Помехи в видео при включённом двигателе и во время движения сервов
huntsman60
Так… Все! SMA я вытащил из штырька. Думаю можно использовать его для изготовления новой антенны. Правда он не позолоченный, но я думаю это не так страшно. Теперь надо где-то достать коаксиальный кабель. Обычный, для ТВ антенны не подойдет? Его было бы проще найти.
F_R
huntsman60:
НЕТ. Нужен на 50 Ом, напрмер, RG-316. Достать его можно от старый вай-фаев или на ибэе. Там есть уже с припаянными СМАшками.
huntsman60:
О_о Сурово. У меня так не получилось. Я купил новый 😁
huntsman60
Там неплохой разъем с поворотным механизмом xD Заказывать где-то не вариант, очень долго ждать. Мне тогда быстрее придет новый комплект видео, чем антенна. Он уже идет EMSом.
В wifi и других 2.4ghz устройствах используется обычно тонкий кабель. А тут в в штырьке какой-то толстый. Но насчет 50 Ом я понял, благодарю. Почему-то так и думал, что на 50 надо.
F_R:
Если уж совсем просто надо, то тогда вот так: 7125/твоя частота в МГц = длина в см(!) четверть-волнового штыря. Тупо ,втыкай в разъем и летай. Работает хуже настроенного диполя, но в 80% лучше штатных сарделек 😃. Свою частоту узнаешь по сетке каналов на видео-ТХ.
Ты тут точно ничего не путаешь? Выходит всего около 8см. Как-то маловато. Это при том, что оригинальная антенна около 20см.
huntsman60
Чтобы не читать 70 страниц, прошу вкратце объяснить, как делать диполь. Или показать, где описывался процесс изготовления. Заранее благодарю!
F_R
huntsman60:
А вот почитай, чтоб глупых вопросов не было. Я уже писал тут почему.
huntsman60:
Это и есть RG-316. Такой серебристенький 😃 Лучше делать с ним. Т.к. большинство народу использует, для изготовления антенн, именно этот кабель. С другим кабелем - мб и не будет того резултата.
huntsman60:
Тут самое важное - РАЗМЕРЫ. Я могу лишь, подсказать на канал 1160МГц.
KBV
тоже чтобы не читать тему)))
вы это серьезно, что можно купить кабель и сделать антенну?
мои попытки изготовления разных антенн радиолюбительского диапозона 430мгц 140мгц ни разу не привели к КСВ меньше 3, только последующей вдумчивой настройкой по приборам.
А китайский 50-Омный Р/Ч кабель (с радиорынка) имеет показатели, как я уже писал, +/-пол-деревни, с ним антенну вообще невозможно нормально согласовать. Фирменный стоит дорого, не помню уже точно цифру, что-то около 200-300руб/метр. После замены китайского был впечатлен показаниями КСВ-метра.
И вот чтобы купить (непонятно что), сделать (как получится) и все сразу заработало… не верится)))
KBV
я что сказать-то хочу 😃
что чтобы получилось без танцев с бубном- ИМХО технология должна быть отработана до мелочей- какой именно кабель какой фирмы, какая длинна (до миллиметра) именно на этом кабеле (с его характеристиками, коэ. укорочения отличается), от какой именно точки эту длинну отмерять.
Тогда есть шанс. А просто поделить и отрезать ИМХО = 0.
huntsman60
Вроде как делают диаольки и получают дальность больше чем на штатном штырьке. И это без каких-то спец приборов. А мне пока только и нужна замена штатного штырька, ибо тот был с браком.
F_R:
У меня судя по всему сейчас стоит 1.010Ghz.
KBV
huntsman60:
кто ж спорит та, все можно сделать. Я о необходимости прочитать КАК))))
