Говернер Align RCE-G600 отсекает обороты.
В выходные тоже пытался укротить этот говернер и получил анологичные результаты. Аппаратура FUTABA 9CAP .Тоже, при перемещении стика передатчика ближе к центру происходит отсечка оборотов двигателя до холостых,а при установке чувствительности в 0 ,говернер отключается.Единственная разница - сетодиод ,при включении моргает красным,инициализируется,а потом горит все время постоянно.Проверка датчика говернера показывает (проворачивание двигателя ,и загорание при этом за один оборот светодиода один раз красным светом, говорит о правильной работе датчика , и о том ,что магниты в фен вклеены правильной полярностью),что все вроде подключено и настроено правильно. Может быть, есть какой нибудь нюанс и я тоже делаю что-нибудь не так.Умных мыслей и преложений пока нет. Ятоже присоединяюсь к этой теме ,так как думаю ,что у нас одна ошибка ,и одна проблема.Спасибо.
Все в порядке с гувернером… Надо кривую газа выставлять 0-50-100, отрегулировать серву в расходах…
У меня в мануале написано что лампа должна гаснуть если правильно датчик настроен. Вот у меня когда магнит над датчиком - светодиод гаснет. Т.е. если быстро проворачивать вал - промаргивает, если оставить магнит прямо над датчиком- погаснет пока дальше не покрутишь.
У меня тоже так… все работает… Когда поставил гувернер… те же симптомы были… сначала газует… аж дым валит, потом делает отсечку… Раз пять пытался взлететь - нифига не получилось… Потом настроил расходы сервомашинки и все стало работать как часы…
Вполне нормальный удобный в пользовании и настройке гувернёр.
Единственный, пожалуй, недостаток - кривой китайский английский в мануале.
Настройка на самом деле простая и быстрая.
Для Футабы не забудьте поставить реверс на канал управления чувствутельностью.
Далее, для настроенного предварительно вертолёта, ставите в нормале ручку газа в ноль, нажимаете кнопку на гувернёре на 3 секунды, начинает мигать светодиод, ставите ручку газа на максимум. Светодиод перестаёт мигать. Так гувернёр запоминает пределы, в которых можно двигать машинкой газа, и с какой стороны положение холостого хода.
Устанавливаете желаемые значения в канале чувствительности. При этом, если считать весь диапазон значений сигнала в канале упр. чувствительностью от 0 до 100%, то сигнал от 0 до 50% соответствует положению выкл. для гувернёра, сигнал в диапазоне 50%-100% соответствует значениям от 0 до 100% в табличке мануала гироскопа (при установке величины расходов в канале газа в положение 100%). Т.е., к примеру, для Трекса600 нитро и Футыбы 9С желаемые значения для гувернёра выкл.-1800об.-2000об. будут соответствовать 50%-75%-80% в настройках передатчика (ещё раз обращаю внимание на необходимость предв. установить реверс на канале чувств. гувернёра).
Гувернёр отключается либо тумблером по каналу чувствительности, либо при величине газа ниже 30%. 30% и ниже бывает только в нормале, на айдлах меньше 50% не бывает, поэтому гувернёр работает всё время (если включён тумблером, конечно). Посадку лучше выполнять с откл. гувернёром, иначе при резкой разгрузке ротора (например, если пилот парирует порыв ветра и уводит стик газа ниже 30%) возможны перегазовки и раскачка вертолёта вверх-вниз.
Было тоже самое. При движении стика газа в середине хода серва отрабатывала до холостого хода и не реагировала пока на включишь холд, дальше все повторялось снова. Причем произошло это на уже отстроеном и не раз летавшем верте. Выличилось все -переустановкой крайних точек для гувернера. То есть по мануалу гувернера, в нижней точке нажимаешь кнопку и переводишь в мах положение. Пока писал уже двое ответили
Всем ответившим огромное спасибо! БУДУ пробовать.
Вот оно в чем дело! Сколько я мучился в начале с этим гувернером. Включал его, а обороты падали. Вообще не мог понять в чем дело. Потом настроил, не обращая внимания на таблицу, по тахометру. И вышел в 9С футабе на те же значения 75% - 1800об., 80% - 2000об. Думал, что таблица не правильная. Оказывается все правильно, только надо иметь ввиду, что “сигнал в диапазоне 50%-100% соответствует значениям от 0 до 100% в табличке”.
Так все таки говернер лампой моргает только на один магнит? Похоже я неправильно их вклеил, а ведь проверял, чтоб разными полюсами наверх были. Сейчас моргает на оба магнита. Еще не летал…
Гувернер выключен, горит красной лампой. Когда магнит под датчиком, лампа гаснет. Реагировать должен только на один магнит. Если реагирует на оба, значит не правильно вклеили.
Спасибо, проверю!
Решил наконец-то настроить гувернер не как попало, а правильно 😃
Тахометра нет 😦 (понимаю что должен быть у каждого вертанца. Но…)
Короче вопрос - величина расходов канала газа влияет на обороты
ротора устанавливаемые в канале чувствительности?
То есть при прочих равных для расходов канала газа 80/80
будут обороты не те что приведены в мануале к гувернеру
а при расходах 100/100 - более менее похожими
или вверху просто опечатка и речь идет про расходы для канала чувствительности?
Просто у меня расходы на газу 80/80.
Не хотелось бы совсем качалки укорачивать - не заклинило бы на полных расходах сервы.
Спасибо!
Расход канала газа калибрутся обычно в гувернёре. И по этому влиять на обороты не должен. Думаю автор имел в виду канал чувствительности.
Спасибо!
Я так и думал, но лучше ИМХО было уточнить.
Калибровка нужна для работы гувернера - чтобы не переклинивало.
Говернеру все равно не ведомо - какие расходы по каналу газа установлены.
Только текущее значение.
