параллельное/последовательное включение импульсных БП. можно?
тут задумался, можно ли последовательно включить два импульсника? типа таких:
просто хочется заряжать 6S акки, то есть надо как минимум 25,2В на выходе, а готовый импульсник на такое напряжение немного неподъемен по цене. а на 12В блоков от мониторов и ноутов как грязи.
ну и второй вопрос, для увеличения зарядных токов можно ли включить такие блоки параллельно?
Конечно можно. То что они импульсные не отменяет законы физики. При последовательном включении увеличите напряжение, а при паралельном силу тока.
Я сам использую БП от компа, но не стандартного размера, а в двое меньшего размера. Стоят в маленьких ПК корпусах под миктоАТХ матери
Последствия такого включения - непредсказуемые.
От срабатывания защиты до ухода электроники блоков “в разнос”. Зависит от схемотехники.
Последовательно включать можно.
Последовательно - то же под вопросом.
В классических комповых блоках питания на “землю” (корпус) стоит средняя точка с двух последовательных кондюков по входу (220-110).
Вылетают за милое дело, если коснуться корпусом одного к другому когда они соеденены.
по идее если обратную связь контроля напряжения на выходе сделать перекрестной, то можно будет и параллельно включать? то есть схема первого блока следит за напряжением второго и наоборот. видел такую схемотехнику в даташитах на мощные стабилизаторы, как раз для параллельного включения.
честно говоря, мне сейчас и 5А за уши хватит, но на будущее хотелось бы иметь под рукой дешёвый и сердитый вариант.
ну, тут один пластик, и среднюю точку еще поискать надо 😉
А вообще зарядники 6s заряжают и от 14 вольт на входе, у меня например 6s10a работает от 10 до 19 вольт на входе, больше кже не работает…
П.С. купил импульсник 200w 14v за 1000р. на горбушке… от самсунга
гм… внутри зарядки стоит повышающий преобразователь? или как-нить по очереди банки заряжает?
я исхожу из того, что для заряда n-ого количества банок нужен БП с выходным напряженим n*4.25В как минимум.
Посмотри хар-ки зарядников, в основном у них максимальное входное напряжение ниже 22в
imax 6s
Dimension: 133L x 87W x 3.3H cm
Weight: 282g (net)
Input: DC11 to 18V, 5A
Max charging power: 50W
Max discharging power: 5W
Charge current: 0.1A to 5A
Discharging current: 0.1 to 1A
Charging cell number: Li-PO 1-6S; NiCd/NiMh: 1 to 15 cells; Pb: 2V to 20V
Balance charging connector type: Align/HiModel battery type
gt-A6
Spec.
Input Voltage: 11~18v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Discharge current range: .1~1.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 580g
Dimensions: 133x87x33mm
А вот вообще Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
Spec.
Operating voltage range: 11.0~18.0Volt
Circuit power: max. 150W
Charge current range: 0.1~7.0A
Discharge current range: 0.1~5.0A
NiCd/NiMH battery cell count: 1~27 cells
Lithium bettery cell count: 1~8 Series
Pb battery voltage: 2 to 36V
Weight: 625g
Dimensions: 170X125X35mm
Так что главное нужно уложиться в этот диапазон и мощность
А включение даже последовательно ИМПУЛЬСНЫХ бп черевато…
Т.к. ипульсы должны быть синхронизированны.
нарыл инструкцию к iCharger 208B 350W:
The iCharger series uses advanced Synchronous buck-boost DC/DC converter technology with an output conversion efficiency that can reach over 90%.
… wide input voltage ranges from 4.5V to 32V.
а еще вот такая интересная картинка есть:
то есть при 17В девайс может заряжать 10S акки (общее U=42В) током в 8,3А.
но это довольно недешёвая штука, неужели и в имаксах и турнигах тоже стоит повышающий конвертер? может AlexN подскажет, он вроде собаку съел на этих зарядках ;)
без него никак при таких параметрах…
цитата
Вообще, такое решение - кривовато. БП, пусть и одной модели, не обязаны включаться или выключаться за строго одинаковое время. Если один включится раньше, то он через нагрузку “переполюсует” второго, т.е. на его электролитах появится напряжение обратной полярности. Небольшое, скорее всего, 0.4 - 0.7В (падение на выпр. диодах), но и это может существенно сократить их срок службы
Включал в параллель два импульсных блока, поставив в плюсовой вывод каждого мощный диод… Получал удвоенный ток… Достаточно долго такая система работала без проблем…
Последовательное включение не пробовал… Думаю, применимость такого решения зависит от схемы БП… Можно аккуратно попробовать, но лучше найти способ поднять до нужного выходное напряжение одного блока…
У меня две зарядки - Hyperion EOS 0606i и простенькое Prolux… В обоих есть повышающий преобразователь на входе…
Во всех зарядках, расчитанных на больше чем 2S стоит повышающий преобразователь (т.к. для 3S уже нужно 12.6В, а у зарядки обычно минимальное рабочее напряжение не больше 11В встречается). Так что даже с недорогой зарядкой можно заряжать 6S, только медленнее чем на мощной дорогой (т.к. у дешевых обычно присутствует достаточно низкое ограничение по выходной мощности, 50-60Вт). Так что 12В 5А хватит для простенькой зарядки типа iMax B6, хотя iCharger 106B+ более интересный вариант по соотношению мощность/цена/размер/возможности, но к нему уже для полноценного использования хороший БП нужен, ампер на 20-25…
может AlexN подскажет, он вроде собаку съел на этих зарядках 😉
Подскажу конечно. В любом заряднике, начиная от 5-баночного RC-Power 601BC, 6-баночных Турниджи, RC-Power, Imax, и т.д. - преобразователь универсальный (Step-Up + Step-Down на одном дросселе, двух диодах и двух полевиках). В зависимости от требуемого выходного напряжения он либо понижает входное, либо повышает.
На выложенной в этом форуме схеме RC-Power BC6 это хорошо видно 😃
не все можно…
диод(ы) по выходу уйдут… проверено…
вообще очень сильно зависит от схемотехники
в некоторые моменты времени они попадают под удвоенное напряжение а китайцы любят 1N5844
а он всего 40 вольт 5 А…
в 12тивольтовом бп он работает… а когда пара будет последовательно - никто ничего вам не прогарнтирует
вобщем, всем спасибо, подытожу. так как в зарядках стоят свои преобразователи напряжения, то искать следует любой одиночный блок питания подходящей мощности плюс 10% про запас. при одинаковой мощности предпочтение следует отдавать блоку с более высоким выходным напряженим.
поправьте, если ошибся.
Более высокое, но не большее, чем то на которое зарядка рассчитана - есть различные диаппазаоны, 11-15В, 11-18В, реже встречаются зарядки на больший вольтаж (как с iCharger 208B )
Использую блок питания от компутора. 2 виртуальных канала по 20А или один на 40А. Тянет одновременно зарядку двумя зарядниками 2-х батарей 8S. Переделка занимает вечер. Цена блока не большая. Купить такой блок питания не сложно. Рекомендую.
А как вы реализовали нагрузку 5в, он же иначе не включится…
Включится то он включится, но без нагрузки по 5В не будет стабилизации. Переделка в том и заключается, что цепи стабилизации перекидываются на 12В канал.
Ничего не надо мутить со стабилизацией, если блок питания современный ATX. В новых стандартах уже стабилизация по 12В есть. Там вообще обычно групповая по 12В и по 5В на магнитных переключателях (дросселях) сделана. Если источник старого образца, то можно резистором (3-5 Ом) нагрузить – для простоты. Если совсем есть желание, то можно и стабилизацию с 5 на 12 Вольт переделать.
Посмотрите вот здесь, например. У меня работает уже более 3х лет. Стоимость переделки копейки , БП практически со свалки 😉
У меня бп современный и вообще не включается если 5в не загрузить…
Он у Вас по другой причине не включается. Стабилизация групповая. Без нагрузки по +5 на выходе шины 12В напряжение высокое. Найдите резистор, который отвечает за баланс напряжений. Подрегулируйте в сторону понижения на шине 12В и все будет работать.
Да ничего переделывать не нужно, за цену дешёвого компьютерного бп можно купить вот такой www.terraelectronica.ru/pdf/MW/S-350-15.pdf
www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=713&Search=…
купить готовое - это иногда так банально 😉
