spektrum dx6i + симы + faq
вместо 6-го канала ставлю 1-ый в мапинге в симе
А если поставить 6, то как реагирует на стик газа?
Должны два канала в мапинге двигаться… 3 и 6
Аппа должна быть в режиме Heli 90
и еще - у тебя мапинг неверно настроен…
смотри скриншот в архиве
по быстрому - для 1го ставь 1ый
2 - 2
3 -3
ну и т.д.
2 - 2
3 -3
ну и т.д.
ух, пробовал я так ставить 1-1 2-2 и так далее… при таком раскладе в “Pass Through” вообще расколбас полнейший у верта… он сам вытворяет что хочет…
А аппа у меня в режиме Heli 90 стоит…
А если 6-ой поставить, то этот канал на стик никак не реагирует… 😦
Что-то мне подсказывает- кабель не той системы… 😃
Сколько каналов из аппаратуры передается в симулятор? И какие?
Или хотя-бы в Windows…
Всё… настроил soft radio… всё летает и всё работает… и шаги отрицательные… Вот только теперь я понял что кривые шага и газа каждый для себя настраивает по разному… полетал на твоих настройках - мне не понравилось… немного резкости не хватает что ли… в общем малость не то… Подстроил немного кривые - стало получше для меня… В общем теперь аппа настроена… Можно теперь иксперементировать с расходами и экспо… Кстати, не подскажешь для них значения???
Именно поэтому я и летаю на прямых и без экспонент.
И потому же рекомендовал настройки по умолчанию.
В твоей модели специально добавил вялости.
EXPO обычно ~20-25 ставят.
А у тебя все 6 каналов через этот кабель работают?
да… в режиме soft radio
Значит и через Пасс можно заставить…
Смотри все таки монитор в режиме пасс…
Видимо 6 канал передается на какой-то другой…
Я вот на шнурок грешу… Но пока в soft всё отлично работает Pass не буду ковырять… Может немного попозже снова попробую что-нибудь с ним сделать, а пока soft radio буду использовать… Осталось кривые под себя настроить…
Добрый день. Не подскажите после замены джойстика как сделать калибровку на старой версии дсм2?
Если не ошибаюсь - нужно войти в системное мню передатчика и в нём будет возможность откалибровать стики.
Это не работает! Не знаю что у них за версии на моих двух дсм2 и дсмХ не работает!
- Power up the 7202 with SCROLL DOWN & SELECT pressed,
- use DOWN to get to Model Reset,
- DOWN & SELECT to enter the reset menu,
- use the AILE D/R Switch to toggle with the EDIT + & -. 5 Cycles takes you into the Service Menu.
Entering the menu gives you a Dark Screen (pixel test), Scroll Up gives you Switch Test, SCR UP then gives you Battery Alarm and Displayed Voltage
SCR Up then gives you Stick Centres ( Hex Codes), SCR Up then gives you Stick Calibration, use the CLEAR to save the data, use SELECT to select the stick being calibrated, SCR Up gives you "ALL Settings OK ? " press the CLEAR key for Yes
