SK360 vs V-Bar v4.0 первые впечатления
Andrei_Sss
у меня датчик тоже стоит через тонкую прокладку на железке, а потом все это дело садится на вертолет через 5мм гелевую подушку.
andru
У меня датчики В-бар стоят на трех вертолетах Лого 400,500,600, на 2мм скотче без всяких железных прокладок.
В точке нуля на стике хоть обпируется, никуда ничего не валится, но если во время пируетов работать шагом 400-ку немного уносит но это связано с настройками в крайних точках которые я натроил только на 500-ке, на которой в основном и летаю.
RC-Flyer
Привет всем!
Довел- таки до ума свою 500-ку с вибаром!
Спасибо Igor Nack, что упомянул направление оптимизатора.
Прочитал соответствующую темку на ранрайдере runryder.com/helicopter/t511724p1/
прошелся по всем настройкам еще раз, и в результате зародилось сомнение в правильности направления оптимизатора.
Интуитивно изображение на экране представляется как “вид сверху” и кружок на конце - это нос.
У немцев, видимо, несколько другое восприятие 😃
Короче, после изменения направления оптимизатора вертолет запируэтил как по рельсам! Заодно ушла проблема увода хвоста на тик-таках. Летает как в симуляторе 😃 Я в восторге!
В результате реверсного оптимизатора вибар воспринимал вращение вертолета в другую сторону и делал компенсацию в ту же сторону, куда и происходил наклон. Вследствие этого наклон только увеличивался. Как я понимаю. После измениния направления оптимизатор стал выполнять свою работу правильно.
Заодно накрутил agility на 51% и стиль полета на максимум. И верт залетал!
Управляемость, точность, стабильность и маневренность просто выше всяких похвал!
Вывод:
  1. V-Bar действительно хорошая система, успешно решающая основную проблему флайбарлесс-систем - пируэты.
  2. Хвостовой гироскоп совершенно адекватен и по ощущениям не хуже моей 611-й футабы на 600-ке. Хотя настройкой его я не занимался - все стоит по умолчанию, меня устраивает. Torque compensation тоже понравилась. При питч-пампах хвост просто “железный”.
  3. Цена - хотелось бы дешевле, но простые расчеты показывают:
    SK360(275)+Spartan(220)=495 , что уже дороже чем V-Bar(475). Минус оптимизация.
    т.е. флайбарлесс с хорошей гирой пока в более низкую цену уложить сложно.
    Со скукуНСом пока расставаться не собираюсь - неплохая комбинация для спорт-флаинга с недорогой гирой. Получается дешевле. Или даже для довольно жесткого 3D в недорогом исполнении, но нужно повозиться с настройкой.
Еще раз всем спасибо.
Biller
[QUOTE=RC-Flyer;1310934]
Поздравляю, ушла еще одна головная боль!
Так где все-таки расположили блок гироскопов В-Бара, строго под главным валом?
А что касается СК 360, на Трексе 500 датчик не удается точно расположить под главным валом из-за узкой рамы . Вы писали, что СК 360 у Вас на Трексе 450. У него рама еще более узкая. Т.е. выходит, что Вы на 450 расположили все - таки с погрешностью не менее 10 мм и, тем не менее, были довольны пируэтами. Вопрос как обладателю двух систем: где они лучше?
RC-Flyer
Biller:
Спасибо!
Датчик оставил как есть, на заднем трее для гиры. Единственное - поровнял как мог и использовал железную пластину с толстой нижней поролонкой и тонкой верхней.
Biller:
Да, смещение от основного вала у меня миллиметров 12-15. Неидеально, конечно, но все же лучше, чем когда он стоял в хвосте верта. Последнее, что делал - добился центра тяжести СТРОГО под валом(этот параметр очень критичен) смещением акка и удалением горизонтального плавника.
И игрался с поролонками, добиваясь параллельности датчика диску.
Пируэты далеки от идеальных(примерно то, что было на вибаре с реверснутой оптимизацией), но уже достаточно ровны, чтобы практиковать всё, включая пирофлипы.
От себя добавлю: если вы уже купили скукум(как и я) - не расстраивайтесь - система очень неплоха при соответствующей настройке и дает все преимущества флайбарлессов и имеет право на жизнь.
Если еще нет и планируете покупать к ней хороший дорогой гироском - вибар однозначно. Получите ту же цену. В плюсах - грамотный интерфейс, хорошая оптимизация пируэтов и единый интерфейс для флайбарлесса и хвоста - меньше разных программ.
Ну и гибкость настроек - я наверное процента 2 от всего попробовал 😃 Есть поле для любознательных!
Из минусов вибара - на основном блоке неграмотно расположены пины сенсоров - подключая USB их легко коротнуть. Отсутствует полярность и защита от дурака.
Шнурок до сенсора должен быть как на Футабе 611 - защищенный и резиновый. Если уж берете такие деньги, подумайте о грамотной реализации всего.
Мои 5 центов.
AlexSr
Женя, мои поздравления!
Думаю, что можно ещё “немножко вытянуть” возможностей из В-бара … 😉 Но, это - со временем! Мне вот надо 600-ку на него “переводить”, да всё - руки не доходят.😦
RC-Flyer
Саша, да уже и того, что есть мне вполне достаточно.
Верт более чем послушный и вертлявый, как и все флайбарлессы.
А в добавок еще и с отличными пируэтами.
Что еще желать?
Palek
А я вот думаю,а не появится ли скоро новая прошивка к скукуму, с функцией, похожей на оптимизатор в-бара? Там ребята наверно тоже что-то пытаются улучшить. Проблемы-то у всех одинаковые. А?
RC-Flyer
Palek:
Они легко смогут решить проблему пируэтов если добавят гироскоп на третью ось.
Пока двухосевая система не знает, что делается на третьей оси, она не знает, пируэтит вертолет или просто качается, и поэтому просто компенсирует эту качку.
Думаю они смогли бы добавить еще одну ось и выпустить трехосевую систему, благо наработки уже есть.
Igor_Nack
RC-Flyer:
Золотые слова 😒
KV993
НУ-ну.сначала все хвалили подепку из канады.а как настроить неполучилось то записали в разряд “говнеца”(тоже было с Раптором ,Т-Рексом)Мужики ставил эту поделку и на Раптор и на Т-Рексы(эл.и ДВС)всё рулется и летает великолепно и с пируэтами проблем нет.“КАК МЕХАННИКУ НАСТРОИТЕ ТАК ОНА И ПОЛЕТИТ” Понимаете электроны механически на лопасти невлияют
RC-Flyer
А никто и не записывал.
Я с удовольстивием летаю на скукумыче на своей 450-ке и пируэтит относительно неплохо. Просто нужна очень точная настройка механики.
И летаю уже почти год. Брал еще за 325 зеленых. На флайбар теперь и не заманишь… 😃
tim001
Буду отдыхать с семьёй под Таганрогом, возьму с собой(если конечно не приложу) Лого 500 с V-Bar, можно будет попробовать пересечься, и полетать, посмотреть, как да что.
KV993
tim001:
😃😃😃 ОБ ЭТОМ МОЖНО ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ!😍
tim001
Ой, вы меня пугаете, боюсь не оправдать ваше доверие😍, но встретиться, пообщаться, очень интересно самому, мне правда супруга ещё не сказала куда именно едем😁, но знаю точно это под Таганрогом😁
2 months later
Biller
Решил обновить тему и добавить свои 10 центов.
Имеется: Trex 500 , мотор –скорпион, перекос -футаба 9650, хвост 9257, bek -6 вольт.
5 месяцев опыта эксплуатации СК-360. Хорошо делал свою работу, но в пируэтах после 3-5 оборота сваливался, что мешало выполнять многие фигуры. Надо было быть факиром, чтобы удержать его, например, в пирофлипе. А это НАПРЯГАЕТ! Делал многое, но «проОптимизировать пируэтинг» на нужном мне уровне так и не получилось. Были рекомендации поставить более быстрые сервы (как бы ненавязчиво еще + 200 $)
Недельку назад купил и поставил V-Bar 4.0 на этот же верт. Настроил по инструкции, сделал автотримирование, поставил пируэтинг оптимизейшн и ……изумлению моему не было предела – верт вращался словно пришитый. Управляемость и точность тянет на самую высокую оценку! При тик-таках хвост никуда не уводит, воронки как по циркулю…
Вообщем, немцы действительно сделали 3-х осевую систему с алгоритмом совместного вычисления перемещений верта и команд пилота, в отличии от СК . Образно говоря, в 2-х осевой системе СК-360 левая рука не знает, что делает правая.
Есть «косячки» которые пока не поборол. 1.При пич пампинге не попадание в такт, хотя параметр pitch pump стоит 60. 2. В 4-м меню при вращении свашплаты на схеме , в реале свашплата вращается в другую сторону. Это не мешает, фазинг мне менять не потребовалось, но вопрос почему ? Составлял различные комбинации из реверсов серв и т.д. Работает правильно ротация, тогда не работает корректно 5-е меню (выравнивание тарелки). Может у кого-то было подобное? Аппа – Spectrum DX 7.
Igor_Nack
А каналы в меню калибровки передатчика отрабатывают в правильном направлении?
Biller
Сейчас во 2-м меню стоит: стик влево -элероны влево, желтый цвет, стик от себя элеватор вниз, синий цвет. Я читал ваши посты, Вы так кому-то и поясняли. Еще вот такое сомнение: я перепаивал резисторы на передатчике с моды1 на моду2. Правильно фазинг работал когда менял угол серв, 2 каналу ставил 30 град. вместо 150, а 3 наоборот 150, вместо 30. При этом правильно переставало работать 5-е меню и пируэтинг оптимизейшн нужно было реверсировать. Красная точка соответственно двигалась в напрвлении противоположном движению носа. Т.е. на схеме получался вид снизу.
Igor_Nack
Похоже, что резисторы действительно в реверсе.
undead
А что с V-Bar Mini, когда у нас ожидать?
incomer
undead:
В Микадо-хели.ру на этой или следующей неделе обещают. За границей уже во всю продается.
Igor_Nack
Пока не вовсю, Илья, не преувеличивай. Пока только ограниченными партиями. 😃
incomer
Сейчас посмотрел видео на v-stabi.de по установке минипивбара на верт. Был поражен- они вообще не парятся не только по подвеске пучка проводов, но и двусторонний скотч клеют не навсе основание, а на 2/3 его, причем с одного боку! И стало понятно, что за пустое экспертное меню в калибровке передатчика есть сейчас в V-Bar 4.0. Теперь в mini v-bar в этом меню настраивается соединие с подключенными приемниками, в том числе с двумя саттелитами Spectrum.
Уже начал подумывать, что зря у меня без дела и без электроники валяется trex-450…😃
DenisK
Igor_Nack:
Небуду называть конкретно, но в одном европейском магазе есть в наличии. Но я жду пока у вас появится, ибо по цене примерно тоже выходит.
incomer
Igor_Nack:
А в Москве unlimit будет?!😁. Понятное дело- куда им всем до Москвы-то! 😝😁
