрии есть датчик тока на силовой акк
те классическая земляная петля
поэтому из возможных решений для подавления такого рода помехи надо или использовать дополнительный источник питания видео , более грамотную схему питания видео (убирание петель ) по возможности схема трасировки “звезда” и фильтры
у меня таких проблем нет - у меня нет телеметрии 😃 питаю от балансировочного разьема и использую фильтры (как правило одни конденсаторы) на питании видео
как должна выглядеть наиболее грамотная схема питания, учитывая что применяется автопилот (подключены сервомашинки) и датчик тока?
Петля через датчик тока??? Дык там полная развязка.
А стандартное решение в автозвуке прокладыванием “прямого” земляного провода от батареи к камере не помогает?
Может все же помехи идут не по земле?
Бывает и такие, которым дедушка Ом- не указ 😦 Говорят: ты просто пальцем ткни!
Более вероятно- лезут помехи от движка: там же скачут многоамперные импульсы с довольно крутыми фронтами 😃
Лечится просто: ставят DC/DC конвертер причём, степ-ап, чтобы при пиковых нагрузках на движок- видео не моргало.
Либо-отдельный аккумулятор.
иглтри получает питание и может кормить свои датчики при подключении ходовой батареи на разьем датчика тока. Только его вес слабенький…
не ткнете пальцем, какой конвертер именно? и где купить? либо просто напишите все характеристики, которые должны быть…
Антон, я же сказал тебе в разговоре что данные помехи появлялись у меня без всякой телеметрии. Опять нехорошо получилось. Сам выдумал несуществующую ситуацию обо мне и вынес ее на обсуждение.
Была похожая история - при подаче напряжения на двигатели появлялись горизонтальные полосы довольно мелкие и мерзкие. Спас lm7805 на питание видео передатчика.
не ткнете пальцем, какой конвертер именно? и где купить? либо просто напишите все характеристики, которые должны быть…?
Сам купил вот такие.
Их кто-то советовал на форуме, но я потом так и не нашёл кто. При заказе 2 штук + трек номер получилось 27 баксов. Приехали за 2 недели.
Сделаны очень чистенько. Установлены микрухи LM2577 и LM2596. C обратной стороны платы два мощных диода в smd исполнении.
Выходное напряжение не зависит от входного - это для того написал, т.к. у того же продавца есть подобные преобразователи, но напруга выходная плавает с изменением входного.
Когда заказал, то увидел подобные на BEVRC вот тут.
Но там всего одна микросхема и деталей меньше. Вот здесь тоже, но без заливки в коробку.
Если кому-то нужны фотки моих - могу сделать крупно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"44a7af383df955007778a39a":{"_id":"44a7af383df955007778a39a","hid":15184,"name":"Morfan","nick":"Morfan","avatar_id":null,"css":""},"46724f673df9550077783ac7":{"_id":"46724f673df9550077783ac7","hid":23904,"name":"yarick","nick":"yarick","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"48c40d043df9550077777a0a":{"_id":"48c40d043df9550077777a0a","hid":38160,"name":"pashteton","nick":"pashteton","avatar_id":null,"css":""},"492ab81a3df9550077775309":{"_id":"492ab81a3df9550077775309","hid":41083,"name":"nmrz","nick":"nmrz","avatar_id":null,"css":""},"49a7d0de3df9550077771390":{"_id":"49a7d0de3df9550077771390","hid":44781,"name":"Muravei33","nick":"Muravei33","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c8f17973df9550077764951","hid":202594,"title":"помехи видео - земляная петля","views_count":3212,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4c8f17973df9550077764c07","first_ts":"2010-09-14T06:35:03.000Z","first_user":"413ec60f3df9550077793c19","last_post":"4c9621bc3df9550077764c19","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-09-19T14:44:12.000Z","last_user":"46724f673df9550077783ac7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
