Неделю назад, сгорела серва газа JR821 - умерла на максимуме газа (причина: сгорел эл/мотор), сегодня заменил на 9254, но при этом гувернер RCE-G600 отказался работать. Детально это происходило так:
Первый запуск: завел движок, поставил верт на старт, стал раскручивать ротор, включил гувернер, как вдруг верт завизжал, обороты подскочили до нереальных, подумал что сгорела очередная серва. Посадил, заглушил - значит не сгорела, отлегло.
Второй запуск: Завел, поставил, начал раскручивать, включаю гувернер … и ничего, как буд-то гувер задумался, шаг увеличивался, а обороты не росли … как вдруг опять резкий рев на доли секунды и верт заглох, чешу репу, напрягаю мозг.
Третья попытка: решил переподружить серву и гувернер, жму на кнопку, что на гувернере и задаю конечные точки сервы (ход сервы), завожу, ставлю верт на старт, раскручиваю ротор, включа-а-а-а-ю гувернер и … обороты растут … двигаю стик дальше, растут, еще двигаю, а обороты растут пропорционально движению стика - не работает - думаю я - отрабатывает по кривым газа.
В чем дело кто подскажет?
Была мысль, насчет первого запуска, когда обороты подскочили … что отскочил один магнит, а так как частота счета с магнита уменьшилась вдвое, вот и гувер дал газ в пол. Возможно что и серва первая сгорела по этой причине. Кто что думает?
Магнит только один должен работать.
Второй надо перевернуть.
А диагностировать отсутствие магнита как нибудь можно? Кроме как разбирать мотораму.
Проворачивай вал двигателя - один раз за оборот светодиод гувернера должен моргнуть.
чтобы легче вращалось- сними свечу.
Проверил, моргает, что -то не пойму я в чем тогда дело.
Может муфта сцепления проскальзывает?
Вся проблема была в отсутствии необходимого степ-дауна на 5 вольт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"484457fe3df955007777a47c":{"_id":"484457fe3df955007777a47c","hid":35134,"name":"Xenomorph22","nick":"Xenomorph22","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4a58dea13df955007794c217","hid":148781,"title":"RCE-G600 проблема","views_count":1036,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4a58dea13df955007794c9a8","first_ts":"2009-07-11T18:49:05.000Z","first_user":"484457fe3df955007777a47c","last_post":"4a5cd0e33df955007794c9b4","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-07-14T18:39:31.000Z","last_user":"484457fe3df955007777a47c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
