Странная помеха видео
Сменил камеру и забыл про помеху. Попробуйте.
Пробовал две разные камеры. Чёрты остаются.
Камеры в корпусе,или просто борды?
Камеры корпусные. CCD KILLER и KPC S700.
Понятно.Тогда помеха с земной аппаратуры.
А чем питаете приёмник на поле и дома?
Чето не нашёл частоту видео педачи.
На один видеоприёмник вешаете рекордер и видео очки?
Какие у вас провода от видеопередатчика до камеры? Если простые, то поробуйте на видео коаксиал пустить.
Провод до передатчика экранированный. И повторюсь: Если бы наводка была на борту, то она, наверняка, проявлялась бы на любом удалении.
И та и там от липольки.
Видео 1,2гГц.
От одного приёмника рекордер и телевизор.
И да, и нет. Наверное такой вариант возможен. Например, если что-то не то с видео/аудиосигналом (даже до попадания в видеопередатчик, или какое-то преобразование его в передатчике), какая-нибудь синхронизация сбита, или может подчастоты для звука гадят или еще что-то, что начинает проявляться только когда сигнал на приемнике слабый, из-за нелинейного усиления, срыва несущей частоты или другой фигни. Я знаю, это очень все расплывчато, я вообще не уверен, что перечисленные вещи корректны, но это только для примера. Или может слабый сигнал на приемнике управления в самолете заставляет его испускать какие-нибудь помехи по питанию, а он соединен с OSD, камерой, видеопередатчиком. И т.п.
Можно еще напридумывать фантастических сценариев. Это все маловероятно, но возможно, то есть полностью исключить вероятность проблем на борту нельзя.
Еще раз спрошу, Сергей, во время домашнего эксперемента, когда помехи воспроизвести не удалось, сервами двигали?
Да, пробовал. И мотор включал. Всё чисто…
Жду погоду и полевых испытаний.
Попробуйте на разных каналах.
Удачи!
Поменял канал - Ситуация с чёртами значительно улучшилась!
Вот и у меня так было. А в чем причина-не понял. Электричество еще не до конца изучено 😃
тогда все просто - фильтр на 900 вас спасет.
Какой выбрали канал?
По моему, черные черточки, просто сменились белыми полосочками. 😃
И кстати, почему на километре дальности случилась потеря связи?
А кто из владельцев видео - аппаратуры владеет точными данными по частотам каналов например 1,2 ГГц и 5,8 ГГц.
Радиолюбителей в качестве источников помех никто не рассматривал? Данные диапазоны являются законно радиолюбительскими и в Москве и области есть любители с аппаратурой на эти диапазоны.
Так что их со счетов списывать тоже нельзя…
А радиолюбители потом на своих форумах НЛО на диапазонах ищут и обмениваются записями странных сигналов!!! На диапазонах…
Всех с праздником Рождества!!!
Потому что Сергей сам вырубил свой ТХ. В соседней ветке написал.
Значения центральных частот даны в мануалах. Если Вас интересует точноое значение, то надо мерять. Я смторел свой Lawmate спектроанализитором, цнтральная частота канала выдерживалась с точностью до сотни килогерц.
Насчет 1.2, Вы уверены? Согласно какому документу это утверждаете?
5.8 - дипазон общего пользования, там и без радигубителей источников хватает. 😃
Решением ГКРЧ радиолюбителям выделены следующие частоты.
srr.ru/DOCUMENTS/instruction.php ---- это кто хочет почитать.
Все частоты перечислять не буду, начну от 1,2ГГц.
23 см - 1296-1300 MHz
1296000-1297000 CW
1296000-1297000 SSB
1297000-1298000 FM
1297000-1300000 FM
1296150-1297000 SSB
1296000-1297000 CW
Частоты выше 1.3 ГГц
2400-2450 МГц
5650-5670 МГц
10.0-10.5 ГГц
24.0-24.25 ГГц
47.0-47.2 ГГц
75.5-81.0 ГГц
119.98-120.02 ГГц
142-149 ГГц
241-250 ГГц
Там меньше. Вот частоты 8-ми каналов Lawmate.
1080, 1010, 1120, 1040 MHz
1160, 1240, 1200, 1280 MHz
Сергей Петрович, а сегодня при записи с моего борта помеха была?
Нет, всё чисто, как и у меня. Запись готова.
Попробуйте сделать экранировку проводов от камеры к передатчику следующим обрезом:
Провод видеосигнала в оплётку и оплётку в ОДНОМ месте у аккумулятора на землю.
Провода питания камеры + и - заплести косичкой и их в экран. Этот экран в ОДНОЙ точке соединить с землёй.
Оба экрана должны иметь контакт с землёй в одной точке.
Оба экрана не должны соприкасаться друг с другом ( т.е. быть в изоляции).
Думаю что после этого проблема пропадёт.
Ребят не совсем корректно но похоже, аппаратура у меня футаба 72Мгц предатчик 1.5в 900Мгц , сигнал стабилен более 500 метров на высоте 200м ( имеется ввиду управление моделью) мне этого больше чем достаточно так как платформой временно используется ТАРОТ 500ка, но есть стабильные помехи и я так понимаю они от электромотора. как можно их убрать? питание видео и вертушки раздельно , передатчик видео как мог отодвинул от аппаратуры , что можно еще сделать? или эту проблему не решить? помехи стабильны и похоже на вращающийся винт перед камерой сильно не мешают полету но дискомфорта добавляют. ( думаю это тоже странная помеха))) Или это нормально при FPV на вертолете?
В пасмурную погоду эти полосы видно?
Помеха либо по цепям питания идет, либо механическая вибрация сигнал модулирует. По видео можно было бы сказать точнее.
Если проблема с питанием - меняйте точку соединения земли: в идеале акк видео, камера и передатчик должны соединяться в одной точке (звездой) и в этой же точке желательно объединение с силовой землей.
У меня в солнечный день если на обьектив падает тень от пропов - начинается рябь которую можно спутать с помехами.
