Фуфло или я не догоняю.(DSX7)
Купил вот такую аппу(для верта).Проблема в том , что в меню нет выбора типа модели (верт или самик)
, по умолчанию стоит самолет, если сравнивать меню с картинкой в инструкции то как раз нехватает одного раздела. Товащи просвятите и помогите пожалуйста как такое может быть? , может надо сделать “сброс”(как?)Просто время идет и если фуфло то открою с продавцом диспут за некачественный товар.
А в начальное меню войти непробовали?
Там какраз и выбор модели и тип аппарата перекоса и и усё остальное!
Зайди на сайт “Пилотажа” и скачай инструкцию на пашей Раше,и глядиш постигнет тебя озарение.Счастливо разобраться!
Зашел,скачал -все тоже самое 😃, только на русском.При нажатии sel up или sel down высвечивает только функшин" лист(в котором нет раздела дифферэнт")а по идее должен быть систем" лист, на фото в первом топике виден пробел в меню.(что это -глюк? у всех так?-пользователи dx7)
P/s- Нафига давать беспонтовые координаты ( в которых нет ответа) на фотке же видно что в меню нет (нехватает) одного раздела.😠
Мож я чего не понимаю, но сдается мне, что вы таки не попали в системное меню, где собственно и выбирается тип модели. На снимках представлено меню уже выбранной модели. Чтобы попасть в системное меню, нужно ДО включения нажать scroll up и select одновременно. Там выбирается тип модели.
Кстати в инструкции к JR девятке тоже про это меню ни слова.
Нашёл чисто интуитивно. Там нужно кнопку зажать а потом включать питание.
Зажать “Scroll down” и “Select”, после этого включить питание - попадете в нужное меню.
В инструкции всё написано, между прочим.
Всем спасибо!-Разобрался.😊
Всем доброго времени суток!!! Решил не плодить темы, а спросить у знающих людей в одной из веток связанных с аппаратурой…
Итак вопрос: каким образом должна быть настроена аппа по параметру Газ/Шаг??? Всё это должно быть на одном стике??? Или лучше разнести эти параметры??? Шаг оставить на левом стике??? А газ куда повесить??? И вообще, целесообразно их разделять??? Вот на примере DX7, растолкуйте пдиз… И вообще, я правильно управление нарисовал???
Опыты полётов только в симе, поэтому сильно прошу не пинать!!! Спасибо!!!
Всё не так.
Читать как минимум вот это
на простой аппаратуре разнести шаг и газ врядли возможно, т.к. шаг микшируется на сигнал газа и для модели с постоянным шагом реакция на газ аналогична реакции на шаг у “классической модели” при постоянных оборотах основного ротора. к тому же понадобится еще один пропорциональный канал с рычагом или педалью, что меняет стандартный способ управления и конструкцию пульта.
Спасибо всем кто ответил… вроде бы понял что к чему…
