Передатчик от Ламы и питание по USB
ugh
Всем привет, я не электроньщик, поэтому сильно не пинайте… Поиском тоже не нашел нужной инфы, хотя может и баян.
Итак, есть пара передатчика от Ламы 404 и 406 и стандартные FMS USB кабели к ним.
Поскольку я передатчиками пользуюсь только как джойстиками, то возникла мысль, а нельзя ли их модернизировать, что-бы питать от USB? ВЧ-модуль можно вообще выкинуть, если он как-то мешает (сейчас просто кварцы повыкинул из них).
Короче, может кто-нибудь подскажет куда “подпаяться”, что-бы прекратить мучения с бесконечной зарядкой аккумуляторов?
Заранее спасибо!
HikeR
если напряжение около 6 вольт или меньше, то джойстик в компе ведет себя очень странно, стики прыгают, ноль сбивается.
с другой стороны, на ebay видел usb-эмулятор для всех симуляторов, к нему можно было за ту же цену прикупить второй донгл. эмулятор вставляется в этот второй девайс, тот в компутер, и по крайней мере искаевский пульт начинает работать вообще без батарей.
подозреваю, что в этом девайсе стоит DC-DC конвертер с 5В снимаемых с USB на 6-7В, достаточных для работы пульта.
Kirrr
Я тупо питаю от адаптера 220 из того же комплекта . Правда пришлось там немного дорожки на плате подрезать…
ugh
Народ, спасибо за адаптеры и т.п., но вопрос простой - есть пульт, есть USB. Можно ли первое запитать от второго, что-бы в симе работал. Тот что продается с FMS сразу только для сима уже был. Не понравились сами стики, да и продал знакомым, по просьбе… Теперь вот этот хлам бы переделать, что-бы зря завалы не валялись…
HikeR
4-х канальный пульт при подключении к блоку питания на 5В прямо на крайние контакты батарейного отсека у меня лично не заработал. на 6В - завелся. но 6В с USB не снять, нужен конвертер.
наверное проще будет с любого разъема снять 12В, и подвести отдельный провод к пульту, если не хочется внешний БП использовать.
boroda_de
Переделывал знакомому пульт от ламы для симулятора: работает отлично от компа без своих батареек. Внутри подпаялся (5в USB ) к выходу стабилизатора на 5в (он там один). Получился просто джойстик со стиками. Если скинешь фото платы, могу показать (на память не помню). Больше ничего переделывать не пришлось, БЧ деактивиирован, тк. не получает никакого питания.
ugh
Спасибо, Юрий! Обязательно сфоткаю и выложу… Врядли только до завтрашнего вечера успею…
З.Ы. Какое место платы фоткать и с какой стороны? Или целиком?
boroda_de
rcopen.com/files/4937b55e9970730077e0ef1e
Вот на этой фотке сверху справа стабилизатор напряжения виден (прямоугольничек с тремя ножками). Меряем на нём напряжение во включеном состоянии (вроде на левой ноге +5в) и напаиваемся от USB - на массу и +5В на эту ногу.
Если пульт на этот не похож, то фотку в студию.
AlexN
Для порядка неплохо бы этот стабилизатор выпаять, чтобы не пробило его.
Он не рассчитан для работы при обесточенном входе и выходе под напряжением.
ugh
Нашел, на левой ноге +5в. Так что, выпаять его? Перемычки не нужны там, на его месте? Просто снять? Или всё-же не трогать?
HikeR
такс, разобрал сам usb-коробочку, отрезал 2-х проводной провод, приделал 3-х проводной (2 жили в оплетке). 3-й провод на 5В, на разъеме один неиспользуемый контакт как раз оказался, кинул на него.
стабилизатор не выпаивал, к левой ноге припаялся. полчаса полетал, вставил батарейки - работает 😉
для страховки скорее всего левую ногу надо отпаять с пустить в разрыв диод маленький, чтобы в обратку не пошли внешние 5В.
HikeR
ugh:
если только для компа, то можно и отпаять совсем.
ugh
Так, мужики, что-то я тут уже напаял… Деталь-то я выпаял, а толку? Куда теперь 5В припаивать? Нет детали, нет и левой ноги… 😦
AlexN
Так на место левой ноги - +5В и паять 😉
ugh
Понял, вечером попробую… Спасибо! А то я ступил - отпаял деталь, пульт включил и меряю между дорожкой и землей, а там нету нифига… Куда думаю 5в делось? “А доцент то тупой”… 😵 Теперь осознал и даже стыдно как-то… 😃
boroda_de
Я ни фига не выпаивал. По идее конечно лучше выпаять или можно диод впаять.
Успехов!
ugh
Пасиб! Вечером посторяюсь спаять, наконец-то и отпишусь по результатам…
ugh
Всем спасибо за советы и помощь - всё работает! 😃
