Помехи в видео при включённом двигателе и во время движения сервов
При включённом двигателе и во время движения сервов идут довольно сильные помехи на видео 900mhz. Питается видео от отдельного аккумулятора. Подключаю вмести с телеметрией. В чем может быть дело?
А видео не ХК, на 1500 МВт. Если да, то выкидывай(я так и сделал по совету). Если нет, то для начала меняй рег, если не помогло, то разноси дальше видео и приемник р/у. Ну и колечки феррита возле приемника и ТМ не лишние будут(а в идеале и возле каждой сервы). Все эти советы стандартные, сам их получал раньше.
Что самое интересное, когда собирал все это дело “на коленке”, никаких помех вроде бы небыло… А теперь все запихал в Изик. Так как места мало, естественно там все комом… Телеметрия еле влезла вообще %) Куча проводов, фактически свернутых в клубок. Наверняка что-то дает наводку… Но что может ее давать?
Ответ содержится в вопросе. 😃
Я просто не знаю как иначе можно запихать все это в EasyStar 😄
- Кабели к видеокамере и передатчику должны быть экранированные (стандартный AV кабель).
- Силовые провода к регулю и к двигателю желательно заплести в жгут и удалить от кабелей AV.
- Важна точка соединения земли видео, телеметрии, и силовой части. Лучше всего делать это в одной точке.
- Избыточно длинные провода стоит укоротить. 😃
Как выяснилось помехи идут из-за вибрации. Если кладу передатчик рядом с самолетом или беру в руки никаких помех нет. Когда начинаю слегка постукивать по передатчику или его трясти то они опять появляются. В чем дело и как мне с этим бороться? %)
Ответ в вопросе.
Разбирайте свой ТХ и смотрите на предмет непропая. Возможно, плохой контакт у ножек кварца. Худший случай - битый кварц.
Так… Чем дальше-тем интереснее. Как выяснилось помехи идут только когда антенна загнута, в прямом состояние никаких помех. Хммм… Что это и как мне теперь ставить передатчик? Планировал поставит на хвост…
Ну блиин!
Все говорит, что в передатчике где-то плохо что-то пропаяно!
Разбери его (эт легко делается) и посмотри, под лупой каждый элемент платы. Особенно кварц (такой блестящий прямоугольник со скругленными углами - на шпонку похож 😆 / или маленький, блестящий цилиндрик. Разные “версии” бывают).
Ну, если опыта в этом деле - нуль, то тогда советую обратиться к другу-электронщику, или попросить знающего проверить.
Дык если бы проблема была в передатчики, тогда бы помехи были всегда. У меня же если антенна находится в прямом состояние никаких помех нет. Если хотя бы немного ее загнуть, тогда сразу появляются. Странно это. Очень 😄 А разобрать передатчик будет проблематично. Корпус 200mw передатчика с HK запаян и очень нехило. Тут надо отсос для припоя и все такое…
Да ну!?
Верхняя крышка снимается без проблем. Вот прямо сейчас, взял и снял ее со своего 200Мвт НК 900МГц (валяется без дела у меня, от первого ФПВ). Все прекрассно снялось. Да, плата припаяна к корпусу. Но, вынимать ее от туда не надо (возможно).
Еще раз говорю: Где-то в ТХ неконтакт!
Если сгибание антенны влияет - то проверяй антенный разъем. Как он припаян, пропаяй его еще раз. Обрати внимание на центральный контакт. Там мб (с большой вероятностью) трещинка. А площадь припайки маленькая.
Если все в порядке - идем по цепи дальше.
То уж больше похоже на непропай/непрожим антенны.
Как я и думал проблема оказалась в антенне. Так как антенны на 900mhz больше нет, попробовал не на долго для теста влачить передатчик с антенной от wifi. Помех не наблюдал… И как теперь быть?
Сурово… Бедный передатчик 😈
И как теперь быть?
Сделать нормальную антенну 😃
Я боялся, что сгарит, но ничего. Даже нагревался не так быстро xD Можно поподробнее про изготовление антенны? Или где можно купить нечто подобное?
Целая тема этому посвещана 😃
Разобрал антену. Видимо была непропаяна. Вот только не разломав ее совсем пропаять не получится %)
ВОТ я и говорил, что “где-то непропай”. И сама антенна была не исключением.
У меня у самого с ХСовского наборчика одна из антенн была соовсем бракованной - противовес и вибратор были закороченны. Перестарались китайцы, когда припаивали противовес - перегрели коаксиал и замкнули.
Я так понимаю, что не так просто самому сделать хорошую антенну… Еще и кабель, разъем надо где-то покупать, ехать… Где бы купить в Москве готовую?
http://1slon.ru (не реклама)
Может сделать/настроить (по приборам) антеннки-диполь/клевер (по желанию) под твою частоту.
Я видел… Но что-то многовато он брет 😄
Так… А SMA 2-х контактный разъем?
Нет. С одной стороны - разъем, а с другой - припаяно.
Тогда шарь тему “вопросик по антеннам”. Там, где-то с середины будут интерессные моменты. Где-то там и мои опыты валяются 😃 И табличка диполей (с размерами для каждой частоты).
Если уж совсем просто надо, то тогда вот так: 7125/твоя частота в МГц = длина в см(!) четверть-волнового штыря. Тупо ,втыкай в разъем и летай. Работает хуже настроенного диполя, но в 80% лучше штатных сарделек 😃. Свою частоту узнаешь по сетке каналов на видео-ТХ.
Как правильно паять SMA разъемы? Никогда SMA не паял. Что припаивать и куда? 😒
Как-как!? Центральную жилу к центральному контакту, оплетку - поверх кончика.
Паять с минимум припоя и максимум контакта 😃 Следы канифоли/кислоты - удалить. Продолжительность пайки не более 2сек, иначе может расплавиться центральная жила.
Когда возьмешь в руки СМАшку - то поймешь что и как, если руки не из задници растут.
