Странная помеха видео
В общем разобрался сегодня благодаря вашим советам, все дело в элементарной вибрации. А как с этим бороться? камера перекручена к раме вертушки с низу там же где и лыжи, по средствам детского металлического конструктора сделано крепление, а к нему уже камера через мм слой пенопласта притянута хомутами. что не так?
А это точно вибрация камеры? Может ведь и видеопередатчик вибрацию чувствовать?
Как бороться с вибрацией на вертолетах, надеюсь, Вам подскажут другие - это очень обширная тема.
может и передатчик я в этих делах не очень)))) а где поискать и кто подскажет?
может и передатчик
Временно исключите передатчик, подав сигнал с камеры проводом на монитор/очки. И отделите “зерна от плевел”. 😃
и как мне блин с проводами чтоль на нем от земли отрываться? как проверить вибрацию?
А на земле разве вибрация не видна? Закрепите модель и тестируйте хоть в комнате.
да я понял. но думаю что все таки проблема в крепеже камеры, для начала попробую над ним поработать.
Здравствуйте. Кто нибудь решил вопрос с данной помехой, причину нашли? А то у меня тоже самое- один в один. Никакими импульсными стабилизаторами не пользуюсь, все питается от LiPo в чистом поле. При полете до 4…5 км идеально чистая картинка, а дальше появляется помеха в виде тонких светлых горизонтальных линий с короткими черными черточками на них. Сначала редко и мало таких линий, затем чем дальше тем больше. В районе 8 км удаления- уже дискомфортно лететь. Причем никаких дегродаций цветов или мушек нет, просто море этих самых черточек на экране. По возвращению на базу, начиная с 4…5 км они полностью пропадают. Тоже самое можно наблюдать, если просто ослабить излучение передатчика. Я оттаскивал модель на земле на 300метров и подключал к передатчику аттенюаторы уменьшая мощность до 3мВт (для настройки патча). И видел такие же черные черточки, правда поменьше. Что может это быть?
Что может это быть?
ИМХО эти черточки - признак не идеальности передающей антенны (возможно так видны гармоники). Если абсолютно точно согласовать антенны с передатчиком (а возможно и с приемником), они исчезнут. Можете попробывать разные каналы - где-то черточки становятся длиннее, где-то короче, но полностью без них на предельных дальностях в 1.2 ГГц редко обходится. На CP антеннах типа клевер - картинка получше, но и там с удалением вместо черных черточек иногда наблюдаются белые. Принципы те-же, чем лучше антенны, тем на большем удалении они начинают проявляться, и только на идеальной антенне картинка равномерно деградирует начиная с цвета.
Это свойстванесогласованность
А что значит согласовать? Да, я действительно летаю на слегка рассогласованной антенне передатчика, чтобы немного уменьшить мощность излучения (вредит пирометрам). Для этого я перед полетом снимаю полиэтиленовый чехол- сосиску с диполя, с которой настраивал антенну по лампочкотестеру. Это дает уменьшение дальности горения лампочкотестера на 20-30 %, но зато пирометры успокаиваются. Или имеется ввиду согласование кабеля разъема и тд? Проверка передатчика по анализатору спектра излучения не выявила никаких излучений- гармоник, кроме основной несущей частоты 1120МГц. Смутило другое: почему то даже при отсутствии видеосигнала передатчик излучает модулированный сигнал! Сложно сказать какая модуляция (Частотная или амплитудная), но её частота 5.7МГц, причем на всех каналах.
Всего тракта: передатчик+кабель+антенна.
Странно. Какой у Вас анализатор? 2-ю гармонику захватывает? Дело в том, что в жизни практически нереально получить нулевые гармоники. Они могут быть совсем маленькие: -50-60 дБ, от основной, но что-бы полностью не видны быть не могут, так как даже поднесение руки к антнне немного ее рассогласовывает и резко увеличивает гармоники. Тем более когда снимаете кожух с антенны. На второй картинке - видна зависимость 2-й гармоники от номера канала на одной и той же антенне.
Там частотная модуляция. Без видеосигнала спектр передатчика вот такой (первая картинка): самый большой горб - центральная частота - слева и справа - границы модуляции видео. А самые маленькие - аудио.
Спасибо, пропустил значит этот момент, будет возможность посмотрю повнимательнее на гармоники. Первая картинка- как у меня, и почему мы видим эти самые границы модуляции видео, если оно не подключено?
И все таки я не понимаю влияние гармоник на изображение на больших расстояниях. Можно как нибудь попроще обьяснить? Мне кажется просто есть источник помех на фоне которого достаточно сильный видеосигнал его забивает, а чуть ослаб видеосигнал и помеха вылезает.
Я не уверен, что гармоники. Это просто версия. Возможно дело в других свойствах антенн - вроде переотражения от ее собственных элементов. Но могу сказать из собственного опыта, чем лучше настроенны антенны, тем на большем расстоянии начинаются эти черточки. А на хороших клеверах картинка без них деградирует, или они заметны только в самом конце.
Кстати, не знаю, как на 2.4 ГГц, но на 5.8 ГГц этих черточек вообще нет. Там другие помехи. 😃
Вращая один из подстроечников на передачике LW 1 Вт, мне удавалось свести к минимууму 2-ю гармонику на конкретном канале с конкретной антенной.
Но что творилось на более высоких гармониках - сказать не могу - мой анализатор только до 3 ГГц.
Да, и я не замечал.
Вечером постараюсь выложить видео с этой помехой, может понятнее будет.
Вот эта бяка с 4600метров.
Сегодня показал это видео знакомому радиолюбителю- специалисту по радиолокации, он предположил что данный срыв синхронизации происходит от приема на патч собственного отраженного сигнала видеопередатчика, например от земли, или какого нибудь обьекта, и посоветовал полетать повыше, чтобы ослабить его. В радиусе 5км действительно находятся 5 вышек ретрансляторов теле и сотовой связи. Какие будут мнения?
У меня, и то что видел у других - выглядет немного не так (смотрите 1-й пост). Черные черточки равномерно распределены по всей картинке, а не сосредоточены в белой полосе, как у Вас.
Это возможно. Но учитывая, что патч у Вас вращается, объект должен находиться на самой наземке и вращаться вместе с антенной.
Вресия с вышками - не катит. Помеха зависела бы от направления.
Какие будут мнения?
Переходите на клеверы и спирали. Самое ценное для нас свойство CP антенн - как раз подавление отраженных сигналов. 😃
Не исключаю такого сценария, а пока побадаюсь с этой- линейной поляризацией, у народа то работает!
Чем больше запас по усилению, тем меньше помех. Приближаясь к границе дальности, Вы в любом случае будете видеть те или иные помехи. Ведь только на идеальной системе какртинка деградирует как положенно: сначала цветовые мушки и ореоолы, затем ч/б картинка, далее снег - до полной потери видимости.
ИМИХО, с данным видом помех летать на 8-10 км вполне можно. А дальше - по любому нужно увеличивать КУ антенны или мощность передатчика.
Мощность здесь не главное, её то для работы (судя по качеству картинки) пока хватает, нужно найти причину помехи и устранить, а не задавливать её мощностью передатчика, разве не так?
Вот вопрос возник: а может причиной переотражения сигнала быть горизонтальная алюминевая пластина между вертикальной антенной- диполем и корпусом передатчика размером 5х10см. Пластина как бы отделяет антенну от передатчика в районе ВЧ разъема. Диаграмма излучения передатчика наверное искажается?
Перелопатил всю электрику самолета, привел в порядок экранировку проводки, навешал ферритовые бусинки на все провода, добавил кондеров на все ветки проводки, растащил приемник и передатчик на 1.5метра, а помеха осталась, да еще и на 500мВт РУ всего до 8 км улетаю. Обратите внимаение на скачущую RSSI и помеху видео: полоски как бы съезжают влево за видимую область. Может все таки это внешняя помеха. Или это какая то переотраженка.
Вопрос остался без ответа…
как у вас авиагоризонт хорошо работает, не в пример прошлому видео 😃
Поставил ИМУ- очень нравится, теперь бы разобраться с помехами на видео.
тут явно помеху делает какая то “цифра”
надо только понять что за модуляция
две черточки друг за другом разной длины ~5us
и найдем виновного
А какой у вас штатный ТХ в пульте РУ? если это 2.4г то и он может давать подобную помеху на видео.
