Передатчик . Вопрос
Митричъ
Здравствуйте . Никак не могу найти инфо по передатчику SANWA VG 600 Mode 2, 40MHz, FM, 6 каналов, TX, RX . Имеет ли он вертолетные функции ? Если да то Возможно ли управлять им четырьмя сервами ? Насколько эта аппаратура подходит под управление MS Hornet II ? Если не подходит то какой посоветуете бюджетный вариант 6 канального передатчика ? до 200 $
Спасибо .
VladimirG
Митричъ:
нет не имеет…
Вертолетные функции у Sanwы начинаются с Rd6000 Sport…
Vitaly
Для вертолета стоит рассматривать только от 6 каналов, с компьютером. Иначе потом заколебетесь пыль глотать 😃 . Бюджетные - это Sanwa RD6000, Hitec Eclipse 7 и Hitec Optic 6. Я естественно, не говорю о всяких узкозаточенных вариантах, которые идут в комплекте с комнатными вертолетами и более ни на что не перестраиваются.
Митричъ
Спасибо . А из предложеных кто предпочтительней ?
VladimirG
paradox:
оптик6
RD6000 Super она может кодировать сигнал в PCM, при использование соответсвующего приемника.
Митричъ
А возможно ли подключить RD к компьютерному симулятору ? Нигде в описаниях это ненаписано 😦
VladimirG
Митричъ:
Любой передатчик с разъемом тренер-ученик можно подключить к симулятору. Данная аппаратура позволяет это подключение произвести.
paradox
VladimirG:
Если ваш ответ понимать так, что клипса и оптик этого не могут, то это вранье! и к компу они тоже подключаются! ( а для особо недоверчивых- и не на лампах собраны!) 😅
Митричъ
А в чем отличие QPCM FM от просто FM ? Разница в цене передатчиков Eclipse 50 евро . Стоит ли переплачивать ?
alexlord
Митричъ:
в комплекте с пометкой QPCM FM идет приемник QPCM платиш за доп функции.
фаил сейв например… ну и немного большую помехозащищенность …
Angels
К слову говоря, все фичи, которыми так славится ИКМ, можно реализовать на ШИМ. И помехозащищенность повышенную, и failsafe.
ВОТ пример такой фичи к приемнику. Странно что вендоры такое не используют в фирменных приемниках…
VladimirG
paradox:
хорошо что еще не на лампах, а эклипс - когда вертолетную прогу от ошибки освободят - тогда поговорим 😃… а так иметь в проге ошибку по каналу газа - позор. При этом ничего не делать, а только в неофициальном Факе упоминать как ее устранить.
Про оптик 6 мне сказать нечего, не летал на нем. Интересный дизайн? менюшка правда не красивая. зато функциональный
Кстати а ошибку устарнили или еще нет ?.. а в оптике она проявляется ??
alexlord
VladimirG:
Блин весь эклипс перерыл не нашол там ошибки… причем на 2х проверял.
toxa
alexlord
Раз нет ошибок - летайте. 😃
Val
Ошибка: ccpm, atv 100% при газе в 0 машинка рывком идет на 100%.
Решение: надо атv ставить 99%.
paradox
оптик в порядке- клипса действительно имела легкоустранимые недостатки
Митричъ
А что более удобно для управления вертолетом с управляемым шагом MODE1 или MODE2 ? или без разницы ?
Mikhail_Yunin
Для меня в MOD 2 удобнее
Ибо- двурукое управление, на этапе обучения, проще воспринимать.
А поменять методу управления - не составит труда.
Попробуйте на симе.
Я в MOD 1 теряюсь.
Видимо моторная память мешает.
Собственно если без наставника летать будете - нет проблемм
А на шнурке- просто предупредите инструктора - он перестроит .
toxa
Mikhail Yunin
А при чем тут шнурок-то? Каналы-то местами не меняются, как был 3 канал газом, так и остается. Просто ручки у тренера и ученика разные.
Просто настроить толком вам никто не сможет, так как я, например, не знаком с вертолетчиками, летающими в mode1. Придется все делать самому.
