Резиновые демпферы на сервах
grtalex
Про сборке TREX-600 Nitro возник вопрос: нужно ли при монтаже серв ставить их на резиновые демпферы со втулками, входящими в копплект серв, или крепить их тем, что идёт в ките (600 Nitro c ремнём на хвостовой ротор) без резинок и втулок?😃 Предполагается установка JR DS8717 у которых расстояние между крепёжными отверстиями больше на 1мм чем в раме и крепёжных планках из кита.
С уважением.
Xisst
Резинки спасают не столько от вибрации сколько от деформации! корпуса серво и следовательно зажимания и тугого вращения шестерен. Свеже установленные цифровые поэтому часто пищат.
С плоскими планками по типу шайб можно и без резины.
В Вашем случае с резиной не влезет или чрезмерно разопрет.
AlexSr
Растачивает “окно” по высоте (сервы больше), отрезаете от резинок одну “щёчку”, ставите серву в раму, на серву резинку (щёчкой наружу), на резинку маленькую планку из текстолита (в комплете идут) и шуруп. С обратной стороны рамы шуруп вкручивается в пластиковую планку.
Combat
Xisst:
Полный бред 😃 😂
Xisst
Вас чем-то оскорбили или баланс сохраняете?!
Вместо того чтобы писать х-ю - излагайте конкретно что и почему.
pxkeeper
У меня стоят вышеуказанные сервы на 600ом. Ставил с резинками, но без втулок, т.к. во втулки не пролезает крепешный шуруп из КИТа. Если смотреть на серву со стороны ее вала, стоит карбоновая проставка (пластикнка с 2-мя отверстиями и вырезом), потом идет резинка, потом ухо сервы, потом рама, за рамой пластиковая пластина куда ввинчивается шуруп. Все нормально работает. Изначально ставил без резинок, не понравилось, переставил.
a-korenev
…Резинки спасают не столько от вибрации сколько от деформации! корпуса серво и следовательно зажимания и тугого вращения шестерен. Свеже установленные цифровые поэтому часто пищат…
Нет! Резинки - демпфер ударных нагрузок. Правда при краше всё-равно не спасают. Ставить - однозначно нужно. Пистоны - не обязательно. Достаточно пластинки.
А что касается писка цифровых серво - чушь!
Причины совсем другие. От безобидных, до требующих разбирательства , в зависимости от симптомов…
Combat
Xisst:
Я не один считаю вашу писаную выше х-ю бредом .
Почитайте энциклопедию на слово “демпфер” которое в название темы фигурирует.
Ну ,а про пищание вообще молчу 😉
Xisst
Combat:
Пару лет назад на форуме один пилот (МИ8) утверждал что весь 3D пилотаж лиш видео монтаж c целью сбыта и реально верт ну никак не может так летать.
Демпфер - не вопрос - без него пищит, с ним нет.
Как называется промежуточная деталь устраняющая внутреннее напряжение при затяжке не очень точно подогнанных частей?
И еще - мои ЛА перестали отказывать как только я начал соображать сам, а не тупо следовать энциклопедии.
Andriyka
Демпфер - … устройство для гашения, успокоения (демпфирования) колебаний или предотвращения механических колебаний, возникающих в машинах и приборах при их работе… (БСЭ)
ИМХО: именно для этих целей он и применяется в креплении серв.
Для пытливых моделистов в аттаче приведена цитата из инструкции для Футабы (см. аттач), в вольном переводе звучит приблизительно так:
Используйте поставляемые резиновые крепления, когда Вы устанавливаете сервомотор. Убедитесь что винты не перетянуты. Если какая-нибудь часть корпуса сервомотора непосредственно касается фюзеляжа или направляющих сервомотора ("servo rails", см. рисунок в аттаче), резиновые крепления не будут демпфировать вибрацию, которая может вызвать механический износ и отказ сервомотора.
Из рисунка видно, что серва фиксируется в резиновом креплении и контакта с твердыми поверхностями не имеет.
Особо недоверчивых 😉 отсылаю в … Futaba F.A.Q., там, в частности, можно найти следующую фразу:
The rubber grommets will isolate the servo from the hard vibration of the airplane’s structure.
No, как говорится, comments 😛
Всем успехов в правильном сервокреплении 😃
