Как избавиться от режима Heading hold? на Normal стоит 100%, может сделать 80% и выйдет каменный цветок? А то меня глючит когда он не поворачивает сам нос в сторону смещения.
Что значит “на normal стоит 100%”? 100% чувствительности в полетном режиме “normal” на передатчике? Если да, то это слишком много, хвост будет постоянно дергаться. Если поставить 80%, то будет 80% чувствительности в режиме AVC. Чувствительность надо настраивать так, чтобы хвост не уводило, но при этом, не было дергания хвоста из стороны в сторону. А режиме AVC должен быть так же отключен REVO.
Чтобы включился режим conventional вместо AVC, надо чувствительность ставить в обратном направляении. То есть -100% будет соответствовать 100% чувствительности в режиме conventional. Но этого мало. Нужно при этом еще адекватно настроить микшер REVO. Чтобы с одной стороны вертолет не сворачивало при увеличении шагов, и гиро справлялся и хвост не уводило.
Надо доруливать руддером. Это правильно. А не полагаться на то, что модель сама развернется. В режиме conventional сейчас никто не летает: настраивать сложнее, пилотаж крутить сложнее… Некоторые фигуры практически невозможно выполнить без AVC.
PS: У меня на хиробе стояло на переключателе два значения: 70 и 85% где-то. Оба значения в режиме AVC.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"3f5707463df9550077795dfd":{"_id":"3f5707463df9550077795dfd","hid":2141,"name":"UserV","nick":"UserV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"41188d7299707300770705ee","hid":13284,"title":"Gy 401 на Hs Sceadu, вопрос по Avcs","views_count":1790,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"41188d729970730077070a22","first_ts":"2004-08-10T08:55:14.000Z","first_user":"3f5707463df9550077795dfd","last_post":"4118ab759970730077070a24","last_post_hid":2,"last_ts":"2004-08-10T11:03:17.000Z","last_user":"3d4a30483df95500777977e0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
