Гирик, серва или оборотов мало?)
верт е325 со стоковым движком с регулем и карбоновыми лопастями. гира логиктеч 2100Т. Верт настроен по мурзилке. Хвост.серва хайтек 5084MG. АКБ 3S1P 2100 mAh 30C Кривая газа 100-90-100. ЕПА гиры и руддера 140%. TL на гире включен(удержание)
чувствительность гиры 100%. В настройке гиры серва выбрана стандартная цифра(“2”).
Когда чуть-чуть добавляю шага- хвост чуть уводит вправо 2-3см и возвращается назад когда шаг убираю. Вообщем не могу сказать что хвост держит как прибитый! гуляет хвостик та…
Начитавшись литературы, сообразил, что при 100% чувствительности хвостик то НЕ дрожжит!!! и дальнейшее уменьшение чувст-сти ничего хорошего и не дает. Гиру калибровал несколько раз уже. Крайние точки выставлены через гиру почти до упора.
Вопрос: почему не могу добиться при 100% дрожания хвоста??? Хотя и с таким летаю без проблем, хвостом вперед, инверты всевозможные…
Может предкомпенсация не выставлена (маловатая)? Пируэты по часовой и против крутит с одинаковой скоростью?
предкомпенсация выставлена(на глазик)8±2град., гира не из старья, ей предкомпенсанция не нужна вовсе, считаю…
С таким подходом зачем задавать вопросы?
я к тому, что предкомпенсация выставлялась и правильно и по разному)) результат-0. Значит причина в чем то другом, о чем и прошу помощи…
Слайдер до крайних положений доходит? При 100% чувствительности если хвост не дрожит, то, по идее, плечо качалки маленькое, и слайдер не доходит до крайних положений.
Из инструкции к спартану
Нее, слайдер до самых крайних как раз и доходит, я уже писал. А вот плечо качалки установлено по мурзилке - 10мм.
Вообщем-то прислушался совета Z Z Z(спасибо!), плечо качалки действительно оказалось маленьким! Было 2 деления куда можно ввинтить болтик с шариком, теперь шар установлен на 3е деление(поменял на плечо по-длиннее). При задранной ручке газ\шаг хвост уже почти не уводит! Вообщем стал держать хвост лучше! Но! при 100% чувствительности так и не наблюдал дрожжание хвоста:-(
Вот такая вот качалочка. Длиннее и не нашел в инет чтобы у кого то было установлено:)
Кирилл, конечно не по теме, но хвостовую серву лучше переставить на другую сторону балки. При такой установке как у Вас есть вероятность повредить ее при краше лопастью. Когда переставите балка будет надежно защищать серву от лопастей.
Да, я уже так и сделал! Недавно вычитал где-то тут… от греха по-дальше)) Первая серва ушла в расход(частично), отламались ухи-держалки))
Похожая ситуация Rex 600e в стоке - при РЕЗКОЙ дачи газа из висения хвост уходит на ~ 10 град. и возвращается. Гиро- Logictech 6100. Расходы на руддер - 140, ходит от упора до упора, правда в гире flight mode - f3c. А так хвост как прибитый, оччень редко чуть потряхивает - похоже чувствительность на пределе. Куда чего крутить? Или не лечиться? Менять родные лопасти? Неохота 😃
Похожая ситуация Rex 600e в стоке - при РЕЗКОЙ дачи газа из висения хвост уходит на ~ 10 град. и возвращается. Гиро- Logictech 6100. Расходы на руддер - 140, ходит от упора до упора, правда в гире flight mode - f3c. А так хвост как …
А если сделать так: отвести вертолет от себя на расстояние зависнуть (хвостом к себе или чуть “в сторону”, потом дать элеватором хвост вниз и пролететь хвостом вперед к себе - заодно наблюдая за хвостом. Будет ли вилять хвостом???
Или то же самое - но при опускании хвоста дать еще и шагов - и пролететь в горизонте на “оборотах”…
Если умеешь делать флип (кувырок) - сделать флип на высоте без измененния шагов (т.е. со снижением) и другой раз попробовать выдерживать высоту (с изменением шагов)…
Скорее всего гира, или что то с эффективностью хвоста - причин миллион. т.е. если и проверять вертикальным питч-пампингом (дать полные газы вверх) - то может вообще тупо не хватать мощности силовой установки (двигатель-регуль-батарея)…
Хвостом вперед и по кругу хвостом вперед летает без проблем. С флипами пока не рискую- осваиваю роллы:)
По мне - так флип легче значительно, особенно назад… Хотя, восприятие конечно разное у всех…
Не, я не про полет. А именно момент опускания хвоста… именно в этот момент бывает виляние хвоста… причем по разному, может вильнуть в сторону и на место встать, а может вильнуть - и остаться в новом положении…
попробую …
Похожая ситуация Rex 600e в стоке - при РЕЗКОЙ дачи газа из висения хвост уходит на ~ 10 град. и возвращается. )
Скорее всего кривые шага и газа не дружат. Увод хвоста при резкой даче газа в каком полётном режиме в нормале или Айдле?
Как вариант неправильный подвес гироскопа или заедание хвостового слайдера.
у меня вот гира, например на двойном двухстороннем скотче. Мягко ей и так… что пипец!)) При длинном плече(3 деление) на хвост.гире хвост стоит. При 2 делении - хвост так же вправо уводит на ~10гр. и снова возвращается потом. Серва 5084MG сдается мне слабенькая. Попробовал верт на максимальных оборотах держа в руках крутить против часовой, и что я увидел…- серва не в состоянии сопротивлятся и слайдер не доходит до лимитов выставленных мной. Получается, что серва отстой для этого верта. Кстати на нее 6в. подается.
Вот хвост и уводит.
Еще как вариант-недостаточно оборотов двигателя, пока АКБ свеженькая-проблем никаких не наблюдается - 1-2 минуты)) Заказал вот мотор по-мощнее для начала…
Скорее всего кривые шага и газа не дружат. Увод хвоста при резкой даче газа в каком полётном режиме в нормале или Айдле? Как вариант неправильный подвес гироскопа или заедание хвостового слайдера.
Idle1.
Гира подвешена штатно - через четыре поролоновых кубика, метал. пластину и двухсторонний скотч.
заедание? вряд ли. Ведь в других режимах такого нет и на земле земле вроде все ок. Серва родная logictech 6100
тяга к хвосту металлическая просто в воздухе висит? или проходит через направляющие?попробуй удерживая хвостовую лопасть подвигать тягу с усилием -возможно гдето люфт
Тяга штатно через направляющие. Подвигать попробую. Но почему трабл выпрыгивает в одном режиме?
В Айдле-1 при стике газа в центре(50%) сколько градусов на лопастях?
Случайно никакие миксы на руддер не включены?
Ещё, как вариант, липольки адекватные используешь? Какая у них токоотдача?
Миксов нет. Все настройки штатные, в т. ч. шаг и пиньены. На 50 % в Айдле1 шаг в 0, обороты - 75% (как по мануалам). Может похерить айдл1 и летать в айдл2? Обнаружил экспоненту 50 % на руддер (откуда взялось 😦)- это нормально? Сколько рекомендуют? Поставил 30% (правильно?😃), увеличил чувствительность гиры до нigh (в самой гире переключаются режимы) - проблема ослабла, режим гиры поставил 3D, но при вращениях появилась небольшая “отбивка”. Это лечиться? Хвостом не трясет, на дисплее гиры показывает gain (чуствит.) 75 %. Может куда подкрутить? Кто подскажет оптимальные для REX-600E настройки logictech 6100.
И еще: лопасти на хвосте пластиковые такие
Может поставить такие (от Nitro), кто пробовал на электричку?
