карочее гуру настроил мне вертолёт Raptor 30 v2 и было всё нормально пока не решил сделать самостоятельный взлёт (опыт в симуляторе имеется) но не тут то было! 😦 только добавляю газ поднимаюсь и раптор крутит в сторону 😲 и причём я не могу компенсировать вращение никак. когда я двигаю ручку ruddera сервомашинка не шевелится. в чём может быть проблема?
Крутит именно когда вертолет уже поднялся или при раскрутке ротора?
На земле сервомашинка реагирует на стик рудера?
На гироскопе что написано после инициализации?
При раскрутке ротора
Нет
Написано что всё ок
Проходили такое.Если машинка питалась от 6в то машинку в помойку.Сгорела.
Чудеса бывают! Сейчас включил - всё работает! В выходные буду летать заодно проверю. Зы: машинка от 4.8 вольт питалась
Кстати машинка работала только от гироскопа те если дёрнуть вертолёт то машинка оживает но от ручки не работает но сейчас всё ок. Надо п полёте ещё проверить будет
Смысл проверять в полете если на стик в покое не реагирует???
Я же говорю, магия! Теперь всё работает, так что можно проверить
Не магия а контакт на приемнике или не даетет изначально гироскому инициализироваться .На будущее если так случится в первую очередь лезем проверять разьем рудера на приемнике . И при включении бортового питания не забываем вертолет должен некоторое время находится ( горизонтально, на шасси ) в покое , хвост после инициализации машинкой даст знать , что все оки .
А разъем рудера, простите, причем?😁
Написано что всё ок
Если 6100 не инициализируется по рудеру, он честно пишет error signal.😉
сейчас у меня пишет
MODE: tail lock
GAIN: 60% 4.7v
но! когда не работала сервомашинка было тоже самое
Значит гирик инициализируется . Другое дело, что:
-а) возможна тряска при иницилазиции, как следствие, инициализируется неправильно.
-б) засада в самой серве.
-в) и самый интересный вариант, с которым сам на днях сталкивался:какая аппаратура и если стоит модуль, то какой?😃
Аппа JR PCM 9X II модуль стандарт
зы: я зНаю что нельзя при тряске включать и так не делаю
блин во засада то короче опять тоже самое. решил полетать но опять теже сиимтомы но в этот раз не работал ничего. в этот раз разрядтля борт поставил липо надеюсь поможет
купил себе модуль спектрум. но проблема в том что гироскоп инициализируется но сервомашинка опят не хочет работать! через раз то работает то не работет 😦
всё, понял в чём проблема - разъём сервомашинки наоборот вставил😁
Может кто из гуру подскажет выстраданные 😃 настройки 6100 для 50 верта?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42303d093df9550077791c61":{"_id":"42303d093df9550077791c61","hid":6399,"name":"bbv1","nick":"bbv1","avatar_id":null,"css":""},"4920322a3df9550077775768":{"_id":"4920322a3df9550077775768","hid":40728,"name":"log-win","nick":"log-win","avatar_id":null,"css":""},"49b90aac3df9550077770bb1":{"_id":"49b90aac3df9550077770bb1","hid":45314,"name":"antoxa","nick":"antoxa","avatar_id":null,"css":""},"4a4874af3df955007776c9bc":{"_id":"4a4874af3df955007776c9bc","hid":50151,"name":"Soulnessy","nick":"Soulnessy","avatar_id":null,"css":""},"4bbb64cd3df9550077762605":{"_id":"4bbb64cd3df9550077762605","hid":63969,"name":"MrCrazyCookie","nick":"MrCrazyCookie","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4bbd05ab3df95500778212ae","hid":182290,"title":"Logictech 6100-T быстро крутит хвост в право","views_count":1500,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4bbd05ab3df9550077821a2d","first_ts":"2010-04-07T22:22:35.000Z","first_user":"4bbb64cd3df9550077762605","last_post":"4c43ef863df9550077821a4b","last_post_hid":16,"last_ts":"2010-07-19T06:24:06.000Z","last_user":"42303d093df9550077791c61"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
