Параллельное соединение BEC
Есть ли у кого-нибудь опыт использования двух BEC соединенных параллельно?
Идея такова: к одной батарее подключаются два BEC (имеются Align 2 in 1 и Duralite). Выход каждого BEC подключается к приемнику (имеющему два входа для питания. В итоге получаем:
- Больше тока (по крайней мере 6 ампер постоянной нагрузки и вероятно до 10 А пиковой).
- Более высокую надежность - при отказе одного из BEC второй даст возможность посадить модель.
Вопросы которые возникли:
- Возможно ли параллельное соединение BEC с различным напряжением на выходе?
- Возможно ли параллельное соединение BEC разного типа (импульсного и линейного)?
P.S. Выбраны эти регуляторы, т.к. у первого нравится встроенный накал и индикатор, а второй легкий.
- Нельзя категорически.
- Нельзя, в силу большой вероятности получить непредсказуемые эффекты в импульсном BEC. То же самое относится и к двум импульсным.
Что можно допустить с большой натяжкой - так это соединение двух линейный BEC-ов, и то крайне желательно их выходы объединять через резисторы 0.1Ом.
У приемника два выхода для подключения питания. Следовательно в эти выходы можно подключить только один BEC (т.к. шина питания едина для всех разъемов в приемнике) через Y переходник. В сумме получаем 6 ампер (т.к. каждый разъем выдерживает 3 А).
Если же машинки требуют больше тока, то необходимо питание для них подводить отдельно, а приемник питать отдельно.
Правильные рассуждения?
Придется схемку подключения городить… ой… 😵
Судя по вопросам, один BEC импульсный, а второй - линейный?
Можно попробовать пару диодов Шотки, но это сразу даст падение напряжения питания где-то на 0.8В и неравномерность нагрузки на BEC-и останется.
Спасибо за консультации!
Сейчас пока идет разработка самой концепции дешевого способа подачи приемлемого тока.
Имеется: Приемник JR 2.4 с двумя входами, три сервы на автомат перекоса JR 8717. Максимальное теоретическое энергопотребление всей электроники составляет около 12-13 А. В реальном полете пиковая нагрузка не должна превысить 8-9 А. Регуляторы Align (ссылка) и Duralite (ссылка).
В таком варианте, получается только раздельное питание, т.е. разводка Align регулятора на два входа приемника через Y развязку, а через Duralite напрямую запитать сервы с последующим подводом сигналов от приемника. Преимущество такой схемы, пока кажется, возможность прогноза нагрузки на каждый регулятор. Недостаток - проводов будет…
Есть еще вариант. Купить второй Align (такой же) и подключить их каждый к своему разъему приемника. Преимущество - мало проводов. Недостаток отсутствие возможности прогноза по нагрузке и постоянная нагрузка не сможет быть более 6 А.
А может вообще не волноваться и подключить один регулятор Align и жить спокойно 😒
Кстати, как рассчитать сечение многожильного провода для нагрузки?
по теории согласен - низззя. но практически летал прошлый сезон на “запараллеленных” (без диодов и резисторов) БЕКах - не подвели ни разу. некоторые производители даже прямо разрешают/рекомендуют это. хотя, конечно, “кривое” включение импульсной техники непредсказуемо 😉
Да точно так же как и для одножильного 😃 Например, вот так
Приемник потребляет ничтожно мало по сравнению с сервоприводами, поэтому такой вариант не имеет смысла, вся нагрузка достанется BEC от Duralite, а Align будет мертвым грузом.
Самый рациональный вариант пока-что. Роль резисторов будут играть соединительные провода от стабилизаторов до приемника.
И насколько я понял, постоянная нагрузка - не 6А, а 12А.
“перегруженый” ВЕС снизит напряжение и свои плечи тут же подставит его напарник. Надо только знать, насколько схемотехнически такое возможно (а то вдруг ВЕС не снижает напряжение, а скачком роняет его до нуля?)/ Получиться почти 6+6=12 А
Увы, не получится 12А, т.к. разъемы позволяют пропускать до 3 А. Поэтому “разрешенный” ток не может превысить 6А, а провода, которые идут от BEC рассчитаны на нагрузку около 7.5 А. Узкое звено разъем.
На картинке выше приведен специальный приемник, как раз расчитанный на большое энергопотребление, там разъемы 3.5 мм и провода потолще. Нигде таких приемников пока не видел, но самое главное уже есть приемник, который хочется использовать. От приемника планируется питать гироскоп, сервы хвоста и газа, говернер.
Развести дополнительное питание отдельными проводами и разъемами - не такая уж сложная задача.
Видимо это единственный выход в данной ситуации. Будем разводить.
Спасибо всем за помощь!
