Подскажите по настройке гиры Assan GA-410
Esky без удержания - тихий ужас 😃
С удержанием - нет под рукой, из остальных дешевых - только Assan GA410. Но он и на взлёте хвост уводит, и в полёте дёргает.
Опять-таки со слов scar3d: “гира за 22$ летает баксов на 80$” 😃
Взлетал в Айдле? С постоянными оборотами?
В Ховере и у 720 СиЭсэМ и у 601 Футабы подворачивает 😉
Владелец взлетал в Normal-е. Ни Logictech 2100, ни Футаба 401, ни JR770 при взлете хвост никуда не дергают.
причем на jr770 если даже стоя на земле самый резкий старт сделать, то хвост остается на месте… такие дела. Я по глупости один раз айдл включил стоя на земле с нераскрученным ротором… и нифига, никуда не увело…, хотя повторять не советую.
Не совсем понял - так можно ли эту гиру (Mystery Electronic Gyro) характеризовать как неплохой дешёвый вариант для первых лет обучения на вертолёте.
И ещё - с какой сервой она будет лучше работать на 450верте и есть ли у неё ограничение расходов сервы.
Мне не понравилась за пол минуты хвост уводит на 45-90 градусов и зависит от просадки напряжения, но намного лучше ассана…
надо BEC тогда менять, если он дает просадки. от просадок и серва хвостовая будет медленнее работать, так что не факт что гира виновата.
Ещё раз спрошу - у гиры “Mystery Electronic Gyro” есть ограничение расхода сервы или нет ?
если сразу не заметили, то повторюсь:
20-ти долларовая гира с регулировкой задержки, контролем эндпоинтов и реверса
Извините и не судите строго но , что такое реверс - понятно , а вот что за регулировка задержки и контроль эндпоинтов не вьезжаю.
Если не сложно обьясните пожалуста. Я наверно не один такой.
контролем эндпоинтов - ограничение хода машинки но не раздельное…
для работы с аналоговыми сервами.
Раздельное ограничение расходов при выставленной предкомпенсации не требуется, так что ничего страшного.
Это зависит от механизма ХР, бывает с учетом предкомпенсации, бывает нет.
И вообще предкомпенсация на разных оборотах разная…
На любом механизме можно механически настроить предкомпенсацию.
И вообще предкомпенсация на разных оборотах одинаковая.
Если разные ходы слайдера от положения предкомпенсации до упора то настроить то можно, но хотя и будет одинаковая скорость пируета в обе стороны, но все равно слайдер не будет ходить от упора до упора…
С чего это предкомпенсация на разных оборотах одинаковая, если скорости вращения роторов разные (например при 1800 оборотах ОР, лопости хвостогого ротора стоят почти на максимальном угле предкомпенсации, чтобы сдерживать большой угол ОР; при 3000 оборотов ОР лопости ХР стоят на небольшом угле 6 градусов)
Вы путаете разные обороты и разные углы 😉
По-моему я все точно объяснил.
Вы как раз про углы обьяснили. Подразумевая висении на 1800 оборотов, которое возможно только с бОльшими углами, нежели такое же висение, но на бОльших (3 000) оборотах.
А речь была ТОЛЬКО про обороты, с нулевым шагом О.Р.
Тогда согласен, но предкомпенсация то для висения нужна…
Это уточнение, как и замечание коллеги AlexN - важно для понимания работы и механизма предкомпенсации, её необходимости.
Хотя, если говорить точно - то предкомпенсация нужна не только для висения. Она нужна для всех режимов.
P.S. Хотя, если быть уж абсолютно точным - всё же предкомпенсация (угол) на разных оборотах - разный. Но эта разница во много раз меньше, чем зависимость от углов.
Понятно что для всех режимов, и разумеется предкомпенсация не так зависит от оборотов как от угла атаки ОР, но ведь углы ОР зависит от оборотов…
Да и не нужна предкомпенсация в режиме удержания хорошему гироскопу(чисто математически)…
Люди, а какие у Вас сервы нормально работают с Mystery Electronic Gyro
esky, hxt500, hxt900, turnigy 9g, turnigy 9ge, gws park hpx f - ок.
плохо работали hextronik mg-14 (постоянно колбасились)
Есть в мануале- но в реале “крутилка” никак на них не влияет на расходы.
по крайней мере у меня- брал с DX
у меня 2 гиры с DX и с Rcmodelpart, третья уже даже не помню откуда, проблем с расходами нет.
дополонение по сервам - все перечисленные сервы работали в аналоговом режиме.
