Spektrum DX7 вопросы и покупка!
dmitryu
Stern:
Что значит Tx Only ?
Продаётся только передатчик, без приёмника и серв.
Stern:
(где здесь кнопка “правка”)
Кнопка “правка” пропадает через некоторое время.
Stern
dmitryu:
Э…зарядка и аккум то будут?
dmitryu
Stern:
Надо полностью читать описание и смотреть фотки. Если это б/у, то может и зарядника не быть и батареи.
Synergy
dmitryu:
Здесь речь вроде только про новье идет! 😉
Stern:
Synergy,передатчик посоветованный вами с симами дружит и если да то с какими?
С симами почти со всеми дружит, вроде только с Рефлексом проблемка на форуме была, решилась положительно… Остальное все Ок: RealFlight, AeroFly Professional Deluxe, Phoenix …
dmitryu
Synergy:
TX Only - это значит, что из комплекта вынут приёмник и сервы, т.е. он как минимум кем-то вскрыт, а может и поюзан.
incomer
Stern:
C симами не дружит, т.к. нет тренерского разъема только Spectrum DX7 SE
Stern
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&… Spektrum 2.4Ghz DX7 heli (Mode 2) Tx Only
Вот на эту аппу я глаз положил,она разве не дружит с симами,“на шнурке” с другой аппой не висит? 220$ На мой взгляд очень достойно для первой аппаратуры новичка.
INCOMER,это что же получается,ученик что бы “повисеть на шнурке” тоже обязан покупать более дорогую SE?
Synergy
incomer:
Да вы что? Может совсем наоборот, у Spectrum DX7 SE нет тренерского разьема? только недавно это обсуждалось rcopen.com/forum/f65/topic133404 😉
Stern:
Конечно подойдет! И в симе и на шнурке повисеть.
Сначало тоже загорелся взять SE, но люди отговорили на обычную.
вот здесь еще почитайте www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?board=116.0
Stern
Напугали тут меня "он как минимум кем-то вскрыт, а может и поюзан. "
Неужели на этом сайте еще и Б\У торгуют?..Вроде не Е-БЕЙ…
Почитал тут …ребята заказывали с него,вроде проблем не было…
Философ
dmitryu:
Не вводите людей в заблуждение. Есприт торгует только новыми RC комплектующими!
dmitryu
Философ:
Покажите в нижеприведённой цитате ссылку на espritmodels:
Stern:
Stern:
А Вы не пугайтесь, а просто указывайте, где нашли это “TX Only”.
Вдруг именно на е-бее?
Synergy
dmitryu:
Если немного прокрутить вверх топик, то можно увидеть пост № 4. 😉
На espritmodels куча народу уже позаказывала и все вроде отлично, все новое, вроде отрицательных отзовой не читал.
dmitryu
Synergy:
А если внимательно почитать, то ниже поста № 4 упоминаются ещё пара магазинов.
Synergy
dmitryu:
согласен, но точнее один… остальное все espritmodels.
Вообще конечно лучше определится в каком магазине покупать будете и ссылочки уже от туда давать!
dmitryu
Synergy:
Внимательней читаем: thebarnfloor и readyheli
idimych
Недавно приобрёл на эсприте DX7 в комплетации Tx only, всё нормально пришло, никакого б\у))
Stern
Всем спасибо…заказывать буду с испирита…
9 days later
ingwar
Подскажите пожалуйста, как в “семерке” настраивается гира. Начинаю сдруживать свой верт с 750й алайновской и вот… в затыках! Может, я не вижу ее просто (до спектрума летал на Мультикплексах, не привыкну еще к названиям другим).
И еще вопрос - на второй верт (250й рекс) ставлю приемник АР 6200 с сателитом. Подключаю, приемник мигает непереставая, пиликнул разок, но сервы не движутся, гира не “разгоняется”. В чем может быть дело? Акк новый, подключение многократно перепроверено. В настройках что-то забыл? Хожу кругами.
Большое спасибо!
idimych
Подключаете гиру в канал GEAR, далее 2 способа:
  1. Заходите в сервисное меню (зажимаете Down+Select и включаете передатчик). В пункте Input Select выставляете:
    GEAR
    GEAR
    Далее переходите в меню настроки модели. Чувствительность будет регулироваться расходами канала GEAR и переключаться между двумя значениями тумблером GEAR.
  2. В Input Select выставляете
    GEAR
    GYRO
    В меню настройки модели появится пункт GYRO SENS, где можно регулировать чувствительность гироскопа и выставлять режимы переключения.
ingwar
ЗдОрово! Спасибо большое! Пошел возиться!
FRUKT
ingwar:
Нужно по новой забиндить приёмники на вторую модель.
ingwar
Не, чего-то у меня не клеится с забиндиванием - что-то неверно с отключением делаю, не сохраняется привязка.
Так дохожу до того, что диоды горят постоянно, приемник с аппой “договорился”, достаю бинд-плаг, горят постоянно, отключаю борт, выключаю аппу. Но при полном уже подключении приемник снова не видит аппу. При “сдруживании” 6110е приемника и моей “семерки” вроде все шло ок, сервы ожили, но при повторном подключении настройка опять слетела.
Что же может быть не так? Кажется, я уже все перепробовал!
Спасибо за совет!
FRUKT
ingwar:
Как загорятся оба светодиода на приёмниках, то сначала отключи передатчик, потом отключи питание борта и только потом вынь бинд-плаг из приёмника.
После этого включай, как обычно: сначала передатчик, потом борт.
Зы: при забиньдивании стик газа на передатчике в ноль, тумблер HOLD не включен, т.е. в полётном режиме “нормаль” производи привязку.
