Вопрос таков-какая альтернатива оригинальным магнитам для вклейки в фен-4x1,5 ? Годятся от любого брэнда? Очень важен диаметр? На что (от чего) можно заменить,мож кто пробовал? Говер -Align RCE-G600.
МАгниты они и есть магниты, попробуйте от игрушек на холодильнике там их есть.😃
Магниты продаются отдельно. Бренд особой роли не играет, если размер соблюдён.
Не стоит брать неизвестно что. Влияет на балансировку (вес) и на работу датчика/гувернера.
С неизвесными магнитами - и результат работы гувернёра будет такой же.
Минимум - придётся долго подбирать зазор.
По работе имею сношения с аналгичными датчиками на полиграфическом оборудовании, по моему нужно только “нормальная” сила магнитного поля.
С балансировкой полностью согласен.
Я полагал,что говер фиксирует толко количество сигналов а не их мощность.А фиксирует ли датчк вообще-можно проверить ведя им по магниту через прокладку ,например.Или я неправ? тогда можно любой магнит? Насчет балансировки-однозначно.
Датчики (на эффекте Холла) есть двух принципиально разных типов исполнения:
с цифровым выходом.
с аналоговым выходом.
И двух типов по “реакции” на направление магнитного поля:
униполярные (реагирующие только на одно направление магнитного поля)
биполярные (реагирующие на любое изменение поля)
В гувернёрах применяют, как правило, аналоговые униполярные датчики.
Такие датчики имеют нормированые показатели напряжённости поля как для включения, так и для выключения. А в гувернёре настраивается (по скольку датчик аналоговый) Кус. входной цепи, под этот датчик и применяемый магнит.
Практика показывает, что со слишком малым зазором между магнитом и датчиком, могут наблюдаться всякого рода “странности” (нестабильность работы).
Видимо, слишком большая интенсивность поля вводит или датчик или входную цепь в насыщение.
А малая напряжённость (большое расстояние или “слабый” магнит) - просто не будут регистрироваться конкретным датчиком.
Хотя, ставить эксперименты на свой страх и риск - ни кто не запрещает 😉
Вот я и спросил-мож кто пробовал от чего-нибудь и каков результат.А что есть магниты и датчики отдельно-я знаю.
Пишут: RPM magnits и Niodium magnits.Интересно-есть разница или только по предназначению обозначены? Размеры одинаковы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"47448ab63df955007777fb4e":{"_id":"47448ab63df955007777fb4e","hid":29334,"name":"ещд","nick":"ещд","avatar_id":null,"css":""},"49d060f23df955007776fe01":{"_id":"49d060f23df955007776fe01","hid":46121,"name":"STARYI","nick":"STARYI","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4b8f67b23df955007784d34a","hid":177511,"title":"Мaгниты для говернера","views_count":1054,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4b8f67b23df955007784de74","first_ts":"2010-03-04T07:56:34.000Z","first_user":"47448ab63df955007777fb4e","last_post":"4b97e3853df955007784de82","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-03-10T18:23:01.000Z","last_user":"47448ab63df955007777fb4e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
