Futaba GY 611
Den_L
Не получается настроить. Гуляет хвост туда-сюда. При изменении чувствительности меняется частота колебания туда-сюда. Двигается он не очень шустро, а можно сказать плавно. Не похоже на то, что гирик возбуждается, совсем по иному. Была мысль, что подушки под гирик слишком мягкие и передается вибрация. Поменял, безрезультатно. Было нечто похожее при дисбалансе лопастей. Но есть сомнение, что у Align это возможно. Да и визуально не видно вибрации.
Какие мысли?
Верт T-rex600 NSP
Заранее благодарен.
Ярик68
Если хвост плавно делает тик так градучов на 10 из стороны в сторону первое что проверьте весь хвостовой ротор, не открутились ли цапфы ХР , сам хаб и вся механика. Если все в порядке то переставьте датчик гиры в другое место, желательно как можно дальше от всей электрики и посмотрите что будет, но скорее всего это проблема с механикой хвоста.
Den_L
С механикой вроде все в порядке, люфтов не выявлено. Соединения и узлы ХР в порядке. Гиру ставил на заднюю площадку, а теперь стоит на передней. Когда гира без удержания работает, то все нормально. Может быть слабо закреплен усилитель гиры? С другой стороны причем здесь он, это же не сам элемент чувствительности на отклонение от курса? Может все в настройках дело?
Den_L
Да, механика! Слишком туго всё двигалось. Может подскажете какие настройки используете?
Ярик68
Стоковых настроек, за исключением расходов и чувствительности (32 для AVCS и 40 norm) вполне достаточно для любых фигур, а потом Вы сами во всем разберетесь.
Den_L
Понимаю теперь за что заплатил такие деньги. Хвост реально как вкопаный.
MANdy
+1 После того как поставил эту гиру, ни одного краша.
9 days later
Den_L
Такой еще вопрос возник! Самопроизвольное движение сервы. Серва движется в сторону уменьшения угла ХР. Что бы это?
morro_lucky
Den_L:
Как варианты: Триммер сбит или уж совсем маловероятное - резюку в аппе каюк.
Или шевелишь борт после включения.
Den_L
триммер в 0 стоит. нейтраль в гире установлена вроде. Стоит она не на подушке а на двухстороннем скотче а между плитка металлическая+ на площадке над сервами. Может это ей мешает? Сдвигается серва в одну сторону. Борт когда включаю даже не дышу а замираю.
Den_L
есть маза, что на вибрацию… при выключеном двс все вроде нормально, да и когда тарахтит тоже не всегда сдвигает, а вот в полете всегда потихонечку. Не критично конечно, летать не мешает, но морально убивает.
morro_lucky
Попробуй на земле к другому каналу подцепить гиро…
Для проверки причастности резистора
Den_L
т.е. это точно не механическая часть? Все равно где датчик стоит и как?
morro_lucky
Вибрация - есть колебания.
То есть хвост должен был бы качаться, а не уплывать.
Есть еще какая-то тема со сдвигом центра в 611ом гироскопе.
Как-то там центр можно ресетнуть.
Ах да - ты уверен, что именно при удержании уплывает?
Просто если предкомпенсация выставлена не идиально,
то как раз для нормаля это стандартная реакция- уплывать по чуть-чуть.
Проверить можно так - дерни (на земле и Двиг не заводи!) стик руддера и смотри
Если серва встала по центру, то режим нормал, а если чуть недотянула - удержание.
Den_L
я так и увод проверял. тумблер в удержании, переключаю в нормал он сдвигается в центр. В нормале держит исключительно!
Den_L
Туда-сюда стиком руддера в режиме удержания и на дисплее чертачки а серва встает в центр, далее тумблером режимов туда-сюда раза три пока звездочки не появятся в режиме нормал и потом перевожу в режим удержания и по логике должна гира запомнить центр
morro_lucky
botvoed:
Может выличится частым перекл режима
NORMAL - AVCS (штатная штука у футабы этой серии)…
Данные с датчика можно посмотреть в сервисном
Перезапустить не забудь!!!
Вход в сервисменю
FEDOT:
Push the left hand pair of + and - buttons at the same time and power up the gyro, I think its the menu buttons.
Сюда еще сходи
Без перезапуска по питанию она ничего не запоминает
Den_L
Может кто напишет поэтапную настройку нейтрали?
Алексеевич=
Разрешите свои 5 копеек?
611 очень не любит люфтов в линках. Если отлетали 2-3 галлона на них, стОит попробовать поменять, очень возможно.
Den_L
Движение сервы наблюдается на земле с запущенным ДВС. При заглушеном ДВС серва стоит. Люфты здесь вроде как не при делах.
a-korenev
Дурацкий вопрос: а РЕВОМИКС в пульте отключен?
И ещё: пульт FM или 2,4гГц?
P.S. Методика настройки нейтрали одинакова для всех гиро. Поищите поиском например “настройка 401 гиро”.
Den_L
Все отключено по хвосту. Аппа 2.4
a-korenev
Нет более мыслей. Можно попробовать стереть программу в пульте и прописать по-новой;)
Но если всё летает, то нет смысла…
