передатчик E-sky 0406A от кинга 2
Здравствуйте уважаемые вертолетчики!
Захотел приобщится к вертолетному делу понравился верт кинг 2 но возникло несколько вопросов хоть и нашел несколько ответов на этом сайте и на других см.ниже но так как для меня это еще темный лес прошу вас обяснить некоторые моменты
№1 что такое ССРМ
№2 что такое авторотация
№3 Belt-CP и Кинг одно и то же
№4 Смогу ли я использовать пульт на другой технике RC а не только на вертолете смущают такие посты и вопросы ответы
Nick_Shl в теме Esky Honey Bee King 2 стоит ли покупать? пишет про передатчик
Передатчик что в комплекте с прошитым миксером CCPM, так что использовать его для самолета не получится. … Имеется переключатель Gyro SW, предназначенный для гироскопа с режимом удержанием направления(в комплекте обычный) для переключения режима.
Кстати исполнить авторотатию на стоковой аппаратуре получится только в одном случае - если разрядится аккум и сработает отсечка
ЭТО ПРАВДА?
вопрос = В передатчике E-sky 0406A в батарейном отсеке видны 4 переключателя…
Есть подозрение что это микшеры. В описании на передатчик про них не мур-мур…
ответ = Переключение обоих красных в противоположные стороны превращает пульт от Belt-CP (6ch CCPM) в пульт от Lama/самолет (4ch normal), и наоборот.
извениет если сумбурно написал но пока в голове все вперемешку зарание благодарю за ваши ответы
№1 что такое ССРМ
№4 Смогу ли я использовать пульт на другой технике RC а не только на вертолете смущают такие посты и вопросы ответыNick_Shl в теме Esky Honey Bee King 2 стоит ли покупать? пишет про передатчик
Кстати исполнить авторотатию на стоковой аппаратуре получится только в одном случае - если разрядится аккум и сработает отсечкаЭТО ПРАВДА?
Есть подозрение что это микшеры. В описании на передатчик про них не мур-мур…ответ = Переключение обоих красных в противоположные стороны превращает пульт от Belt-CP (6ch CCPM) в пульт от Lama/самолет (4ch normal), и наоборот.
#1 В гугле не пробовали задать? В тарелке автомата перекоса под угло 120 градусов сервы подходят
#2 Один из элементов в технике пилотирования. Можно посадить с минимальными потерями верт, когда отказал двигатель.
#3 Нет. Белт немного побольше
#4 Если только на ламе или других вертах е-скай. А так в принципе если приёмник прикрутите на другую технику то наверное сможите.
Правда, незнаю как самолёт но после переключения можно летать в симе с 4-х канальным шнуром USB! Тока у меня 2 переключателя
Вот выкладываю что нарыл про пульты кому интересно сходите на сайт www.twf-sz.com много полезного от производителя
есть как переделать mode1 на mode2 в картинках там же есть видео на всю продукцию E-sky в довольно приличном качестве
инструкция рус на кинг2 вдруг у кого небыло
еще сайт буржуйский про верты E-sky ихний форум www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=99
про пульт 0406А для чего что нужно какие перемычки и где www.helifreak.com/showthread.php?t=68558
собственно сам кинг 2 подробное расположени и комплектация www.helipal.com/honey-bee-king-2-yellow.html
кстати видел у кого то на фотках типа расширенной пощадки для неудачной посадки для минимальных потерь выкладываю фотки от производителя в
фирменном исполнении вдруг кому пригодится
форум по симуляторам (много разных англ.яз) www.knifeedge.com/forums/index.php?
ну вот инфой поделился теперь пора вопросы задавать вроде стало что прояснятся
№1 если шаг заднего винта фиксирован чем это грозит (есть модели от E-SKY и даже основной ротор фиксирован)
№2 судя по обсуждениям (аж 96 страниц) он что ни у кого не летит сразу обязательно руки приложить надо (подточить подправить и т.д)
№3 это вертолет вроде как 3D а судя по теме просто зависнуть и то проблемма летать то кто нить летает как на видео
№4 как на нем авторотация включается автоматически что ли ведь она спасать должна
№5 так и не догнал для чего нужен этот ССРМ какую функцию он несет
С уважением Сергей!
С уважением Сергей!
P.S Почемуто два раза продублировалось и на первом фоток нет
Вопрос у меня созрел, едет углометр. Какие углы выставить для Rbyu 2 в нормале и в идле, если учесть что с моей аппой могу выставить практически любые (-15 +15)
и может у кого есть оптимальные настройки кривой газа для идла и кривые шага для обоих режимов? (у кого стоковая аппаратура просьба не беспокоится, там как есть так есть)
