Параллельное включение Липолей
georgy31
Есть такая батарея hobbyking.com/…/__19158__Turnigy_nano_tech_5000mah… Но не хватает её надолго. Появилась мысль запараллелить две одинаковые, но не представляю как они себя поведут. Что надо сделать что бы одна другую не разряжала? Подскажите кто сталкивался.
Да, забыл, ток разряда 60С.
pash
60C- 300А, даже для 2-х запараллеленных думаю перебор. Тем более что то, что там написано- 65-130С мягко говоря- не соответствует действительности. Тем более что вот конкретно эти банки, похожи на банки прошлогоднего выпуска. Если это так, то там и 10-15С может не быть. Но я могу и ошибаться.
Эти параллелить так: в одном состоянии заряда/разряда соединяете одноцветные силовые, и одноцветные балансирные. Готово.
Т.е. каждая первая банка с каждой первой, вторая со второй, и т.д.
georgy31
Во жулики. А что же придумать на 300ампер в течении 2 минут? Не хотелось бы конденсатор тулить, сильно веса много.
MihaD
Это к маэстро Собакину, на F5B такие режимы.
Нет, пересмотрел сейчас, тут другое.
На батарее из ссылки 300А - это 60С и 1 минута до плоного разряда.
Если надо 2 минуты 300А, то надо 2 батарейки и ток будет 30С. Но все равно высаживать батарею током 30С до упора нельзя, дуться будет.
Не более 60-70% можно нормально откачивать.
Итого надо 3 батареи параллельно. Можно с меньшим разр. током, так как будет 20С только.
georgy31
Спасибо за разъяснение, так и сделаю, возьму 3 попроще. Так их и заряжать надо все 3 параллельно? Есть ли такое зарядное для 3 штук сразу?
Sergy_do
pash:
Эти параллелить так: в одном состоянии заряда/разряда соединяете одноцветные силовые, и одноцветные балансирные. Готово. Т.е. каждая первая банка с каждой первой, вторая со второй, и т.д.
Прошу прощения, как-то сразу не осознаю - балансирные зачем нужно соединять?
MihaD
Балансирные соединять, если все три штуки всегда будут жить вместе. Зарядное можно любое, слабое будет долго заряжать.
Если заряжать по одной, то балансирные соединять вообще не надо, при разряде в том числе.
Силовые параллелить перед использованием, но как уже было отмечено, в момент соединения на всех должно быть одинаковое напряжение, 0,1в разница максимум. Эта дельта считается через внутреннее сопротивление и максимальный ток зарядки.
pash
MihaD:
Это почему не надо?..
Если не соединить, напряжение на соответствующих банках может падать не одинаково, и рано или поздно от перекоса банка вылетит. Мало того, после разряда надо соединять для заряда(если надо рядить параллельно, что логично), а тут на соответсвующих банках разный потенциал. Нехорошо.
Очень даже надо.
MihaD
Если заряжать отдельно - не надо, а если вместе, то надо навсегда.
pash
согласен по заряду, по разряду не согласен. какая разница что заряд что разряд? разбаланс равновероятно происходит при обоих процессах, а тут еще будет разбаланс по соответствующим банкам паков.
MihaD
А не смущает разбаланс при обычной работе аккумулятора из нескольких последовательных банок? 😃
Elms
Летаю на параллельных акках на 600-м вертолёте. Многие так делают. Никогда не параллелил балансирные разъёмы. Заражаются акки по отдельности.
Elms
Да хрен его знает. Логгера нет. Ну сколько обычно кушает 600-ка? Двигатель 100-амперный, регулятор 120А, а акки такие что по отдельности вжисть такую нагрузку не потащат, а вместе парой - пожалуйста… Вообще, думаю в пиках 90А максимум. Но это ни коим образом не относится к теме параллельного включения акков.
