spektrum dx6i + симы + faq
yakim1999
Доброго времени суток Господа!!! Купил DX6i для сима (AeroFly и RealFlight)… Сам только-только начинаю заниматься этим делом, поэтому накопилось куча вопросов! Помогите чем сможете!!!
Хочется узнать как правильно настроить данную аппу. Какие параметры и значения нужно устанавливать… расходы, экспоненты, кривые, гироскоп, ну и прочее… Буду признателен, если кто-нибудь выложит полный листинг полётных настроек для данной аппы с небольшими коментариями. Планирую в будущем брать T-Rex 450… И вообще, как настройки аппы влияют на поведение модели в симе??? Разве поведение модели не настраивается в самом симе??? Спасибо!
От себя хочу добавить несколько ссылок для тех кто как и я только начинает:
  • видео по настройке
ironcreek.net/dx6i/ - как настроить RealFlight G4 с данной аппой…
Кстати, настраивал так как указано в статье: ironcreek.net/dx6i/ , но что-то взлететь не получается… Крутится как волчёк вокруг своей оси, но не взлетает… Может кто настройками поделется, а то я совсем ещё “зелёный” и не могу понять в чём тут дело… Да, и заодно, может кто знает как SPEKTRUM DX6i сбросить к заводским настройкам (где-то видел, но вот найти теперь не могу)??? Спасибо!!!
Да, вот ещё: rcopen.com/forum/f4/topic87597/1230 - пытался попросить помощи, но оказалось что прошу её у “самолётчиков”… По ссылке мои вопросы…
В общем прошу помощи, так как на данный момент времени совсем мало соображаю в этих вопросах…
yakim1999
Вот ещё: раскажите плиз что и для каких целей используется… Что мне никогда не понадобится для верта???
yakim1999
ммм… возникла другая проблема… В симе немогу поднять модель в воздух… С вращением вокруг своей оси справился… Мой косяк был - малость неправильно каналы назначил… Теперь вот взлететь немогу… В чём может быть проблема??? Подскажите плиз… Спасибо!
Motorhead_in_therion
Проблемы могут быть разные. Вплоть до неправильной распиновки шнурка. Не видя самого предмета в глаза мало кто на форуме точно подскажет. Если хочешь - приезжай в Зеленоград, расскажу про настройки верта (пульта), смысловой нагрузке всех пунктов меню; а если сим на ноуте - и сим настрою. Звони, если интересно. Телефон указан в моих сообщения о продаже.
yakim1999
Motorhead_in_therion:
ммм… а можешь выложить настройки кривых газа и шага, экспонент и расходов, гироскопа, реверсов… Может у меня какой-то параметр неверно настроен… Может какая-то мелочь, но мне об этом неизвестно… Шнурок у меня рабочий, так как на точно таком же шнурке народ не испытывает трудностей с данной аппой… Да и в симе все каналы отрабатывают как нужно…
yakim1999:
у каждого индивидуально все, каждый крутит под себя, исходя из знания теории. Те же реверсы в аппе зависят от реверсов в симе. Так что гадать на кофейной гуще не хочу. Свой вариант помощи предложил.
з.ы. очень частая ошибка - для полетов в симе swash plate type должен быть с одной машинкой, а не более (у Вас все, что Вам нужно, указано в тех ссылках, что Вы привели).
з.ы.ы. если интересно разбраться самому - Вам на helifreak.com -> Bob Filness’s teach room.
yakim1999
Я понимаю что для каждого это свои кривые… но мне бы хотя бы для примера знать значение, что бы я мог отталкиваться от чего-то… Кстати в AeroFly всё хорошо, всё настроил… А вот RealFlight 4.5 пока победить не могу…
yakim1999
Народ, если не трудно, посмотрите в RealFlight у модели T-Rex 450 какие обороты движка при отвыве от земли??? Вот никак немогу модель в воздух поднять! 😦 Фигня какая-то…
yakim1999
Кстати, самолёт взлетает замечательно… Почему же верт никак не хочет??? 😦 Ещё раз спрошу… Как сбросить настройки аппы к заводским???
MinySeven
У меня вроде похожая проблема - если в настройках модели поставить software radio->pass through - то тогда самолеты летают, а вертолет раскручивает ротор, но ему капельку ЧЕГО-ТО не хватает чтобы взлететь. Остальные функции работают. Мне никто так и не подсказал как с этим бороться. Поэтому приходиться отказываться от кривых шага/газа и холда для авторотации, а также от полетных режимов айдл/нормал и летать на software radio.
P.S. аппа у меня другая - футаба 6.
В аерофлае тоже летаю, но там также нет кривых шага/газа и холда для авторотации, а также от полетных режимов айдл/нормал.
yakim1999
MinySeven:
Вот методом тыка обнаружил что некоторые модели вертов всё-таки взлетают… но вот никакий закономерности не выявил… Кто же всё-таки может нам помочь??? Хотелось бы всё-таки не “совтовое радио” использовать, а передатчик!!! 😦
yakim1999
Громозека:
А вот здесь вам инфа не поможет? www.helifreak.ru/?p=187
Спасибо, но настраивал именно так как написано в статье… Кстати на оригинал я давал ссылке в самом первом посте… но увы… какие-то непонятки происходят… Как предыдущий автор написал - “как будто бы чего-то чуть-чуть нехватает”… От себя добавлю что помоему не хватает “изменения угла атаки”, так как ротор раскручавается, а подъёмной силы нет… 😃
AlexSr
Калибровка в пас-фроу сделана?
Канал шага отдельно задан? Тип автомата нормал стоит?
yakim1999
AlexSr:
pass through в настройках сима ставил…
Канал шага отдельно задан? Тип автомата нормал стоит? - а вот это можно поподробней описать??? Где и что задавать???
AlexSr
Тип автомата перекоса - в аппаратуре. Нормал (90 градусов).
Канал шага (питч) - назначить в симе (в моделе) на соответствующий канал идущий из передатчика.
yakim1999
AlexSr:
Да, автомат перекоса задан так как нужно… И канал шага тоже… Аппа отлично отрабатывает все каналы и функции… Есть тротл холд, гироскопом управляю, полётные режимы переключаются… Видно что все сервомашинки отрабатывают, роторы раскручиваются… Нехватает только одного - немогу поднять модель в воздух…
yakim1999
вот ещё такой вопрос образовался: для чего нужны двойные расходы??? И как их лучше настраивать???
yakim1999
Объясните пожалуйста что для чего на этом скрине!!! Какой канал для чего используется??? Может вопрос и тупой, но прошу помочь знающих людей!!! Спасибо!😇
yakim1999
итак… отвечать никто не хочет… Видимо никто не в курсе…
Продвинулся я немного в этос вопросе… Верт в симе взлетел после того как я на канал газа повесил ещё и “knob”… Но ведь так же не правильно…
Может кто знает как переназначить на аппе DX6i назначение стиков???
yakim1999
а тут вообще хоть кто-нибудь отвечает❓
yakim1999
Вот запись из RealFlight - посмотрите плиз правильно ли управление работает!!! (Смотреть в самом симе нужно!!!)
Trex_450SE_V2.rar
incomer
Никто не отвечает, т.к. в форуме все вопросы по DX6i давно раскрыты. Третья кнопочка в правом верхнем углу этой странички позволяет найти много интересного, напрмер вот это rcopen.com/forum/f4/topic87597
Удачи
yakim1999
incomer:
Удачи
Блин, ну откуда все такие грамотрые???
Я что, на дебила похож??? Перед тем как создать ветку я 2 недели рылся в поиске, и не только на этом форуме… Так что если нечего написать, то уж лучше ничего не пишите, дабы не флудить… Я жду мнения людей которые хоть чем-то могут помочь, а не тех кто считает что “поиск рулит”… А раз ответов нет, значит тут никто и ничего не знает по данному вопросу…
morro_lucky
(Видео не смотрел пока)
  1. Аппа в самолетный режим
  2. Knob и смок в паралель
  3. Если не включается- инвертировать один из них
там вообще тема какая?
Первые 4 канала - газ, элероны, элеватор, руддер (не трогай пока)
Далее с 5 по 8 - из них по идее два управляются чем нибудь с аппы
Всего два!!! так как аппа 6ти канальная
То есть по твоему :
1)Переключатель полетных режимов
2)тротлхолд
ВСЁ больше ничего быть не может!!!
Если в аппе вертолетный режим, то из этих двух один- колективе питч!!!
Если нет 4+2 значит в аппе не настроено использование всех 6ти каналов (есть в спектруме какой-нибудь тест каналов?)
Ну и далее когда настроиш аппу (в самолетном режиме!!!):
1)слева - аппаратура . Подвигал газ увидел какая полоска шевелится и СПРАВА НАПРОТИВ НЕЕ открываеш попап меню и выбираешь Throttle
2)Элероны - справа ставишь Roll
3)Элеватор - справа ставишь Pitch
4)Руддер- справа ставишь Yaw
Два оставшихся ставиш на
3-POS - полетные режимы
Smoke и knob - на hold (возможно один из них нужно будет инвертировать)
Ну а далее смотриш - нужны ли реверсы и можеш реверс там же установить
Все!!!
Вертолетный режим АППЫ только для моделей с настройкой “Pass Through”!!!
Там уже холд кривыми настраивать.
И один переключатель полетных режимов.
И пофигу вроде что в маппинге задано (точно не знаю - не уточнял)
