Параллельное включение шаговых двинателей.
Epox
Есть у кого-нибудь опыт подключения двух одинаковых шаговых двигателей к одному драйверу?
Можно конечно установить отдельный драйвер на каждый движок, но места в корпусе нет!
Читал много рассуждений. Хотелось бы услышать мнения от людей, которые видели это в живую!!!
Цель - исключить перекосы использованием двух шпилек на одной оси премещения.
CINN
Epox:
А один(достаточно мощный) движок и от него зубчатыми ремнями на два винта не рассматривали?
Epox
CINN:
Расстояние между осями около 750мм. Не нашел такого замкнутого ремня… Смотрел на duxe.
Есть не замкнутый, но не думаю, что он здесь не поможет…
CINN
Epox:
Если расстояние между осями винтов 750мм, то, расположив ШД посередине, вам понадобятся ремни для межосевого 750/2=375мм.
Это вполне стандартная длина для замкнутого ремня.
Epox
CINN:
Получается нужно 2 замкнутых ремня? Тогда на валу двигателя должно быть 2 шкива?
barnaul
Epox:
зачем два, один, просто по длинне определись, можно здесь www.maedler.de/Static/Tools иди в Zahnriemenauslegung
, но на немецком, задаёшь диаметры (количество зубов) шкивов , межцентровое, получишь длинну ремня
CINN
Epox:
Да, так. Эта схема- не новость, много самодельщиков её используют.
В каталоге Optibelt, например, замкнутые ремни профиля 3М есть до длины 1863мм., а профиля 5М- до 1895мм.
Подобрать можно.
barnaul
CINN:
а чем схема с двумя ремнями хуже чем с одним ремнём, мне не понятно, и вдобавок многие её используют
а то может я от жизни отстал и мне надо мою конструкцию срочно переделывать , я вообще честно сказать такое не понимаю на мотор два шкива, потом два ремня, однозначно это лишнее , на картинке мой привод с
11кг !!! двигателем
CINN
barnaul:
Ничем не хуже.
Но:
  1. Длинный ремень сложнее найти+ цена.
  2. Нужно два паразитных ролика для натяжения. В схеме с двумя ремнями для их натяжения перемещают сам ШД в крепёжных пазах и всё.
  3. Два коротких ремня жёстче в передаче, чем один, но длинный.
fedravosek
CINN:
ролики проще реализовать чем два шкива на вал садить… для меня лично будет более реально сделать хоть 10 роликов чем мудрить и как садить два шкива на ось плюс с разными вылетами по швп.
barnaul
fedravosek:
совершенно верно, ну можно ещё к примеру , мотор посадить директ на один вал, ну а вал ремнём с другим валом, так у меня на первой машине было
CINN
fedravosek:
Два-то зачем? Возьмите один, но широкий.
Впрочем- кому как удобнее.
fedravosek
CINN:
Два-то зачем? Возьмите один, но широкий. Впрочем- кому как удобнее.
а флянец? ремешки терется будут об друг друга… плюс опять тотже вылет на швп будет разный на одном плечо больше на другом меньше
CINN
fedravosek:
На ведомых шкивах должны быть бортики.
Когда мне нужно было, то сдвоенные шкивы сам делал.
Epox
Шкивы, ремень, подшипники… Пожалуй буду использовать 2 шаговика. Всем спасибо!!!
mahno
Мое решение было такое, хотя предусмотрена установка 2-х серв.
Baha
mahno:
Станок в работе? Какое рабочее поле? 15 рельсы?
mahno
Baha:
Станок
Станок (?), все неспешно делается. Уже долго делается, очень… . Поле рабочее в районе 500х350. Рельсы Z-20, Y-20 и X-25.
