Странная помеха видео
sptry
На видео вылезает странная помеха в виде чёрных горизонтальных коротких чёрточек. Кто-нибудь сталкивался с таким видом помех?
Появляется только на удалении более 200м и нарастает с дальнейшим удалением. От режима работы мотора не зависит.
На ролике с 6:23 видно помеху с выключенным движком.
binomax
у меня было такое. похоже на то что помехи от какогото не FPV передатчика на такойже или смежной частоте (бывает данные гонят по радио, радиомодем?). Такое наблюдалось недалеко от аэропорта. В других местах на том же оборудовании не было подобного.
sptry
Эта гадость вылезает в любом месте где летаю.
Думал от сотового, но не подтвердилось.
AsMan
А кроме сотового на земле больше не на что попинять?
soki
А такие помехи всегда были на данном оборудовании или появились после каких-то модификаций?
binomax
кстати как вариант еще у вас раздельное питание видео или нет? что то припоминаю что помехи были когда я видеоприемник запитывал вместе с телевизором от одного источника.
sptry
Помеха была всегда. Но особенно проявляться и доставать начала после установки АП (начались дальние полёты).
Сейчас подумал - может виноват инвертор 12-220в для монитора в машине, но нашёл старые записи первых полётов, где из оборудования только очки и минидиви камера - там та же помеха на удалении.
binomax:
раздельное питание видео или нет? .
Приёмник питается от отдельной липо.
Если я правильно понимаю, то источник помехи не на борту, иначе она не зависела бы от расстояния…
binomax
Тяжело “вылечить” по инету, но я бы попробовал методом исключения. заменить передатчик - приемник. посмотреть что получится.
sptry
Самое интересное, что передатчик с приёмником уже другие (но такие же - комплект JMK), а помеха осталась…
binomax
может приведете схематичное изображение подключения элементов видеотракта? интересует особенно по питанию
sptry
Борта или земли?
Сейчас провёл эксперимент. Самолёт с включённым видеопередатчиком в дальней комнате. Приёмник, с подключенными очками, в ванной комнате и погружен в стиральную машину. На модели видеопередатчик с антенной обернул листом фольги. В результате картинка почти не ухудшилась, никаких помех не появилось… Кошмар.
Попробовал включить ходовой акк и передатчик управления засунул к видеоприёмнику в стиралку - ноль эмоций, всё чисто.
AsMan
sptry:
Скорей всего да. Грубо говоря, точно так же как видео передатчик на борту, мешает приемнику РУ, передатчик РУ мешает видеоприемнику на земле. Не только передатчик конечно.
Android1
У меня похожее было когда я нашел по индикатору напряженности поля наиболее ‘‘излучающий’’ канал и обрадованный (вот сейчас полетаю) поехал на поле. На расстоянии 1км! (всего-то) помеха так забила сигнал что еле вернулся…
sptry
Попробую поэкспериментировать с каналами.
baychi
Сергей, посмотрел еще раз Ваше видео, и видео снятое летом с Вашей модели, но через мою наземную станцию. Я бы говорил о 2-х видах помех - длинные редкие черные черточки - появляются случайным образом на протяжении всего полета. А мелкие и частые, когда модель далеко от базы или слишком низко.
Вы не рассматривали версию помехи на борту от серв (в первом случае)?
sptry
Александр, дело в том, что сейчас на расстоянии до 200-250м картинка весьма чистая. И если что то и выскакивает, то практически незаметно. Напрягают именно чёрточки на удалении.
=V=simon
Какие у вас провода от видеопередатчика до камеры? Если простые, то поробуйте на видео коаксиал пустить.
baychi
sptry:
Сервами дрыгали?
fdpd
Здравствуйте.
Возможно, дело в питании Телевизора/Ноутбука/ТВ-тюнера - вы что-либо из этого запитываете через автомобильный инвертор?
У меня были абсолютно такие же характерные помехи в виде полос.
Как я писал видео: сигнал от видеоприемника шел через обычный разветвитель на портативный телевизор и на видеовход ТВ тюнера, который был подключен к ноутбуку.
Ноутик и телевизор запитывались от 220в от автомобильного инвертора.
И были помехи точно как у вас.
Долго тоже вылавливал, в чем дело - втыкаю камеру и ноутик дома - никаких помех нет. А в поле - есть.
Потом попробовал с другим ноутиком - с ним помехи гораздо меньше.
Думал дело в ноутике.
В итоге обнаружил, что если ноутик работает от аккумулятора, а телевизор не подключен - помех нет ни на каком ноутике.
Сменил схему запитки - купил дешевый автомобильный акк, запитываю напрямую от него 12в и ноутик и портативный телевизор - помех не стало.
Дело было - в питании от инвертера.
baychi
fdpd:
Помехи от модели Сергея видны не только на его приемнике, но и на моем, который питается просто от липольки, работает на очки и ни к какому автомобилю не подключен. А от моих моделей - подобных помех нет. Тут что-то с модельной электроникой, ИМХО.
lemlem
…т.е помеха все-же на борту. Остается попробовать исключить автопилот и затем микрофон… если это не поможет менять все оставшееся - камеру, передатчик…
sptry
Все же, думаю, что бортовая помеха проявилась бы и вблизи.
Я действительно использую инвертор для питания телевизора в машине.
Может действительно он и давал наводку и на мой приёмник и на Александров (мы стояли рядом). Смущает только, что на ранних записях полётов (без машины и инвертора) эти чёртовы чёрточки тоже выскакивали, правда гораздо реже.
В ближайших полётах попробую отключить инвертор.
scooter-practic
Присоединяюсь к вашей помехе. Словил её когда самолёт на старте стоял. В кармане 2 мобитьника - GSM и скайлинк. Взял 2 мобильника в руку и помеха пропала. Убрал их в машину и больше её небыло. Короткие чёрточки пожожи на высокочастотную помеху. Не знаю от мобил это было или нет. Посмотрю что дальше будет. Из апаратуры на самике только камера и передатчик. Наземная часть вся питается от аков.
slides
А я вот, что скажу - эта помеха наглухо убивает картинку Вовиной телеметрии- слетает синхронизация и текст плывет по экрану сверху вниз. Мы с ним обмозговали этот момент через Инет и решили, что дело в камере. Проявилась только на 171 камере и то не сразу, а к моменту прогрева чипа камеры. Сменил камеру и забыл про помеху. Попробуйте.
AsMan
slides:
Я немного отстал от жизни, сорь если туплю.
У пала длинна строки около 60 микросекунд. В принципе на стопкадре можно оценить длинну импульса и частоту помехи, по длинне черточек. Это к слову о проблеме Сергея (sptry). То что ползет сверху в низ, это сбивается кадровая. Если ползет только наложенная картинка, действительно засада может быть в не корректном формировании синхры камерой. А может в некорректном захвате синхры тем что накладывает картинку. Проэтываются кадровые синхроимпульсы.
