после реинкарнации изика, пришлось всю начинку передалать. появились горизонтальные полосы. причем особо сильно сильно проявлялись при высоких оборотах двигла…
феритовые колечки не помогали…
отрезал кусок кабеля USB и прибабахал его к видеопередатчику.+ разъем от сервы…
в кабеле как раз 4 жилы с экранированием… стало все четко… помех нет…
А USB китайский, который продается сам по себе? Или от какого то девайса? Они тоже разные бывают… У меня друзья астрономы пол ночи мучались - не могли фотик запустить на телескопе - не конектился по USB… поменяли кабель на другой все заработало… у них там оплетка разная и если взять галимый кабель - может не помочь наверно…
Такие проблемы возникают только на скоростях 100 МБит-ных или при длинах сыше 2 м и вызваны несоответствием волновых свойств и затухания в китайских шнурках стандарту USB 2. Для передачи AV сингнала в пределах модели все это не имеет значения. В данном случае просто требовалась экранировка от наводок со стороны силовых проводов, с чем любой экранированный кабель прекрасно бы справился.
А экран куда посадили, на землю? В какой точке?
великолепно болтается в воздухе… хотя конечно понимаю что надо на массу осд хотябы положить…😁
какой кабель… х.з … валяется их в куче штук 5 … взял какой под руку подвернулся…
Наверное бывают такие случаи когда без экрана не обойтись, но в подавляющем большинстве случаев достаточно просто завить провода. Это касается не только видео, но и, к примеру, наводок на сервы.
согласен с предыдущим оратором- чем круче куча мала из проводов- тем меньше помех и наводок
Если развить эту мысль :“больше грязи- ширше морда”.
Только не пробуйте этот лозунг среди больных сальмонеллой и дизентерией произносить- убьют 😃
При монтаже электроники взаимовлияние сигналов столь разнообразно и непредсказуемо, что существует железное правило: экранировать всё, что можно и подключать устройства- поэтапно, чтобы при появлении помехи было ясно, откуда она взялась 😃
То есть, возвращаясь к медицине: проще мыть руки перед едой, чем потом- делать “посев” для выявления микроба 😃
Согласен, скручивать тоже надо не как попало.
Был случай по работе когда DECT трансивер подключенный по витой паре 40м длинной отказался работать из-за того, что сигнальные жилы попали в разные пары в кабеле. Это при том, что там цифра с большой амплитудой и довольно маленьким битрейтом и по кабелю кроме него шло только DC питалово.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"4749bd483df955007777fa1b":{"_id":"4749bd483df955007777fa1b","hid":29432,"name":"DenisK","nick":"DenisK","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"48be65723df9550077777ba9":{"_id":"48be65723df9550077777ba9","hid":38036,"name":"poldeco","nick":"poldeco","avatar_id":null,"css":""},"48d675603df9550077777383":{"_id":"48d675603df9550077777383","hid":38616,"name":"Danzi","nick":"Danzi","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c11f3613df95500777e2abf","hid":191410,"title":"Помехи по видео","views_count":1610,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c11f3613df95500777e2c7e","first_ts":"2010-06-11T08:27:13.000Z","first_user":"48be65723df9550077777ba9","last_post":"4c14ce423df95500777e2c8c","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-06-13T12:25:38.000Z","last_user":"4749bd483df955007777fa1b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
